Dichtung der Helmbox (Topcase) gerissen
- Montenegro
noch eine weitere Sache: bin ich der einzige, bei dem die Gummidichtung der Helmbox gerissen ist? Zunächst war das an einer Stelle, ich hatte danach das Gummi wieder in die Führung reingedrückt, aber nach ein paar Tagen gab es einen neuen Riss...
Nun ist das Gummi zwar in der Führung, da es aber an zwei Stellen gerissen und womöglich ist die Box nicht mehr dicht.
- HyJack
Nein, gerissen ist die mir noch nicht, aber bei Gelegenheit kommt die beim Öffnen des Deckels aus der Nut raus. Ich pfriemel die dann zurück, auch dabei kein Reissen. Aber hole Dir doch auf GW eine neue. Ich bin auch an überlegen, ob ich meine mit Silikonkautschuk mal festmache. Könnte auch die Reißer verhindern.
SuperFever ZX1 -> Like 50
- Mantelmann
meines auch
bei mir auch rausgerollt, habs wieder reingenudelt, jetzt schon zwei mal...
naja muss ma halt aufpassen dass der gummi nicht reisst...
- Hat sich bedankt: 1415 Mal
- Mantelmann
- HyJack
Für das rausflutschende Gummi gibt es wohl eine problemlose Hilfe:
Das Gummi ist im Querschnitt rechteckig, nicht viereckig. Bei mir war es serienmäßig sozusagen "aufrecht" in die Nut eingezogen, lag also mit der schmalen Seite drin.
Als das Gummi wieder mal draußen war, habe ich es um 90° verdreht wieder eingesetzt. Also mit der breiten Seite in die Nut. Dazu zieht mal es beim Einlegen leicht in die Länge, der Querschnitt schrumpft, passt in die Nut und das Gummi dehnt sich nach dem Loslassen wieder aus. So klemmt es dann viel besser in der Nut. Dazu fängt man innsgesamt am besten in der Mitte (beim Schloss) an und geht erst eine Seite, dann die andere nach unten durch. Bisher ist es nicht wieder rausgekommen, ist schon gut 2-3 Wochen her.
ohne gummi geht auch 8)
nachdem der dichtungsgummi gefühlte tausend mal rausgegangen ist und ich jeweils 5 min zum reinnudeln gebraucht habe,
hab ich ihn einfach und unkomplizert entfernt (=rausgerissen).
funktioniert auch bei anhaltendem regenwetter tadellos, keine feuchtigkeit oder nässe drinnen.
auch ich möchte mich hier einmal zu dem Thema Topcase melden. Vor 4 Wochen brachte ich meinen 9 Monate alten Roller (125er Like) in meine Vertragswerkstatt. Es waren außer den Scharnierbändern auch beide Scharniere gebrochen.Außerdem bildeten sich unter der Scheinwerferverblendung Luftblasen. Dieses alles sollte in ca. 4 Tagen behoben sein.
Zu meinem Glück bekam ich einen 125er Kymco-Downtown (nagelneu) als Ersatzroller. Als ich nach 4 Tagen telefonisch nachfragte, ob ich die Roller wieder tauschen kann, wurde ich auf die nächste Woche vertröstet. Die Scharniere waren zur Zeit nicht so schnell lieferbar. Bis heute sind jetzt mehr als 4 Wochen vergangen. Am Telefon wird mit immer wieder gesagt, dass das immer noch länger dauern kann. Mittlerweile habe ich schon ein schlechtes Gewissen gehabt, weil der Downtown schon mittlerweile 1000 km runter hat. Der Inhaber der Werkstatt versichert mir aber immer wieder, das das alles so richtig wäre. Ich habe mich schon richtig an diesen "Superroller" gewöhnt. Auch hätte ich nicht gedacht, dass wegen einer solchen "Kleinigkeit" so ein großer Aufwand betrieben wird. Die Werkstatt hätte doch einfach das Topcase abbauen können und ich wäre einige Zeit ohne gefahren. Darum muss ich meiner Werkstatt auf diesem Weg ein dickes Kompliment machen. Dieses ist ürbrigens der Kymco-Händler Schwekendick in Hameln.
Wuerde mich über Rückantworten von Like-Fahrern freuen, denen vielleicht ähnliches passiert ist.
Viele Grüße
Viele Grüße
- Acki
Also das Topcase des Like scheint ja echt Probleme zu machen.
Meins ist bis jetzt nicht kaputt gegangen.
Mit dem Gummi habe ich auch noch keine Probleme gehabt.
Inzwischen wird es seit ca. 3 Monaten eigentlich fast jeden Tag benutzt.
Wann traten denn bei euch die Probleme auf?
Oder vielleicht habe ich mal ein gutes Exemplar erwischt.
