Hallo, liebe GD-Gemeinde, will heute von meinem Bremsenproblem berichten; vielleicht hat jemand einen gut Rat für mich.
Wollte jetzt, nachdem der Roller vier Monate in der Garage gestanden hat,
die erste Ausfahrt wagen. Aber zu meinem Erstaunen hat der linke Brems-
hebel (der der Kombibremse ) keinen Bremsdruck mehr; er läßt sich vollkommen widerstandslos durchziehen.
Im letzten Herbst hat die Bremse noch tadellos funktioniert.
Was kann pasiert sein? Vorratsbhälter ist voll, an der Vorderradbremse
kommt die Bremsflüssigkeit blasenfrei an.
Aber wo bleibt der Bremsdruck? Hätte der Bremsschlauch ein Leck, müßte
ja hier die B.-Flüssigkeit rausgepumpt werden.
Wer hat einen Rat?
Gruß und Dank im voraus
Micha B.
[/list]
Keinen Bremsdruck mehr
- Hat sich bedankt: 1157 Mal
- Hat sich bedankt: 5 Mal
Ja, Meister ZIP, danke für den Tip; habe zuerst auch hinten entlüftet.
Leider ohne das gewünschte Ergebnis.
Jetzt habe ich den Hauptbremszylinder zerlegt, gereinigt, ausgeblasen,
neu befüllt und entlüftet.
Lohn der Arbeit: Ein superharter Bremsgriff.
Nur die Ursache für den Bremsaussetzer hab ich leider nicht gefunden.
Gruß und Dank
Micha B.
Gruß und Dank
Micha B.
Entlüften und B FL. wechsel ist es nicht getan
habe letzte Woche bei mein GD B.Flüssigkeit gewechselt, unter der Gummi Dichtung war es wirklich total verdreckt. Bei der Entlüftung habe ich meine eigene Technik (anterograd) da die Luft blasen eher nach oben steigen als nach unten, natürlich ziehe ich zu erst die alte B.Flüssigkeit ab danach injiziere ich neues anterograd in die Bremsleitung.
Hallo mateş,
über der Gummidichtung, also zwischen Deckel und Dichtung, war bei mir auch so eine Menge weißer "Dreck"; wokommt das Zeug her ?
Aber was anderes: Vielleicht kannst Du mal deine fremdländisch klingende
Befüll- und Entlüftungsmethode genauer darstellen.
Welche Geräte/Werkzeuge werden benötigt?
Herzliche Grüße aus Kleinbeeren,
Micha B.
P.S.
Da ich Neu-GD-Fahrer bin bewegen mich eine menge Fragen, auf die ich bisher keine Antwort gefunden habe; ich eröffne mal ein neues Thema
unter dem Titel "Anfängerfragen".
Micha B.
P.S.
