Yager Springt nicht an
heyer
Beitrag von heyer »
Hallo erstmal und schön das es dieses Forum gibt.
Habe mir meinen Yager erst vor ein paar Tagen über Ebaykleinanzeigen gekauft.
Baujahr 2003 KMStand 36700.
Er hat bei dem Vorbesitzer die letzten Monate nur noch rumgestanden da er wegen eines Bandscheibenvorfall nicht mehr Roller fahren kann.
Also ich hin gab es natürlich Probleme mit dem anspringen, was aber wohl am längeren stehen lag dachte ich zumindest. Mit Startpilot haben wir ihn ans laufen bekommen. Dann bin ich damit gleich nach hause gefahren so ca 20 Kilometer. Wollte dann am nächsten Tag probieren und er springt wieder nicht an. Die Kerze wird nach wenigen Startversuchen nass. Zündfunke ist da. Batterie habe ich geladen.
Was kann es noch sein . Ist mein erster Kymco also noch wenig Erfahrung.
Danke für Eure Tipps.
Gruß Bodo :?: :?: :?: :?:
Hat sich bedankt: 1423 Mal
Danksagung erhalten: 2033 Mal
Gute Frage .... Öl drin ?
Ich würde auch mal den Vergaser zerlegen und reinigen , auch das KSV checken . Standzeiten tun keinem Roller gut .
Ventilspiel nicht vergessen ...
heyer
Beitrag von heyer »
dann werde ich mich mal ranmachen.
gruß Bodo
heyer
juhu sie läuft wieder
Beitrag von heyer »
so habe dann heute den neuen Anlasser bekommen und eingebaut , Vergaser gereinigt und da die Originalbatterie schwächelt die von meinem kleinen Chinabomber eingebaut. Er springt nach 2 Umdrehungen an und schnurrt ziemlich gut so für den ersten Eindruck.
Danke noch mal an den Meister und bis andern mal
Gruß Bodo
Zurück zu „Yager/Spacer 125“
