10A Sicherung brennt immer durch (Kabelbrand)?
Bin seid letzter Woche wieder mit dem Roller unterwegs.
Heute ist mir mitten in der Fahrt der Roller ausgegangen und die 10 A Sicherung durchgebrannt.
Hab diese gewechselt und wollte den Roller wieder an schmeißen ist aber nach 1 min. wieder durchgebrannt.
Irgendwer eine Idee?
Wofür ist die 10A Sicherung?
Roller ist im Original Zustand.
Zuletzt geändert von Droka am 04.03.2010, 16:28, insgesamt 1-mal geändert.
der Regler sitzt vorn über dem Scheinwerfer unter der Dreieckigen abdeckung. Eine Schraube unter dem Scheinwerfer und zwei Schrauben unter dem Lenker am Beinschild. Die abdeckung etwas hin und her wackeln, dann geht die ab. Der Regler ist der schwarze, verippte Metalkasten.
Durchmessen kann man den nicht.
- KymcoGuy
Hi,KymcoGuy hat geschrieben:Hänge mal ein Messgerät rein und schaue wie viel Ampere auf der Leitung sind.
gute Idee. Dazu ein Multimeter was mehr als 10A verkraften kann mithilfe von Krokodilklemmen statt der Sicherung an beide Metallklammern des Sicherungshalter klemmen. Sollten die 10A erheblich überschritten werden, sofort zündung ausschalten.
Danke erst mal für die Tipps.
Hab diese Woche leider Spätschicht und von daher wird es etwas dauern bis ich wieder zu meinem Roller komme.
Hab mir erst mal ein neuen Regler bestellt.
Da es in diesem Bereich auch Elektrobrand stinkt.
Hab nochmal eine Sicherung rein gemacht.
Elektronik geht soweit alles.(Blinker Lichter usw)
Sicherung brennt aber nach ca 30 sek durch.
Ohne das der Roller gestartet wurde.
Von daher Schließe ich die Lima, E Starter aus oder ist die Vermutung falsch?
Baue doch mal den Regler aus, packe dann eine neue Sicherung rein und prüfe bei eingeschalteter Zündung ob die Sicherung wieder fliegt. Falls nein hast du wahrscheinlich den Übeltäter, falls ja musst du weitersuchen.
Starte bei diesem Test aber auf keinen Fall den Motor.
Vom Fehlerbild her, Durchbrennen nach einer halben bis ganzen Minute, würde ich eher auf ein fehlerhaftes elektronisches Teil tippen, denn ein Kurzschluss im Kabelstrang würde augenblicklich zum Durchbrennen der Sicherung führen.
Da ich heute etwas Zeit habe werde ich mich mal an die Reparatur machen.
Ich werde dann nachher oder morgen berichten wie sie gelaufen ist.
Danke nochmals für die Ratschläge ich hoffe auf gutes gelingen
So Reperatur ist fehlgeschlagen
Hab als erstes den Strom gemessen der lag bei 4,5-5A
Regler gewechselt 1,5 A Anschlüße von den Steckern gereinigt.
Roller angemacht Sicherung blieb drin.
Roller gestartet hat sich dann nach 30 sek mit Rauchzeichen aus dem vorderen Bereich verabschiedet.
Ich konnte leider keine verschmockten teile ausfindig machen.
Nun lasst mal eure Ideen hören
