Kymco Fever ZK 2 (Super Fever)
Nocmmal eine Frage mein Fever läuft jetzt schonmal ganz gut wollte mal Fragen ob mir jemand sagen kann ob der Fever ZX 2 mit einer Vergaserdrossel ausgestattet ist, aufgrund eine Behinderung fällt es mir nämlich schwer mich immer zu knien und alles auszubauen, deswegen Frage ich vorher!!!!
Bis jetzt gemacht am Roller
Variorollen 6,6 g
Luftfilter neu
offene Cdi
ungedrosselter Auspuff
88 Hauptdüse
fährt 60 bis 65 km/h
Der Roller hat 7300 KM runter
So habe heute Vergaser ausgebaut und eine 88 Hauptdüse eingesetzt fahre immer noch zwischen 60 - 65 km/h
liegt es vielleicht daran das es ein 45km/h Roller ist Baujahr 2006
sollte ich mir vielleicht einen neuen Auspuff und eine neue cdi kaufen
Bitte um Rat bzw. Hilfe!!!!!
Was kann ich noch machen das ich auf 70 - 75 KM/h komme, aber ohne Zylinder zu tauschen
Bitte um Antwort
DANKE
Variorollen 6,6 g
Luftfilter neu
offene Cdi
88 Hauptdüse
Bitte um Antwort
DANKE
- Hat sich bedankt: 399 Mal
- Danksagung erhalten: 351 Mal
- Hat sich bedankt: 1425 Mal
Hallo Meitster Zip,
nein, der Roller war noch nicht als Mofa zugelassen laut Aussage des Verkäufers, ich habe den Roller gebraucht für 145,00 gekauft. Zuhause angekommen habe ich ihne erstmal sauber gemacht so dreckig wie er war,
- Vergaser ausgebaut und gereinigt und eingestellt, Kerzenbild wie es
sein soll fährt auch schon ruhig und springt sofort an
- Hülse ohne Bund eingebaut
- 88 Hauptdüse
- 6,6 g Variollen
- CDI entdrosselt also mit dem Kabel an Masse
- Auspuff ist ein Technigas Slient Pro entdrosselt
und nicht zu, habe ihn im abgebautem Zustand durchpusten können
wenn das so richtig war?!!!
Der Roller ist wie gesagt ein Fever ZXII Euro 2 Norm Baujahr 2006
und hat jetzt 7600 KM runter
- 88 Hauptdüse
- 6,6 g Variollen
Frage : die 88er Düse , wo hast du die her ? Die 88er , die wir anbieten , sind ja nur für den SF10-Motor und passen nicht in deinen Vergaser ...
Davon abgesehen : Das Setup ist vernünftig , ich sehe keinen Grund , warum der Roller nicht etwas schneller sein sollte ...
die die Hauptdüse ist von Raceing Planet und sollte doch eigentlich Passen, liegt es vielleicht an der Cdi weil es die 45 km/h Version ist, die Cdi von KB 50 in der 50km/h Version bekomme ich nicht drauf gesteckt.
Noch eine Frage bei meinem alten KB 50 bekomme ich die Ölablassschraube so wie Öleinfüllschraube nicht mehr fest drehen beide durch was kann ich machen. Gewinde beide schrauben sehen eigentlich ok aus.
was für Werkzeugbenötige ich den, da der Roller nicht mehr Versichert ist kann ich damit im Moment nicht fahren
kann ich sowas verwenden
http://www.ebay.de/itm/GEWINDEEINSATZ-E ... 415cd62e31
Zuletzt geändert von George37 am 06.09.2011, 12:08, insgesamt 1-mal geändert.
