verbrauch
verbrauch
hallo leute,wieviel oel darf ein 4 takter verbrauchen auf ca 800 km?
habe grade einen neuen zylinder mit kolben usw verbaut,und habe festgestellt das nach 800 km 300 ml fehlten.ist das normal ?
neue abstreifringe sind verbaut worden.er fährt auch gut.mfg fritz
nicht schneller wie ich fliegen kann
- tjoris
verbrauch
hallo,es wurde ein neuer zylinder mit kolben und zubehör verbaut. der kopf hatte erst 3000km weg. und es ist ein 50 ccm motor. 4 takter .also ein baumarkt roller.mfg fritz
- punkerente
300 ml auf 800 km? Das sind Werte, die nicht einmal die Sfera 125 bei ihrer Premiere verbrauchte - und sie wurde neben den Vergaser-Problemen berühmt für die notwendigen und nervigen Ölkontrollen.
Da würde ich der Sache auf den Grund gehen, wobei es viele Gründe geben kann. Wenn der Verbrauch erst nach dem Umbau vorkam, würde ich wahrscheinlich den Motor nochmal aufmachen und suchen. Wie wäre es mit falsch eingebauten Kolbenringen? Oder mit eingebautem Schleifmittel wie einem fiesen und überflüssigen Sandkorn? Lieber jetzt öffnen und den Fehler beseitigen als aufmachen, wenn er geklemmt hat und dann auch noch neue Teile verbauen müssen. ... Aber wir haben alle gut reden, weil wir die Arbeit nicht machen müssen.
Und zur SR 500, tjoris: Das Ding kommt aus einer anderen Welt - wie Ulrichs Autos. Damals wurde mit dem Öl noch großzügig geschmiert und es durfte auch ein wenig verbrennen. Ich kenne den Motor noch aus meiner damaligen XT 500.
Viele Grüße
Dieter
Viele Grüße
Dieter
verbrauch
hallo,und danke erst mal. das mit dem auseinander nehmen ist kein probelm,mache ich neben bei.nur der roller muss laufen und geld verdienen.es war nur so eine anfrage.kolbenringe sind nach angaben verbaut worden.der blanke nach oben ,dann der schwarze und zum schluss die oelabstreifrinnge.ich schaue mir das noch neine woche an.dann mal weiter sehen.noch eine frage zum luftfilter.es gibt doch die kleinen luftfilter die direkt auf dem vergaser verbaut werden.ohne den grossen kasten.mfg fritz
Re: verbrauch
Ja die gibt es. War das jetzt Deine Frage?86teufel hat geschrieben:noch eine frage zum luftfilter.es gibt doch die kleinen luftfilter die direkt auf dem vergaser verbaut werden.ohne den grossen kasten.
Oder was ein Polizist davon hält?
- punkerente
Das LuFi-Thema wurde gerade unter http://www.zzip.de/forum/viewtopic.php?t=3132 verarbeitet.
Dazu: Ja, die gibt es. Und nein, die wirst du wahrscheinlich nicht verbauen dürfen, falls der Roller sie nicht serienmäßig hat. Die Dinger sind deutlich lauter und verändern zumindest das Geräuschverhalten.
Viele Grüße
Dieter
Viele Grüße
Dieter
Dieter hat doch Recht,
StVZO §19 (2) 3. besagt eindeutig, daß die Betriebserlaubnis erlischt, wenn sich das Abgas- oder Geräuschverhalten verschlechtert.
Da ist es ganz egal, was für Nummern drauf sind oder dessen Hersteller schreibt, er kann das Gesetz nicht ausser Kraft setzen.
Und auch wenn jemand einen "befreundeten" TÜVler kennt, der ihm alles einträgt, muß das der Polizist noch lange nicht tolerieren (meistens war es gar nicht der TÜVler, sondern es gab nach der Eintragung noch eine kleine "Optimierung").
