Hi Freunde,
mir hat letztes ein Kymco-Fahrer den Tipp gegeben, es gäbe beim Viertakter einen Schlauch, der unten aus dem Motor schaut, wenn man diesen Öffnen würde (z.B. mit einem Messer hineinstechen) bekäme der Motor mehr Luft was dann mehr Speed geben würde. Stimmt das? Und wenn ja, welcher Schlauch ist das?
Ich habe 2 gefunden: ein transparenter mit Klammer ca. 10mm Durchmesser und einen schwarzen, der offen aussieht und ca. 5mm Durchmesser hat.
LG
Chris
Immer diese Gerüchte................
- xxl
Suzuki Savage LS 650
Wir halten - das Tempo
wir halten unser Wort
wenn einer nicht mithält
dann halten wir sofort
Rammstein - Haifisch
Ich habe jenen Kymco-Fahrer etwas anders verstanden.
Eine direkte Luftzufuhr zum Motor umgeht den Vergaser, dann stimmt doch das Gemisch überhaupt nicht.
Und bedenke: der Luftfilter hat auch einen Sinn.
Klar: Mehr Luft und darauf abgestimmt größere Düsen, dann auch mehr Leistung.
- Hat sich bedankt: 1448 Mal
- Danksagung erhalten: 2046 Mal
- GT50
danke, dann weis ich wenigstens, dass die 350 ocken nicht umsonst waren
Hat der Meister oder sonst wer schon Erfahrungen mit Varios von Naraku gemacht?
Hab mir testhalber mal eine bestellt. Gibts abgestimmt auf 80ccm Zylinder mit 47mm oder 51mm Bohrung. (Passende Gewichte und Kupplungsfeder)
Fand ich ganz sinnig, da der Zyli ja auch von Naraku ist.
Martin
P.S. Wo wir schon bei Leistungsoptimierung sind ... schonmal jemand nen langes Getriebe (malossi/Top Racing) in einem 4 Takter verbaut und kann seine Erfahrung kund tun?
Martin
Yager GT50 Bj. 2007
90ccm, 51mm
Naraku HS [7g] + CNC Riemenscheibe + passende GDF
Naraku Crossover Chrom
Davor Dalim Tapo, bis kapp 30000 km gefahren, dann ging er von mir.
90ccm, 51mm
- Snnopy
Also mit mehr luft ist die Mottorentlüftung gemeint. Also beim 4 Takter geht ja bekantlich der Kolben rauf und runter damit dabei kein druck ensteht gibt es eine entlüftung.
Für 89ccm Zylinder macht es wircklich sinn eine zusatzentlüftung einzubauen bringt aber nur was bei über 8000umdrehungen. Dabei wird die Öleinlass-Schraube ersetzt durch eine Schraube mit entlüftung. Ich habe die erfahrung gemacht das der Mottor dadurch ruhiger bzw. sauberer läuft aber nicht schneller.
Viele Grüße
Viele Grüße
