Seite 2 von 3
Re: Batterie
Verfasst: 14.03.2023, 11:17
von bigbig
Hallo Dieter
Warum soll der Tommy selbst seinen neuen Roller auseinander bauen, um einen Fehler zu finden? Das ist die Aufgabe des Verkäufers (Gewährleistung).
Re: Batterie
Verfasst: 14.03.2023, 12:22
von Tommy
Hallo Dieter, ich verstehe davon leider nicht viel, bin kein Schrauber. Aber ich habe es im Hinterkopf vielen Dank
Re: Batterie
Verfasst: 14.03.2023, 13:03
von OpaDidi
Hallo Tommy
sollte auch nur als Tipp oder Anregung gedacht sein,natürlich ist der Verkäüfer in der Pflicht diesen Mangel zu beseitigen.
Gruß Dieter
Re: Batterie
Verfasst: 14.03.2023, 13:08
von Tommy
Das sehe ich auch so
Re: Batterie
Verfasst: 14.03.2023, 18:58
von Kally
Nochmal Männers,
Da ist kein was weiß ich Schluss und Wicklung und Anlasser, und und,....
Das wäre ja noch gut wenn sowas defekt wäre, dann könnte man es richten( lassen ).
DAS DING ist einfach so K.....!
Habe genau das gleiche erlebt vom ersten Tag an , dass ist so und lässt sich leider nicht ändern.
Das Noodoe nuckelt Tag und Nacht irgendwie an der Batterie und der Roller reagiert allergisch auf eine nicht 100 %
volle Batterie. Deshalb springt er nicht an. Das ist leider so. Hätte ichs nochmal zu Tun würde ich eine Wandlung anstreben.
An Tommys Stelle würde ich den Händler konsultieren der darf dreimal nachbessern ( viel Spass ) und dann Wandlung anstreben.
Landet wahrscheinlich beim Anwalt aber ihr habt ja scheinbar eh schon mächtig Zoff.
Ansonsten Stellplatz mit Erhaltungslader bzw Trennschalter. Bei besserer Batterie springt er halt ne Woche später noch an ,
dann haste drei.
:mrgreen:
Re: Batterie
Verfasst: 18.03.2023, 17:05
von Tommy
Hallo alle zusammen, es ist vollbracht. Ich habe mir die BlueMäx Batterie eingebaut, danach den Batterietrennschalter eingesetzt und nun ist hoffentlich Ruhe. Hier noch ein paar Bilder. Vielen Dank für eure Anregungen, hat alles super funktioniert. Ah noch was ich habe die Sitzbankbeleuchtung ausser Betrieb gesetzt, ich brauche sie nicht
Re: Batterie
Verfasst: 18.03.2023, 17:17
von Tommy
Re: Batterie
Verfasst: 19.03.2023, 10:29
von OpaDidi
Hi Tommy
ich hoffe für dich , das hiermit das Problem gelöst ist.Ich bin aber nach wie vor skeptisch das das nur ein Batterieproblem ist,trotzdem gute Fahrt.
Gruß Opadidi (Dieter)
Re: Batterie
Verfasst: 19.03.2023, 11:52
von Tommy
Dankeschön
Re: Batterie
Verfasst: 20.03.2023, 10:41
von Neustart22
Tommy hat geschrieben: 26.02.2023, 11:21 Mit den bin ich zerstritten, wegen 2 Kratzer nach der Abholung, es ist immer das selbe nach der Bezahlung ist man nur noch der depp
@Tommy, kannst Du mir bitte mal via PN verraten, welcher Händler Dich verärgert hat ?
In Berlin gibt es ja einige, die Kymco verkaufen.
Re: Batterie
Verfasst: 21.03.2023, 18:26
von Tommy
Hallo, ich schon wieder. So der xciting stand jetzt 3 Tage mit eingeschaltenen Trennschalter in der Garage, und was soll ich sagen er springt auch so nicht an . POWER BANK angeschlossen und er Sprang sofort an. Ich habe die Schnauze gestrichen voll. Jetzt bleibt mir nur noch der Weg zum Händler, und ich weiss nicht wie er das beheben kann. Das wird ein langer Prozess das weiss ich jetzt schon. Wie schon mal beschrieben der Roller möchte eine zu 100% Batterie, puh was soll ich bloß machen.
Re: Batterie
Verfasst: 21.03.2023, 19:27
von seppi850
Hallo Tommy, es tut mir sehr leid, dass du so große Probleme hast. Aber wie in meinem Beitrag erwähnt konnte ich mir das mit der Batterie
einfach nicht vorstellen. Ein Tipp von mir stelle den Roller zu deinem Händler und reklamiere die Sache. Es ist so ein guter Roller und da muss es
eine Lösung geben. Jetzt hast du einen Trennschalter verbaut und trotzdem funzt es nicht. Da ist schlicht und einfach die Batterie zu schwach. da
fehlen 3-4 Ah. an Leistung.
Re: Batterie
Verfasst: 21.03.2023, 19:41
von Neustart22
@Tommy, ganz klar ist - Du must den Hobel in eine Fachwerkstatt bringen !
Ebenso muss Dir leider aber auch klar sein - eine Wandlung (Rücknahme gegen Geld) wird es für Dich so im Moment nicht geben !!!
Du wirst Fragen, warum !
Ganz klar - die "Modifikationen" am Roller gehen zu Deinen Lasten !
Ein "zerstörtes" Batteriefach ist das mindeste, was zu Deinen Lasten gehen würde !
Leider hast Du das Pferd von hinten aufgezäumt ...
Auch wenn ich Deine Verärgerung wegen der Lackkratzer bei Übergabe sehr wohl verstehen kann - ich gehe davon aus, das sie bei Übergabe gesehen wurden und auch schon da waren ...
Ansonsten ist es leider Dein Verschulden, Dir den Hobel (trotz Freude über das neue Gerät) nicht genau angeschaut zu haben ...
Okay, jetzt heißt es Zähne zusammenbeißen und Linderung zu erhoffen - ab in die Werkstatt damit !
PS: leider hast meine PN - Anfrage bis heute nicht beantwortet !
Re: Batterie
Verfasst: 22.03.2023, 07:53
von dalung
Du hast ja schon recht viel selbständig geschraubt am Roller. Und abgeändert.
Wahrscheinlich liegt es bei dir an einer ganz banalen Ursache das er nicht anspringt.
Ich würde alle Masseverbindungen checken. Vielleicht hat ja der Monteur beim Zusammenbau geschlafen. Ist allerdings beim Roller nicht ganz einfach. Die liegen sehr versteckt hinter der Verkleidung. Musst ihn halt endblättern.
Gruß dalung
Re: Batterie
Verfasst: 22.03.2023, 09:14
von Tommy
Ne lass mal, jetzt ist schluss mit lustig. Ich werde alles zurückbauen und eventuell ein neuen Batterie Kasten kaufen, der kostet nicht viel und die originale Batterie wieder einbauen und dann geht es zu einem Vertragshändler , dann können die sich darum kümmern. Ich nicht mehr. Ich gehe davon aus wie schon so oft geschrieben das die nichts ändern werden oder können. Das wird eine kurze Saison.
Re: Batterie
Verfasst: 22.03.2023, 11:25
von Neustart22
@ Tommy,
leider hälst Du Dich mit der Antwort auf meine Frage vom "20.03.2023, 10:41" bedeckt, magst mir nicht schreiben (via PN) ?
Re: Batterie
Verfasst: 22.03.2023, 18:57
von Ferdi7_3
Tommy hat geschrieben: 22.03.2023, 09:14 Ne lass mal, jetzt ist schluss mit lustig. Ich werde alles zurückbauen und eventuell ein neuen Batterie Kasten kaufen, der kostet nicht viel und die originale Batterie wieder einbauen und dann geht es zu einem Vertragshändler, dann können die sich darum kümmern. Ich nicht mehr. Ich gehe davon aus wie schon so oft geschrieben das die nichts ändern werden oder können. Das wird eine kurze Saison.
Der Kontakt zum Händler wg. möglicher Gewährleistung ist richtig.
Generell immer empfehlenswert, erst die möglichen Gewährtleistungsthemen beim Händler anzubringen, ohne selbst schon "rumzumachen". Damit schießt man sich erfahrungsgemäß nur ins eigene Knie.
Und die Saison, nix, wird verdammt lang (sagt ein Ganzjahresfahrer)! :mrgreen:
Re: Batterie
Verfasst: 23.03.2023, 09:51
von bigbig
Ich glaube, der Tommy hat mit seinem Kymco abgeschlossen.
Für mich war von Anfang an unklar, warum du mit dem neuen Roller trotz anfänglicher Differenzen nicht zum Händler bist und auf Beseitigung des Mangels gepocht hast. Lieber bastelst du seber dran rum und ärgerst dich. Zu guter Letzt geht es ja auch um allerlei Geld.
Re: Batterie
Verfasst: 25.04.2023, 22:35
von seppi850
Hallo Tommy, 1 Monat vergangen, gibt es Neuigkeiten von deinem Händler?
Re: Batterie
Verfasst: 26.04.2023, 10:49
von Neustart22
seppi850 hat geschrieben: 25.04.2023, 22:35 Hallo Tommy, 1 Monat vergangen, gibt es Neuigkeiten von deinem Händler?
Augenscheinlich war er auch am 29.3.23 das letztemal hier Onliene ???
Drücken wir ihm die Daumen, das es eine gute Wendung genommen hat und er nun bis zum nächsten (läßt gerne lange auf sich warten!) Problem erst einmal zufrieden seine Runden dreht und sich dann wieder meldet !
Re: Batterie
Verfasst: 26.04.2023, 11:18
von Ferdi7_3
Neustart22 hat geschrieben: 26.04.2023, 10:49
In anderen Foren würde ich eine PN senden, über die der Empfänger dann per Mail benachrichtigt würde.
Hier glaube ich nur noch an das was ich sehe.. 😬😅
Re: Batterie
Verfasst: 29.03.2024, 16:32
von Umsteiger
Hallo Tommy und Alle die hier geschrieben hatten,
ich vermute stark, dass die Xciting 400i ABS oder S 400i ABS schlicht einen Konstruktionsfehler hat.
Grund: Egal ob nur die Zündung ausgeschaltet (Off) ist oder das Fahrzeug auch noch mit verriegeltem Lenker abgestellt wird, sie verbraucht Strom der Batterie.
Ob NOODOE nun eingestellt ist oder auch nicht, macht wenig Unterschied.
Folge: Die Batterie wird, über die Selbstentladung hinaus, entladen.
Je nach Batteriezustand kann dann die Maschine nicht mehr, wegen ungenügender Kapazität, gestartet werden. Die Spannung bricht zu sehr zusammen.
Da helfen auch bessere Batterien nur kurzzeitig (halt ein paar Tage).
LEIDER, so fürchte ich, ist dieses Verhalten KEIN Defekt und somit nicht von der Garantie abgedeckt.
Der Händler wird (wenn er freundlich ist) eventuell eine neue Batterie einbauen oder eine Ladebuchse installieren.
Was natürlich hilft, ist ein Trennschalter.
Also diese "wunderschöne" und immer laufende Elektronik voll ausschalten.
So werde ich das machen müssen, da ich auch eine neue Xciting S 400i ABS erwischt habe.
Schöne Grüße...
Re: Batterie
Verfasst: 29.03.2024, 17:17
von Tommy
Hallo, ich werde mich mal zu Wort melden
Ein Jahr ist vergangen und ich habe das Mopet immer noch. Bin jetzt 3500Km gefahren. Das Problem mit der Selbstentfaltung der Batterie ist immer noch da. Ich habe mich damit arrangiert.Zum Trennschalter, ich hatte ihn verbaut hat auch nichts gebracht. Das Mopet zieht in keinster Weise irgendwo egal in welcher Stellung das Zündschloss ist Strom.Glaubt mir ich habe alle Zenarium durch brobiert nichts hat gebracht. Ich fahre von März bis November nur Kurzstrecke ca 10Km 1 Tour Täglich. Also ich schreibe hier nur wie sich meine xciting verhält. Wird sie Täglich bewegt springt sie immer an, wehe sie steht länger als ca. 8 Tage bei unter 10Grad, dann kommt mein Buster dann und schwupp sie Springt sofort an. Batterie Ladekabel habe ich wieder entfernt, macht kein sinn für mich , die Abdeckung für die Batterie ist nur Lose drauf gelegt , Abdeckung abgenommen Buster ran und los fährt sie. Ich habe den Batterikasten an den Polen etwas vergrößert das die Klemmen von den Buster besser und schneller greifen. Ich habe mich am Anfang sehr über das Mopet geärgert, ich habe mich jetzt daran gewöhnt. Ich wünsche euch noch schöne Ostern. Im großen und ganzen ein prima Mopet, fährt sich schön.
Re: Batterie
Verfasst: 29.03.2024, 17:28
von Tommy
Ah noch was, ich bin vor 3Wochen zum Freundlichen Händler
gefahren(nicht zu dem wo ich sie gekauft habe). Ich habe mir die AK500 Premium angeschaut, und habe ihn gefragt wenn ich bei ihm eine neue AK kaufen würde was er mir für meine xciting S400i Model 2022 Erstzulassung 02/ 2023 mit einer Kilometer Laufleistung von 3500Kmgeben würde. Bin mal gespannt was ihr so schätzt.
Re: Batterie
Verfasst: 29.03.2024, 17:38
von Tommy
Noch was zur Batterie, das Mopet braucht einfach eine voll geladene Batterie dann springt sie auch an. Wenn das Display im Copit 12,1 Volt anzeigt wird es schon schwierig. Ich denke auch das die Herren Ingenieure von Kymco da was nicht richtig durchdacht haben.
Re: Batterie
Verfasst: 29.03.2024, 19:05
von Fipps
Was ist bei einem Accu " voll " ? Nach meiner " Tabelle " ist 12.65 Ah Voll -12.40 Ah halb voll u.12.00 Ah leer .Stimmt das ? :?:
Re: Batterie
Verfasst: 30.03.2024, 07:52
von AH
Wenn eine Batterie ausreichend dimensioniert, gesund und geladen ist, dann hält sie beim Startversuch die Spannung soweit konstant, dass die nachgeschaltete Elektronik/Elektrik ausreichend versorgt werden kann und der Hobel springt an.
Fahrzeugelektronik funktioniert auch bei +/-15% von der 12 Volt Nominalspannung, das heißt in einem Bereich zwischen 10,2 - 13,8 Volt.
Wenn die Batteriespannung beim Startvorgang unter 10 Volt fällt, klappt es eben nicht.
Gründe sind Batterie defekt, entladen oder zu geringe Kapazität.
Re: Batterie
Verfasst: 03.04.2024, 17:11
von Jörnoh
Tommy hat geschrieben: 29.03.2024, 17:28 Ah noch was, ich bin vor 3Wochen zum Freundlichen Händler
Ich schätze unverschämte ~3.800€, damit er ihn für 5.500€ reinsetzen kann.
Re: Batterie
Verfasst: 03.04.2024, 18:02
von Gubi
...ich könnte mir vorstellen dass der Händler dir 3200 € anbieten wird.
Der AK500 Premium ist schon ein toller Zylonendampfer, könnte mir auch
gefallen, ....wenn ich noch keinen Forza 750 hätte.
Was mich an der Geschichte hier irritiert, wenn ein Trennschalter RICHTIG!
montiert wurde, wieso wird die Batterie trotzdem leergenuckelt...🤔 Da stimmt
irgendwas nicht, das passt irgendwie nicht...
Re: Batterie
Verfasst: 03.04.2024, 18:30
von Fipps
Ein Accu ohne irgendwelche Anschlüsse entlädt sich ja auch . Irgend wann ist er leer . Ein richtig angeschlossener Trennschalter - der trennt - nuckelt den Accu garantiert NICHT leer .
Re: Batterie
Verfasst: 03.04.2024, 18:51
von Gubi
Fipps hat geschrieben: 03.04.2024, 18:30 Ein Accu ohne irgendwelche Anschlüsse entlädt sich ja auch . Irgend wann ist er leer.
Genau, irgendwann! Das dauert aber beim neuen Akku bestimmt 12 Monate,
oder sogar noch länger.
Re: Batterie
Verfasst: 04.04.2024, 17:52
von Tommy
Hallo in die Runde. Der Händler hat mir 2850 Euronen geboten, bin wortlos gegangen. Man wird halt immer nur verarscht.
Re: Batterie
Verfasst: 04.04.2024, 19:16
von Gubi
Tommy hat geschrieben: 04.04.2024, 17:52 Hallo in die Runde. Der Händler hat mir 2850 Euronen geboten, bin wortlos gegangen. Man wird halt immer nur verarscht.
.... ich wollte erst 3tsd schreiben, dachte das ist zu vermessen. Aber dein
Angebot, was du erhalten hast ist schon ein Kracher...😏
Ich würde dir raten, Verkauf ihn privat! Da bekommst du mehr.
Auf der anderen Seite, bringe dein Batterieproblem auf Vordermann,
dann hast du auch wieder Freude an deinem Roller.
.... trotzdem ist und bleibt der AK ein tolles Gefährt...😜
Re: Batterie
Verfasst: 04.04.2024, 19:43
von Jörnoh
Das ist ja dermaßen unverschämt!
Die eigene Werkstatt wird mit genug Zeit und Aufwand das Batterieproblem lösen und dann steht die Fuhre für Minimum 5.500€ im Schaufenster.
Diese Problematik muss doch zu lösen sein.
Waren hier nicht noch ein paar Ideen offen?
Hat der Roller nicht noch Garantie?
Da muss doch der Händler nachbessern, oder zumindest Kymco.
Kann doch einfach nicht wahr sein.
Es ist so ein feines Gefährt!
Jörn
Re: Batterie
Verfasst: 05.04.2024, 16:01
von Wolfi__123
Jörnoh hat geschrieben: 04.04.2024, 19:43 Es ist so ein feines Gefährt!
Hallo Jörn,
dann ist dein Problemchen mit dem kleinen Helmfach also gegessen. :mrgreen:
PS: Sofern ich die Sache mit dem Batterieentladeproblem resp. Startproblem richtig interpretiere, sind ja nicht alle Xciting 400 davon betroffen. Oder hast du damit bei deinem Neuerwerb auch schon schlechte Erfahrungen gemacht?
Re: Batterie
Verfasst: 05.04.2024, 19:39
von Jörnoh
Wolfi__123 hat geschrieben: 05.04.2024, 16:01
Hallo Jörn,
Das mit dem Helmfach ist schon ärgerlich und einfach nicht zu verstehen, genug Platz ist da, oben und unten.
Aber ich möchte mich lieber an meinem Roller erfreuen.
Gibt halt Dinge die man ändern kann und Dinge, die man hinnehmen muss.
Ich werde mich als nächstes um meine Sitzbank kümmern, der "Höcker" oder Lendenwirbelstütze ist mir im Weg.
Der Magnus ist ja noch ne Ecke größer als ich und er hat diesen Höcker einfach abgeschraubt und Blindstopfen in die Löcher.
Ich kann mir zwar echt nicht vorstellen, dass ich dadurch weiter nach hinten komme, weil der Absatz bleibt ja.
Aber testen werde ich's.
Sonst geht's zum Sattler.
Dafür gebe ich gerne 200€ aus.
Wenn man nur suboptimal sitzt, funktioniert es auf Dauer einfach nicht.
Schade, dass es keine höckerfreie Sitzbank im Zubehör gibt.
Heieiei, ich schweife ja ordentlich ab :mrgreen:
LG
PS.: Ich habe keine Startprobleme.
Re: Batterie
Verfasst: 06.04.2024, 13:45
von Umsteiger
Ein Akku entlädt sich selbst (locker mal 5% im Monat)
Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Selbstentladung
Wenn es dann noch kalt ist, reicht die Ladung kaum noch zum Start.
Was wir zu diesem Thema also haben, sind:
Akku Qualität,
Selbstentladung,
Fahrzeugelektronik, welche nicht ganz ausgeschaltet werden kann
"Lustig" ist, dass bei höheren Temperaturen ( > 14 Grad ) das Problem weg ist.
Maschine springt dann auch mit 80% Akku Ladung schnell an. (Bei meiner Xciting S 400i ABS)
Re: Batterie
Verfasst: 06.04.2024, 14:08
von Tommy
He du, das ist genau so bei mir wie du es beschrieben hast, ist halt so wie es ist.
Re: Batterie
Verfasst: 06.04.2024, 17:22
von Wolfi__123
Steht vielleicht irgendwo im Bedienerhandbuch der Begriff "Schönwetterfahrzeug" drin. :mrgreen:
Es gibt doch Xciting 400 Fahrer ohne Startprobeme, oder fahren diese nur bei mehr als 15 °C Außentemperatur?
Re: Batterie
Verfasst: 01.01.2025, 11:35
von Kymcoheizer
Hallo und ein frohes neues Jahr !
Zuerst stelle ich mich mal vor,mein Name ist Helmut und ich wohne in der Toscana Deutschlands (Pfalz).
Letzte Woche habe ich meinen Flammneuen( Standuhr beim Händler,vermutlich Bj. 2022) S400i abgeholt,aufgrund de langen Standzeit habe ich auch auf einer neuen Batterie bestanden.
Ich hatte von dem Batterieproblem erst gelesen als ich ihn schon bezahlt hatte,habe dann gedacht es wäre eine Fehlentscheidung,
Nachdem ich ihn letzte Woche abgeholt habe und mich der Stromverbrauch interessiert hat habe ich mit dem Multimeter den Strom gemessen,0,00 Ampere,als das Licht vom Staufach anging waren es nur 2 Milliapere,habe trotzdem eine Bordsteckdose in die Batterieabdeckung eingebaut um die Spannung messen zu können ohne das die Zündung eingeschaltet ist.
Ausserdem habe ich Noodoe noch nicht aktiviert,hatte so das Gefühl das es auch an Noodoe liegen könnte.
Ansonsten habe ich die Hoffnung das ich nicht von so einigen Mängeln betroffen werde...
Edit :
Sicherheitshalber habe ich die Batterie eben nochmal eine Stunde geladen...während der Fahrt natürlich... :lol:
Re: Batterie
Verfasst: 02.01.2025, 10:10
von Rhoeni
Hallo Helmut,
mach Dich mal wegen der Batterie nicht so verrückt. Wenn der S400i jede 5000km sein neues Öl und Filter bekommt, dann hält der ewig. Meiner hat nun 115.000km auf der Uhr und der Motor läuft noch immer top.
Der wird übrigens jetzt verkauft, stelle mir so 1800€ vor.
Re: Batterie
Verfasst: 02.01.2025, 11:25
von Kymcoheizer
Super,danke für die Info... :D
Das ist aber eine beachtliche Laufleistung :shock:
Mich wundert nur die kurze Intervallzeit vom Service,bin von meiner Vstrom 1050 XT wenigstens 10000 Km gewöhnt.
Re: Batterie
Verfasst: 02.01.2025, 12:12
von Rhoeni
Mir war es egal, mit den 5000er-Intervallen, kann man auch alle 5500km machen, der Tacho/Kilometerzähler geht 10% vor.
Kosten sind, 10 Minuten Zeit und Öl mit Filter, ca. 18€.
Re: Batterie
Verfasst: 08.01.2025, 07:36
von Tetze
Kymcoheizer hat geschrieben: 02.01.2025, 11:25 Super,danke für die Info... :D
Tja...der Grund ist schlicht, dass Kymco sich nicht am Marketing Gequatsche beteiligt. 10k Wartungsintervall ist bei einem Motorrad (schon aufgrund des Motoröls) absoluter Wahnsinn. Motorrad Motoren sind nicht mit Auto Motoren zu vergleichen.
Das Öl hat im Motorrad deutlich mehr zu tun, nimmt den Kupplungsabrieb auf, schmiert das Getriebe und muss viel höhere Drehzahlen weg stecken. Das setzt die Viskosität durch die Scherverluste (vor allem im Getriebe) viel schneller runter als beim Auto. Aus nen guten 10W40 wird so nach spätestens 5.000 km nachweislich ein schlechtes 5W30. Selbst ein teures Ester mit viel VST als Additiv packt keine 10.000. Gehen die Öle nach 10k in die Analyse, haben die alle extrem schlechte Werte in der Visko.
Von daher: Ölwechsel jedes Jahr oder nach max. 5.000 km.
"Technikferne" Käufer achten aber drauf, dass sie lange Wartungsintervalle haben, wer ehrlich ist, hat einen Wettbewerbsnachteil.
Re: Batterie
Verfasst: 08.01.2025, 08:09
von Kymcoheizer
Das hat mich ja damals auch schon gewundert als die Motorrad Hersteller die Intervalle von heute auf morgen,z.B. bei Suzuki, von 6000 km auf 12000 km erhöht haben ohne das sich irgendwelche Bedingungen geändert haben,davon abgesehen habe ich sowieso spätestens bei 8000 km zumindest das Öl gewechselt...
Re: Batterie
Verfasst: 13.01.2025, 11:10
von Multitina
Zitat: "Selbst ein teures Ester mit viel VST als Additiv packt keine 10.000. "Technikferne" Käufer achten aber drauf, dass sie lange Wartungsintervalle haben, wer ehrlich ist, hat einen Wettbewerbsnachteil."
Ja, so rechnet das Milchmädchen - baucht man sich ja nur KTM anzugucken - die Ölwechselintervalle immer weiter verlängert und dann gehen die Motoren übern Jordan und der ganze Laden in Schieflage...
Re: Batterie
Verfasst: 29.01.2025, 01:39
von People Rider
Aber nicht beim Xciting. Das Getriebe wird mit eigenem Öl versorgt (Getriebeöl) und die Kupplung ist eine Trockenkupplung, kommt mit dem Motoröl also gar nicht in Verbindung. Trotzdem, bei 5.000 Kilometer wechseln ist absolut okay, sooo teuer ist's nun auch nicht...
Gruß,
Re: Batterie
Verfasst: 01.02.2025, 11:31
von Tetze
People Rider hat geschrieben: 29.01.2025, 01:39
Gruß,
Das die Drehzahl ist höher. Selbst wenn das Öl in einem Roller Motor nur den Motor schmiert, leidet es deutlich mehr.
Re: Batterie
Verfasst: 01.02.2025, 16:43
von Kymcoheizer
Tetze hat geschrieben: 01.02.2025, 11:31
Gruß,
Das ist wohl war,meine 1050er Vstrom hat bei 100 Km/h nur mit 3400 U/min im 6. Gang gedreht, mein Xciting dreht da schon mit knapp über 5000...aber wieder zurück zur Batterie,ich bin ja drei Wochen nach der letzten Tour,an Silvester,wieder gefahren,da hatte die Batterie noch 12,6 Volt und der Motor lief nach ca. 2 bis 3 Sekunden "leiern" auch problemlos an,okay,das war für mich ungewohnt lange,die Vstrom sprang spätestens nach einer Sekunde selbst nach 4 Wochen Standzeit sofort an...würde mich schon interessieren warum der Xciting so lange braucht...???
Re: Batterie
Verfasst: 08.02.2025, 12:15
von Kally
naja 3, 4 oder 10 sec,..............
Meiner springt dann garnicht mehr an. Und zur Belohnung des langen Orgelns hab ich dann
noch eine leuchtende Motorkontrolllampe wegen zu hohem Lamba und kann denn dann noch
in der Werkstatt löschen lassen.
:oops: :oops: :oops:
