Grand dink 50 S9 komplett entdrosslet, aber nur 65Kmh...
- Miraculix
- Hat sich bedankt: 1435 Mal
http://www.ebay.de/itm/ZYLINDERKIT-NARA ... 35bfc67f36was heißt billig 70ger?
um mehr, um so besserMeinst du echte 100 oder 100laut Tacho?
unendlich, habe eigene firma, geld genugWas sagt dein Budget?
unwichtig, kann ruhig 10l pro 100km fressenWie weit willst du mit einer Tankfüllung kommen?
kein problem, werde bestellen beste was es gibtsAisal T6 , Malossi MHR ... anderer Vergaser
da wirds problematisch, ganze motor zerlegen kan ich leider nicht, habe noch nie gemachtanderes Getriebe
ist bereits offene drinnandere CDI
habe bereits bei ihnen gekauft, die enkorkt ist, gewichte sind 6.5g eingebautanderer Auspuff , Vario
haben sie ein tipp welche?Kupplung, Wandlerscheiben
P.S. falls jemand aus raum Nuernnberg ist, und mir helfen kann, werde ich sehr dankbar, es wird auch selbstverstaendlich was bezahlt
- Hat sich bedankt: 399 Mal
Hallo maks-maks,maks-maks hat geschrieben:
wenn Du doch unendlich Geld hast, was soll dann die Spielerei mit einem pubertär frisiertem 50er (70er)-Roller? Mach, falls noch nicht vorhanden, eine entsprechende Führerscheinprüfung und kaufe Dir den Roller, mit dessen Fahrleistungen Du dann ohne Bastelei zufrieden sein kannst. Sehr gute Anregungen, wie man seinen Roller zerschrauben kann, erhälst Du übrigens hier: http://www.rollertuningpage.de/
Endlich WAHRE WORTE-BRAVO!gevatterobelix hat geschrieben:Hallo maks-maks,maks-maks hat geschrieben:
lg
wi co
- Miraculix
Naja dann bau doch auf TwinZylinder um!
Mit 2x Team2?
ca. 20große Lila-Scheine sollteste dann von deinem Zinskonto abzweigen.
Den Naraku habe ich einem Kolegen auf MiNa verbaut.
Läuft jetzt schon 11tkm und macht 96Echte!
Natürlich mit einigen vielen anderen Extras!
Ab echten 80 mußte auch die Reifen wuchten sonst wirds ne Art "Rodeo".
MfG
Mit 2x Team2?
MfG
das problem ist nur das ich nur was kaufen kann, z.B. roller, tuning, usw. pruefung will ich nicht machen! FS habe ich in lettland gekauft, offene A geht momentan nicht, ist verdmt schwer geworden was zu kaufen, bin aber dran und mache es sobald es moeglich wird. aber wie gesagt, momentan ist nur mit tuning moeglich, FS pruefung mache ich aus prinzip nicht!wenn Du doch unendlich Geld hast, was soll dann die Spielerei mit einem pubertär frisiertem 50er (70er)-Roller? Mach, falls noch nicht vorhanden, eine entsprechende Führerscheinprüfung und kaufe Dir den Roller, mit dessen Fahrleistungen Du dann ohne Bastelei zufrieden sein kannst
also in lettland fahren die 2 takt roller mit kleine reifen um 120 kmh, kein witz!
mein kymco habe ich auf 90kmh laut tacho erreicht, ist mir aber zu wenig.
da mein andere motorhispania RX50 mit original zylinder 115 sachen momentan schafft, werde aber 77 zylinder bestellen, sollte 160 sachen schaffen laut viele foren.
der ist mir aber zu umbequem, will mit GD unterwegs sein, meine frau sitzte hinten auch bequem, als auf moped
- Miraculix
Haha was hast du für Träume?
Mit nem ori RX50 115kmh?
160 schon möglich aber nicht mit einem RX50 und auch nicht mit einem Kymco!
Da mußte schon auf Pia mit BigBore umbauen! Dazu noch Overrange mit Primär und Sekundärer Getriebeänderung!
Mit nem 77ger wird das nix, und wenn dann nur für max 1Tkm!
Weißt du eigentlich wie laut ein HighEnd ist?
Da wird sich so ziemlich jeder umschauen!
Nicht falsch verstehen aber wenn du selber noch nicht einmal nen Block gespalten hast dann lass die Finger von nem Racing-Zylinder und erst Recht von nem HighEnd!
Das sind keine Altagswaffen!
Ein Alusport reicht aus, sogar bei dem muß man auf einiges achten!
MfG
MfG
ICH empfehle:125er MBA 2Zyl. Drehschiebergesteuert,6 Gang&Trockenkupplung,ca.32 PS bei 22.000u/min laut Kröver Drehzahlm.
Anfahren etwas schwierig weil unter 14.000 garnichts geht.Je nach Übersetzung erreichst du zwischen 130 u.ca.195km/h lt.Uhr...
"Etwas schwierig" bei der Abstimmung incl."zurechtschnitzen" der benötigten Drehschieberscheiben im Verein mit Luftfeuchtigkeit u.s.w. aber wenn sie denn geht,dann ist´s die Hölle.Rel.günstig gibts neu gehohnte Zylinder mit neuen Kolben,eine Motorrevision nach max.3000tm musst halt einplanen,ist jedoch Alles "irgendwie" leistbar...
Wenn nichts "Gröberes" passiert,kostet eine Saison motorseitig um die € 4-5000.-Brauchst halt LIZENZ dazu
lg
wi co
lg
wi co
Hi Daxth.-meine Schilderung bezieht sich auf vor 25 Jahren schon durchaus Machbares...und mit sowas sollt sich der junge Mann auf gesperrter Strecke "die Hörner" abstoßen.Dann reichen auch 70,80 auf öffentl.Straßen...Daxthomas hat geschrieben:Ich würde es mit Raketenantrieb probieren !
LEIDER hat die gesamte Frisiererei aus den versch.Gründen europaweit keinen Platz mehr und echte,langlebiege Power gibts ja doch nur über ausreichend Kubik!
lg
wi co
Hallo maks-maks,maks-maks hat geschrieben: das problem ist nur das ich nur was kaufen kann, z.B. roller, tuning, usw. pruefung will ich nicht machen! FS habe ich in lettland gekauft, offene A geht momentan nicht, ist verdmt schwer geworden was zu kaufen, bin aber dran und mache es sobald es moeglich wird. aber wie gesagt, momentan ist nur mit tuning moeglich, FS pruefung mache ich aus prinzip nicht!
verstehe ich das richtig, dass Du mit Deiner Abneigung gegen ehrlich absolvierte Fahrschulausbildung und dadurch ehrlich erworbenen Führerschein das Krebsgeschwür Korruption in Deinem schönen Lettland förderst und unterstützt? Denke daran, der Krug geht so lange zu Wasser, bis er bricht.
- Miraculix
Ja Raketenantrieb, hat doch mal einer gemacht glaube ich.
Vieleicht bist du mit deinem Setup nicht zufrieden?
Glaube nicht das wenn du einfach einen Polini Sport. DR evo, Malossi Sport oder Tp Trophy auf dein jetziges Setup baust auch mehr bringt!
Schöpfe erst mal die Leistung des Naraku aus!
Und das reicht allemal auch wenn deine Frau mitfährt!
Wenn du so viel Wert auf Leistung legst dann bist du Dauergast bei deinem Mechi!
Weil du nie zufrieden sein wirst!
MfG
MfG
Ja! laut tacho, laut navi sind es 105, fahre mit lettische kennzeichen auf autobahn, schon mehrmals getestet!!Mit nem ori RX50 115kmh?
kann gerne fotos hier posten von den teil, alles ist umgebaut, sogar sportaupuf, nur zylinder ist momentan 49 kubik, aber wie gesagr momentan...
die reifen sind gross, wenn ich 77 satz einbau, faehrt der bock locker 160 sachen!
aber wie! bloede deutsche system werde ich nie verstehen, warum z.B. moped FS kostet hier ueber 600 euro, wenn bei uns auto FS zum gleichen preis gibt!verstehe ich das richtig, dass Du mit Deiner Abneigung gegen ehrlich absolvierte Fahrschulausbildung und dadurch ehrlich erworbenen Führerschein das Krebsgeschwür Korruption in Deinem schönen Lettland förderst und unterstützt?
P.S. moped FS kostet bei uns 26 euro, und wird in 20 gemacht! und wird in die nechsten 20 minuten ausgetellt auf plastik FS!!!
also lassen sie bitte ihre deutsches witz mit geld schneiderei/bloedsinn, und bleiben wir bei thema von friesieren von GD50
- Miraculix
glaub ich nicht!
Wenn dann vieleicht mit nem 50ger Polini oder MHR!
Ich will ein Video auf Youtube sehen!
Wenn du echte 160 erreichen willst mußt du auch ne HPC Kurbelwelle mit C5 Lager einbauen!
Die Liste der zu verwendenden Teile ist lang.Alleine die Sachen die du zum Abstimmen bräuchstet kosten locker 300Euro.
Dazu kommt noch das du einen schon teuren und auch Leistungstarken MHR Team Zylinder porten lassen müßtest um auch an die 20T.Umdrehungen rann zu kommen! Danach noch den nicht mehr zur Motorkarakterristik passenden Team Auspuff anpassen lassen wegen Resonanz!
Frage doch einfach mal bei z.B. RP nach ob die dir ein passendes Setup aufbauen können! Entweder du schikst deinen Motorblock da hinn oder die haben einen da. Vieleicht tun sie den auch grundabstimmen.? Ist halt alles Verhandlungssache!
Vieleicht hat ja auch der MeisterZIP noch ein Vorjahresprojekt vom DSSC rummstehen? Oder kann eins besorgen?
Viel Spaß noch, aber deine Wünsche sind etwas hoch gegriffen!
MfG
glaub ich nicht!
MfG
Der Umbau bei fehlenden Geldproblemen und jenseits der Legalität ist ganz einfach .
Man nehme sich einen 50er GD , schlachte einen 125er GD aus und baut Motor samt Auspuff/Zündelektrik/Vergaser in den 50er ein .
Habe ich schon gemacht , keine große Aktion , man muss nur am Rahmen hl eine zusätzliche Federbeinaufnahme anschweißen ( ansonsten ist der Rahmen nämlich gleich , lediglich die angeschraubte Motorhalterung muss mit gewechselt werden ) .
Bremse h ist dann auch Scheibe , Bremsleitung kann man problemlos in den 50er verbauen , der Lenker passt auch , da ist ja nur ein Deckel , wo der HBZ sitzen muss .
Motor kann man dann auch noch tunen . 150/180ccm gibt es dafür , genauso wie andere Vario/Kupplung ( siehe pulley ) ...
Ich denke , damit ist das Thema jetzt mal beendet .
- Crosserudo
Moin.
Ansonsten ist es wirklich bis auf Kleinigkeiten kein Problem.
Diesen Umbau,von 2 T 50cm / LC auf 125 cm 4T/ LC habe ich letzten Winter an meinem vorgenommen und auch gleich die Warnblinkanlage und den E-Lüfter mit verbaut.
Zusätzlich habe ich das Eingeweide der Armaturen getauscht damit das Armaturenbrett wieder wie das alte Originale aussieht.
Dann 11gr. Pulleys rein,Variohülse etwa 0,5 mm abgedreht und der Hobel läuft 1a.
Dieses habe ich nur gemacht weil das Kettensägenmassaker mit dem geporteten Airsal T6 in Verbindung mit dem RS70 und dem 21mm Vergaser doch zu laut war wenn ich morgens um 4 Uhr zur Arbeit fuhr.
Gruß,Udo.
Ich denke mal du meinst hr.man muss nur am Rahmen hl eine zusätzliche Federbeinaufnahme anschweißen
Gruß,Udo.
Dink 50 LC (4T !!!)
Dink 50 LC (4T !!!)
@maks-maks
als Gast in einem Land muß man sich nach den Gegebenheiten richten-soo einfach ist das.Du kannst nicht deine heimischen "Bräuche" ins Gastland transferieren!Austoben bzgl.Schnellfahren kannst eben nur in deinem Herkunftsland-hier ist es eben,so wie du gern hättest, nicht möglich und das erwähnte "Kaufen" einer Lenkerberechtigung eben auch nicht!Zu den FS Kosten überlege:Was verdient Einer in deiner Heimat und was hier?DAMIT ist deine Frage schon geklärt!
Genauso schauts aus-COMPRENDE?
lg
wi co
lg
wi co
wico hat geschrieben:@maks-maks
als Gast in einem Land muß man sich nach den Gegebenheiten richten-soo einfach ist das.Du kannst nicht deine heimischen "Bräuche" ins Gastland transferieren!Austoben bzgl.Schnellfahren kannst eben nur in deinem Herkunftsland-hier ist es eben,so wie du gern hättest, nicht möglich und das erwähnte "Kaufen" einer Lenkerberechtigung eben auch nicht!Zu den FS Kosten überlege:Was verdient Einer in deiner Heimat und was hier?DAMIT ist deine Frage schon geklärt!Und das BLÖDE System hast eben HIER-kein Mensch zwingt dich,nicht dorthin zu gehen,wo´s DASS nicht gibt
lg
wi co
ich lebe in eure "Hebelsland" schon seid 20 jahren! wie man bloede deutsche system umgehen kann weiss ich von feinsten! ausserdem habe ich geschrieben das ich nach spanien wandere, dort interessiert keinem was in roller umgebaut ist, genau so in lettland!!!als Gast in einem Land muß man sich nach den Gegebenheiten richten-soo einfach ist das.Du kannst nicht deine heimischen "Bräuche" ins Gastland transferieren!Austoben bzgl.Schnellfahren kannst eben nur in deinem Herkunftsland
schon was von google gehoert?Hallo,
glaub ich nicht!
https://www.youtube.com/watch?v=anR5YxpwM-o
---------------maks-maks hat geschrieben:ich lebe in eure "Hebelsland" schon seid 20 jahren! wie man bloede deutsche system umgehen kann weiss ich von feinsten! ausserdem habe ich geschrieben das ich nach spanien wandere, dort interessiert keinem was in roller umgebaut ist, genau so in lettland!!!als Gast in einem Land muß man sich nach den Gegebenheiten richten-soo einfach ist das.Du kannst nicht deine heimischen "Bräuche" ins Gastland transferieren!Austoben bzgl.Schnellfahren kannst eben nur in deinem Herkunftsland
Gut so.ICH kenn Keinen,der wegen einem Roller seinen Lebensmittelpunkt verlagert...wünsch dir DORT viel Glück!
lg
wi co
nein, bin eben so ein person, mache alles auf eigene art, bin daher auch selbstaendigPrüfungsphobie?
das habe ich auch gesehen, in gibraltar aber werden die angehalten und auf 100 pfund bestraft. mein lettische kumpel wohnt dort seid 7 jahren, hat mir vieles erzaehlt, ist aber halb so wild wie in deutschalnd... hier ist polizei viel schlimmerAber in Spanien darfs du ja mit dem Autoführerschein und drei Jahren Fahrpraxis auch 125er fahren
nicht wegen roller! reise viel, und sehe einfach das ueberall besser ist als in deutschland! meine firma bleibt aber hier parallel, grund fuer ausreise von hier ist einfach das dort ist der markt in mein job ungeforscht!ICH kenn Keinen,der wegen einem Roller seinen Lebensmittelpunkt verlagert...
hat aber mit thema nicht zu tun...
Gibraltar ist auch England da hat mich auch schon ein orig. englischer Bobby rausgewunken weil ich wie eigentlich alle dort im Hochsommer ohne Helm fuhr.
Hat mich als "Sir" beschimpft und erklärt Helmpflicht gilt über 50ccm
Hat aber nichts gekostet..
In Spanien bekommst du das letzte 125er Modell von Grand Dink auch neu für unter 2500.- Euronen
Hallo maks-maks,maks-maks hat geschrieben: habe durch kumpel nun lituanische FS mit alle klassen fuer paar euro bestellt, also werde warscheinlich suzuki burgman dort kaufen
Dein Leben scheint zu einem bestimmten Teil aus Lug, Trug, Beschiss und einer Portion krimineller Energie zu bestehen. Da möchte ich kein Kunde bei Deiner Firma sein.
fruehe oder spaeter wird jeder mein kunde, ob sie es moechten oder nicht! hat aber wie gesagt hat nicht mit der sache zu tun, hier wird ueber tuning diskutiert und nicht wie ich eure beliebte "land der deutsche" bescheisseDein Leben scheint zu einem bestimmten Teil aus Lug, Trug, Beschiss und einer Portion krimineller Energie zu bestehen. Da möchte ich kein Kunde bei Deiner Firma sein.
- Crosserudo
bin eben grad von drueben, geld brauche ich nicht, habe genug.Wenn du heute noch nach Spanien fährst geb ich dir auch ein paar Euro Spritgeld.
P.S. ich fahre nicht, ich fliege. roller wird bei wunsch einfach transportiert von lettische kollegen mit LKW fuer umsonst nach spanien. ich ueberleg nur einfach welche ich mitnehmen soll, MH RX50, oder GD, mit MH kann man schon auf autobahn fahren, ist aber nicht so bequem wie GD
Sicher nicht, bei 45 ist Schluss ausser 50er Roller bis 2002 50km/h, alte DDR Fahrzeuge die vor 92 gekommen sind 60km/h jeweils plus 10% Toleranz bei unverändertem Fahrzeug.
_________________
Hello!I am lucycandy.I like play games.Like these Wow Gold Kaufen,Wow Gold, GW2 Gold and Diablo 3 Gold Kaufen.Anyone interesting?I hope someone can paly with me.
_________________
- knigthdevil
- Danksagung erhalten: 24 Mal
hallo Leute,
irgendwie artet das hier grad ein wenig aus.
Bleibt doch wenn überhaupt noch bitte beim 1. Thema und gebt doch auf das andere Thema nichts weiter drauf.
Wenn maks-maks der Meinung ist, das sein Verhalten o. Einstellung so für ihn ok...lasst ihn doch, was juckt es uns denn.
Haben wir damit was am Hut...ich denke nicht.
Ist sein Bier, wenn er Leute bescheisst oder seine Pappe beim Teppichhändler kauft....hier get es um Technik.
Nicht um Sozialverhalten.
Sonst muss der Meister dafür eine extra Abt. einführen...ich kann mir aber beim besten Willen nicht vorstellen, das er sich das reinziehen will.
Was wir pers. von der anderen Geschichte halten, dazu bedarf es keines weiteren Wortes.
Ich würde mal hier dem Meister vorschlagen...closen, löschen und nicht weiter drüber nachdenken...
Junge ist der mal Lustig.
Wenn der mal halb soviel Ahnung von Rollern hätte wie vom ********* labern würde der hier nicht dauern nachfragen.......
Sorry,einer der unendlich Geld und ne eigene Firma hat sollte eigentlich in der Lage sein sich woanders wie im Internet zu informieren,zudem sollte so jemand andere Projekte haben wie einen 50er zu einem Porschekiller umzubauen.
Den halte ich mal für eine ganz üblen Troll.
Grand Dink 50s,People 50
Luestig mit euch...
naja, habe erlich genug kohle, da bereits 2 firmen, eine bei euch und eine bereits in spanien, und 5 mitarbeiter insgesamt. in spanien habe ich mir 125er gekauft. aber gehen wir mal zu thema.
bin wieder in eure land und wollte mal fahren, leider ist das ding gestern 5 mal einfach ausgegangen, also stottert nicht, sondern geht einfach aus, ob man strom abstellt. starte, geht an, und sofort wieder aus, dan geht wieder, ob irgendwo in stromkreis problem gibts, aber es kam nachdem ich 70er satz eingebaut hab.
habe heute zylinder ausgebaut, wollte den krummen ring einbauen
Zylinder sieht aber nicht ganz schoen aus, sind streifen, aber die sind ganz glatt, also nicht wie bei kolbenfresser wo die streifen scharf sind oder eckig
kann es trotzdem ursache sein?
