Batterie
DGT451
Batterie
Beitrag von DGT451 »
Seit ca. 4 Wochen, also da wo es auch noch etwas wärmer war ist die Batterie nach 3 Tagen entladen. Die Uhr im Cockpit stimmt dann auch nicht mehr. Meine Werkstatt konnte kein Fehler finden. Muss dazu sagen im Moment haben die Ferien. Beim Kauf habe ich mir direkt ein 12 Volt Zigarrettenanzünder Buchse einbauen lassen. Frage: Habe eine kleine tragbare Energiestation zum überbrücken wenn die Batterie leer ist, kann man über die 12 Volt Buchse überbrücken? Oder geht das nicht? Schade ich vielleicht die Elektronik des Rollers?
Hat sich bedankt: 1431 Mal
Danksagung erhalten: 2036 Mal
Die Seriensteckdose ist nicht für eine Überbrückung geeignet , wenn man ein Powerpack anschließt , dann direkt an die Batterie oder an Kabel , die an die Batterie extra dafür angeschlossen sind .
Wenn sich deine Batterie entlädt, muss das eine Ursache haben . Entweder ist die Batterie schlichtweg hinüber , oder du hast einen Kriechstrom , den man mit einem Amperemeter problemlos messen kann . Gibt es einen Kriechstrom , kann man durch Abklemmen von Bauteilen den Fehler eingrenzen .
DGT451
Hallo Meister, welche Batterie muss ich kaufen ? Besser gefragt welche Bezeichnung hat das Ding ?
125er oder 200er ?
DGT451
200er
Die Bezeichnung ist YT12A-BS , nicht zu verwechseln mit der YTX12L-BS , die meistens angeboten wird ( passt nicht !!! ) ...
Der erste Buchstabe kann abweichen , weil er für den Hersteller steht ( in diesem Fall Yuasa )
DGT451
Vielen Dank Meister ! :D
DGT451
Was hält der Meister von so einer Gel Batterie http://cgi.ebay.de/Batterie-Gelbatterie ... r24447[url][/url]
Naja, ist halt eine Billigvariante aus dem www...
DGT451
Ok Meister ich nerve bestimmt aber wie wird die Batterie ausgebaut? Deckel ab, dann das Ding mit den Sicherungen. Jetzt komme ich an die Pole. Wie geht es weiter? Batterie einfach nach vorne ziehen?
Am besten Sitzbankfach raus , dann ist mehr Platz da . Dann Deckel ab , Batterie etwas nach vorne ziehen , Minuspol abklemmen , dann Pluspol abklemmen . Batterie rausziehen , das war's .
DGT451
Vielen Dank und eine schöne Woche noch. Im Sommer komme ich mal vorbei. :D
JensNord
Beitrag von JensNord »
MeisterZIP hat geschrieben:Naja, ist halt eine Billigvariante aus dem www...
Wenn das für 65,- Euro die Billigvariante ist.. was kostet dann eine Orginale?
Und für meine People S125..? Was würde da dann eine Orginale kosten?
Die Dinger sind ja bald teurer als Autobatterien.. :?
Agility One 50
People S 125
Gute Batterien kosten halt Geld ....
Laser14
Beitrag von Laser14 »
Hallo, Mädels und Mannen!
Zum Thema Batterie hier eine ganz kleine Geschichte: Habe in meiner BMW K 1100 RS die originale (teure) Batterie ganze 7 Jahre gefahren (im Winter nur abgestellt - nicht ausgebaut). Nach eben diesen 7 Jahren war sie dann doch platt und ich habe mir eine recht preiswerte Batterie zugelegt (und war ganz stolz auf den niedrigen Preis). Naja, die billige Batterie hat dann doch ganze 2 Jahre gehalten!!!
...und jetzt fahre ich wieder so eine schweineteure Batterie.
Manchmal ist es halt doch preiswerter, sich für die teurere Alternative zu entscheiden!
Laser14
*** Yager GT 200 i ** BMW K 1100 RS *** Meine Oma hat immer gesagt: Nimm dir Zeit und nicht das Leben!!!
birdie
Beitrag von birdie »
Wenn ich mich recht erinnere, ist DGT's Yager noch gar nicht so alt. Somit müsste das doch eine Garantiesache sein, so das sich die Frage "welche Batterie kaufen" erst einmal nicht stellt, oder?
Gruss, birdie
Auf Batterien gibt es nur 6 Monate GW ...
birdie
GW Batterie
Dann habe ich ja seinerzeit noch Glück gehabt, als bei meinem Otello, gekauft Anfang Mai 2002 , Batterie defekt im Januar 2003 diese anstandslos, ohne jede Diskussion ersetzt wurde.
Ist das von Hersteller zu Hersteller verschieden?
Gruß birdie
Kann sein . Ich kann jetzt nur für MSA sprechen .
Ich gehe aber auch von individueller Kulanz aus , müsste man dann mal schauen .
Batterien sind halt Verschleißteile , wie Bremsbeläge oder Reifen .
Man stelle sich mal vor , jemand fährt wenig oder permanent in der Stadt ( wo die Batterie weniger geladen wird ) und die Batterie geht kaputt ( unabhängig vom Hersteller des Fahrzeugs ) , dann ist das ja nicht Schuld des Herstellers , oder ? Aber wie geschrieben , man kann es immer erstmal auf dem Weg der Kulanz versuchen . Wenn das Fahrzeug gepflegt wurde und eine regelmäßige Wartung gesehen hat , sollte das durchaus honoriert werden ...
Man muss aber bedenken , dass Batterie auch später ersetzt werden , wenn ein Ausfall durch den Defekt eines anderen Bauteils verursacht wird ( also ein defekter Regler als Beispiel ) .
zoc
Billigbatterie
Beitrag von zoc »
Ich ging mit meiner entladenen Batterie (125er) zu Polo.
"Wir haben nur d i e hier da, werden wohl auch nur so 2-3 Jahre halten."
Abmessungen stimmten, 8Ah, gut 27 Euro. Name: HiQ
Füllen, ausdampfen, verschließen, laden, einbauen
Läuft bisher gut -im Winter.
Aber im übernächsten Winter wird die vorsorglich bei der Inspektion gewechselt.
Die Alte war verreckt, leergeorgelt, mangelhafte Ladefahrt, vielleicht auch vorübergehender Kriechstrom bei Eisregen.
Bei Startschwierigkeiten bei Frost nehme ich nun mehr den Kickstarter.
100 kg
Yager GT 125
Zurück zu „Yager GT 125/200i“
