Was ist hier los?
Was ist hier los?
seit einigen Tagen passiert bei mir folgendes:
wenn ich Bilder aus meiner Galerie lade, werden die auch, wie immer,
hochgeladen, "Familienfreundlich" angeklickt und alles ist normal.
Dann noch mal die "Vorschau" anklicken und dann kommt folgende
Meldung
Service Temporarily Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.
das ganze mindestens schon seit 14 Tagen
Hat einer 'ne Idee was hier falsch läuft
wenn ich das Bild weg lasse, klappt die Vorschau
Meldung
- Apfelkuchen
- Danksagung erhalten: 9 Mal
- andiz
Die Fehlermeldung sagt nichts weiter aus, als dass der Server entweder aus Wartungsgründen oder Kapazitätsproblemen die Anfrage nicht bearbeiten kann. Kapazitätsprobleme in dem Falle bedeuten meist, dass zu viele Anfragen zu gleichen Zeit gestellt werden als der Server verarbeiten kann. Man kann z.B. entweder abwarten, oder eine andere Tageszeit nutzen.
Danke Jörg, hatte bisher immer einwandfrei funktioniert (T-Com)Apfelkuchen hat geschrieben: das Problem habe ich temporär auch. Einfach öfters probieren, irgendwann klappt es wieder.
Oder wechsel mal den Browser. Mit AOL / IE gehts schlechter, mit FF klappt das Hochladen besser.
aber wenn es nicht an meinem PC liegt, bin ich halbwegs zufrieden
Moin Jürgen
Ich kenne das auch...> http://www.zzip.de/forum/viewtopic.php?t=5592
Lieben Gruß, Grandma
