ich stelle den Beitrag mal hier unter Sicherheit ein, einfach weil es keine
allgemeine Kategorie für Dinge gibt, die jeden Roller betreffen.
Die heutigen Roller sind immer mehr aus Plastik und Aluminium, deshalb
kommt es vor, dass die Induktionsschleife der Ampelsteuerung nicht
immer vom Roller ausgelöst wird. Mit einem kleinen Trick aus dem Internet
soll man man diesen Umstand beheben können - das habe ich probiert.
Hier sieht man einen zylindrischen Neodym-Magneten mit einer Kontakt-
kraft von ca. 30 Kilo. Ich habe ihn mit 2-Komponenten-Kleber unter den
hinteren Abschluss der Bodenverkleidung geklebt (Grand Dink 50S).
Er kostet ca. 8-10 Euro. Wichtig ist, den Magneten an etwas unmagnetisches
zu kleben und ihn nicht der Einfachheit halber direkt an Metall zu heften.
Das reduziert die Wirkung ganz massiv.
Der Test erfolgte an einer leeren Kreuzung mit voller Ampelschaltung, also
ohne weitere Verkehrsteilnehmer. Mit Abstand warte ich bis die Ampel auf
Rot springt und fahre dann zügig auf die Mitte der Induktionsschleife.
Ohne Magnet bleibt die Ampel rot, oder wird nach 34/31/33 Sekunden Grün.
Mit Magnet springt die Ampel quasi direkt auf Grün - ich kann nur 2-3 Sekunden
zählen und komme nicht mal ganz zum stehen. Dies natürlich nur, weil ausser
mir niemand sonst an der Kreuzung steht. Die Ampelschaltung ändert sich dadurch
natürlich nicht - aber man kann damit sicher sein, dass die Schleife in jedem Falle
sofort auslöst.
Scheint also zu klappen, ist leicht zu machen und lohnt offenbar auch.
Grüße, Stephan
Freie Fahrt für freie Magnete...
- stoske
Das hatte wir hier schon einmal. So lange die Roller noch keinen Rahmen aus Plastik haben, werden die Roller auch durch die Induktionsschleifen erkannt.
Ich hatte jedenfalls noch nie ein Problem mit Ampeln jedweder Art. Im Gegenteil die Induktionsschleifen sind heute so gut, dass die sogar zwischen Kraftrad, PKW und LKW unterscheiden können.
Aber Glaube versetzt ja Berge. Prüfe ab und zu mal auf Fremdkörper an deinem Turbo-Magneten, der sollte ja alles Metallische von der Straße aufsammeln.
- stoske
gut das ich so ein penibler Knochen bin und schon aus beruflicher Gewöhnung immer alles protokolliere...
Testkreuzung
Wuppertal-Barmen, Kreuzung Ecke Fingscheid
Sonntag 4.Jul. 2010 - 10 Uhr, keine weiteren Verkehrsteilnehmer.
Roller: Kymco Grand Dink 50S
Die Ampelschaltung wechselt quer/längs alle ca. 78 Sekunden.
Ich warte in ca. 5 Meter Entfernung auf Rot für meine Längsspur
und fahre dann bis Vorderrad = vordere Kante der Teernaht der
Induktionsschleife. Ich stoppe die Zeit ab der ich zum stehen komme.
Testfahren ohne Magnet
1. Grün nach 34 Sekunden
2. Grün nach 77 Sekunden (offenbar keine Auslösung).
3. Grün nach 78 Sekunden (offenbar keine Auslösung).
4. Grün nach 31 Sekunden
5. Grün nach 33 Sekunden
Testfahren mit Magnet
1. Grün bevor ich zum Stehen komme
2. Grün nach 3 Sekunden
3. Grün bevor ich zum Stehen komme
Nun kann sich jeder seine eigene Meinung bilden.
Der Magnet zieht auf 15 cm nicht mal mehr eine Büroklammer an, da bleibt nichts hängen.
Er soll auch nichts anziehen, sondern nur den magnetischen Fluss der Schleife verändern.
Das tut Metall schon gut, aber ein Magnet eben um Größenordnungen mehr. Die Anziehungskraft
des Magneten hat nichts mit der Detektionsfähigkeit der Schleife zu tun.
Grüße, Stephan
Testkreuzung
Grüße, Stephan
- Apfelkuchen
- Danksagung erhalten: 9 Mal
- stoske
> Du kannst dir den Magneten auch unters Bett hängen, da vertreibt er dann Wasseradern....
> Benutzte doch die SuFU. Da wird das Thema schon ausführlich diskutiert.
Benutze sie doch selber mal. Unter "Ampel" oder "Magnet" finden sich
lediglich Leidensgenossen und ein paar Überlegungen woran es liegen
könnte. Nix über Magnete (ausser meiner eigenen Bemerkung), nix
über andere Lösungen, nix über positive oder negative Erfahrungen,
keine Tests.
Grüße, Stephan
keine Tests.
Grüße, Stephan
- punkerente
Die Idee, Apfelkuchen, ist nicht so ganz richtig, denn beides sind eher Störfelder, die man jeweils vermeiden sollte - es sei denn, die Magnetfelder sind in gaaaanz bestimmter Form vorhanden. Aber du warst wirklich nah dranApfelkuchen hat geschrieben:Du kannst dir den Magneten auch unters Bett hängen, da vertreibt er dann Wasseradern....
Viele Grüße
Dieter
Dinge wahrzunehmen ist der Keim der Intelligenz (Laotse)
