Hallo brauche dringent Rat ??
habe ein Spacer 50 mit Kolben klemmer günstig erstanden so,dann habe ich mir ein neuen Zylinder besorgt und den verbaut.der Roller springt sofort an aber nimmt kein Gas an !!!!!
was habe ich falsch gemacht ?????? und wär kann mir helfen
BITTE
bin neu hier hoffe auf Hilfe !!!!!!
Kolben Klemmer
- Balu
- Hat sich bedankt: 1167 Mal
- Danksagung erhalten: 1799 Mal
Wenn der Motor kein Gas annimmt , stirbt er dann ab ?
Ursachen wären dann :
Kerze defekt
Auspuff / Auslasskanal zu ( Ölkohle )
Vergaser verschmutzt / zu mager
Kein Luftfilter oder Luftfilter dicht ( zu mager / zu fett )
Es besteht auch die Möglichkeit eines Defekts der Zündanlage , aber erst mal die anderen Fehler prüfen .
Kolben falsch herum eingebaut würde einen Kolbenschaden verursachen , dann würde der Motor nicht mehr anspringen .
Kerze defekt
- Balu
Vergaser habe ich gemacht sollte sauber sein und auf den Kolbem steht WO und EX vorne drauf,EX habe ich auslass und Wo einlass müßte so richtig sein oder??
2 Kolbenringe kann man sie falsch drauf machen verdrehen oder so weiß nicht wie das alles beschreiben soll
komisch war? wo Roller bei mir hatte Lief er, man konnte Gas geben und fahren 2,5KM dann ging er aus Werkstadt sagte Vergaser naja bis ich Zylinder runter machte usw
nein Motor stirbt nicht ab im Stand .
Neuer Zylinder und auch scheise
Hallo Balu,
Du solltest auf jeden Fall den Zylinderkopf herunternehmen und die Laufflächen im Zylinder überprüfen.
Hans
Ich weiss nicht wie es bei Kymco ist, aber viele Hersteller haben im Rahmen der Toleranzen Zylinder und Kolben mit Übergrößen, die sich im 0,x Millimeterbereich unterscheiden. Vielleicht ist der Zylinder einfach zu groß für den Kolben bzw. die Kolbenringe.habe ein Spacer 50 mit Kolben klemmer günstig erstanden so,dann habe ich mir ein neuen Zylinder besorgt und den verbaut.der Roller springt sofort an aber nimmt kein Gas an !!!!!
Nein, normalerweise nicht.2 Kolbenringe kann man sie falsch drauf machen verdrehen ...
Da gibt es natürlich schon einige Möglichkeiten, z. B. dass es nicht der erste Kolbenklemmer war und dementsprechend der Kolben "verformt" ist oder die Kolbenringe an einer Stelle "abgefeilt" wurde. Denkbar ist auch, dass ein/beide Kolbenring(e) beim Einbau gerissen ist.... oder so
Hans
Wer die Wahl hat, hat die Qual:
Citroen Xantia Break V6 Exclusive
Nissan Micra 1.2 LX (K10)
Honda CBR 1000 F (SC24)
Kymco Yager 50
Kymco Yager 50
- tjoris
