Hallo. Weis jemand einen Laden wo es härtere Gabelfedern für den People 200 oder 125 gibt? Bei Wilbers hab ich schon nachgefragt. Die haben nix. Oder vielleicht passen die Federn vom 300er. Die sollten ja bißchen strammer sein. Ich hab das Problem, daß die Gabel ständig durchschlägt. Selbst wenn ich nur mal richtig bremse. Nur beim Draufsetzen ist schon über die Hälfte von dem bißchen Federweg weg. Weis da vielleicht jemand was?
Gruß Volker
Härtere Gabelfedern für People 200i
Moin Volker
wurde mal bei der Inspektion (500er), dass Gabelöl gewechselt ? Wenn nicht, dann machen lassen. Es gab einige Roller von Kymco, da wurden versehentlich die Federn verkehrt herum eingebaut. Ich konnte bei der People nicht feststellen, dass die Gabel zu weich war..
Was auch helfen kann, den Ölstand etwas auffüllen.
Lieben Gruß, Grandma
- norky
Mit dem Wechsel des Gabelöls veränderst du eigentlich nur das Ansprechverhalten der Gabel - d.h. wie schnell sie einfedert.
Ein Wechsel hat bei mir das lästige Durchschlagen beseitigt.
Wenn du allerdings "zu schwer" -
- bist und die Gabel keinen verwertbaren Federweg hat, dann solltest du dich wirklich nach anderen Federn umsehen. Vermutlich aber aussichtslos
Bei meiner alten Enduro hatte die Werkstatt Unterlegscheiben unter die Federn gelegt. Hatte ein wenig geholfen - ob das allerdings zulässig ist, weiß ich nicht.
