... läuft nur 30 km/h?! / meine ersten Eindrücke
- Hat sich bedankt: 154 Mal
Re: ... läuft nur 30 km/h?! / meine ersten Eindrücke
Nein, alten like mit Kickstarter Topcase.
- Hat sich bedankt: 1448 Mal
- Danksagung erhalten: 2053 Mal
Hmm , das kann durchaus sein , dass die Variorollen kantig sind , der Riemen abgenudelt ist . Erstmal erneuern .
Offene Buchse war ja drin . Buchse sollte kein Spiel in der Vario haben , Gleitstücke sollten intakt sein .
Wandler prüfen , der sollte komplett verdrehen .
Hat die Vario einen Ring in der Lauffläche ( durch Drossel entstanden ) , muss sie erneuert werden .
Ventilspiel auf 0,12mm IN/EX bei kaltem Motor , Öl erneuern , Kerze erneuern ( NGK CR7HSA ) .
Reifendruck 2,5bar v+h . auch wenn er dann hüpft
, Bremsen freigängig .
CDI : Serie oder Mofa CDI ? Sitzt neben der Batterie .
Hallo Stefan,
Variorollen: waren kantig; hatte ich aber bereits gewechselt
Riemen: habe ich gegen original gewechselt
Gleitstücke: hakten; hatte neue eingesetzt und etwas nachpoliert. Hakelte nämlich noch etwas. Ist aber soweit jetzt in Ordnung.
Wandler: Muss da noch mal mit Hilfe ran, ich habe keinen großen Schraubenschlüssel gehabt
Vario einen Ring in der Lauffläche; ist in Ordnung
Ventilspiel: prüfe ich noch, benötige aber etwas Zeit zum abkühlen
Reifendruck werde ich mal auf 2,5 erhöhen
Zündkerze neu
Bremsen frei
CDI ist unbeschriftet, scheint offen zu sein. Lilakabel durchtrennen; keine Änderung
Jedenfalls kackt der Roller bergauf ordentlich ein.
Zündkerze neu
Bremsen frei
Das mit dem Kabel geht nur bei Serien-CDI .Hasi hat geschrieben: 01.09.2023, 12:28 CDI ist unbeschriftet, scheint offen zu sein. Lilakabel durchtrennen; keine Änderung
- Danksagung erhalten: 9 Mal
Vermutung: Begrenzter Gasanschlag. War bei meinem New Sento 50i jedenfalls auch so. Man wähnte sich vom Anzug auf einem Mofa, aber auch die Höchstgeschwindigkeit war mit knapp unter echten 40 km/h außerordentlich langsam.
