Tricky, tricky ....
- Hat sich bedankt: 1433 Mal
Re: Tricky, tricky ....
16x13x8g und die Kupplungsfedern vom Kymco S9 LC .
- Hat sich bedankt: 26 Mal
Ist jetzt was neues draußen oder hast du nur nochmal geschrieben was ich brauche dafür.MeisterZIP hat geschrieben: 05.02.2020, 08:18 16x13x8g und die Kupplungsfedern vom Kymco S9 LC .
Ich da danke dir MeisterZIP
Das , was ich da geschrieben habe , ist die aktuelle Info von Kymco für den Like II 50 4T i .
Ahh super danke dir
Und für was ist es, zum schneller beschleunigen oder schneller fahren bze mehr Geschwindigkeit.
Entschuldigt für die doofen Fragen gehe aber gern auf Nummer sicher, da ich nicht am roller schraube. Und ich gern in der Werkstatt so tue als hätte ich Ahnung und die mir nichts abdrehen.
Was ich bei meiner Werkstatt nicht vermute
Abwr man weiß ja nie
LG Sven
LG Sven
Die o.a. Änderungen sind lediglich für de Anzug . Die Geschwindigkeit wird sich nicht ändern , die ist begrenzt durch das Getriebe und die ECU ( elektronische Kontrolleinheit für Einspritzung und Zündung ) .
OK danke dir dann weiß ich bescheid.
Vllt lasse ich es bei der nächsten inspektion machen in September oder vllt kommt ja doch noch was raus.
Abwarten
Wünsche euch allen ein schönen Abend
Abwarten
- Danksagung erhalten: 11 Mal
Ich habe heute mal 8g Rollen ausprobiert. Leider ist damit der Geschwindigkeitseinbruch am Berg wieder ausgeprägter. Dafür bin ich bergab zum ersten mal in den Begrenzer gekommen. Insgesamt konnte ich keine nennenswert bessere Beschleunigung feststellen.
Ich habe wieder die 6g Pulleys eingebaut.
Zuletzt geändert von fox06 am 30.03.2020, 00:08, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß, fox06
Kymco Sky Town 125 ABS
Ja, bei mir war der Austausch gegen 8g Pulleys und stärkere Kupplungsfedern auch "ein Schuss in den Ofen"fox06 hat geschrieben: 28.03.2020, 15:41 Ich habe heute mal 8g Rollen ausprobiert. Leider ist damit der Geschwindigkeitseinbruch am Berg wieder ausgeprägter. Dafür bin ich bergab zum ersten mal in den Begrenzer gekommen. Insgesamt konnte ich keine nennenswert bessere Beschleunigung feststellen.
Ich habe wieder die 6,5g Pulleys eingebaut.
Ich warte jetzt (wahrscheinlich vergebens
L.G.
Bengel
Die 8g waren Rollen und die 6g sind Pulleys.
Zuletzt geändert von fox06 am 30.03.2020, 00:09, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß, fox06
Guten Morgen zusammen
Wollte mal fragen ob sich in der zwischen Zeit was getan hat, bzgl des Kycmo und deren entdrosslung
Oder ist alles noch beim alten
Vielen lieben Dank und schöne Grüße aus Oberhausen
Bleibt gesund
Bleibt gesund
Hat schon wer probiert die ECU / Einspritzung vom 125 Like auf den 50 gestetet ?
Passt nicht . Die ECU ist ja Bestandteil des Drosselklappenbauteils ( und hat dazu noch eine andere Pinbelegung ) .
Noch eine Frage würde der Luftfilterkasten mit Anschlüssen vom Like 2016 4T Vergaser oder vom Like 125i passen ?
