Ungleichmaessiges Drehzahl nach Kaltstart, ok?
Hi, ich habe seit ca. 3 Wochen ein s8 und ich bin sehr zufrieden damit. Nachdem ich den motor in der frueh starte, warte ich ca. 1-2 min so dass der motor aufwaermt, dann erst fahre ich loss. Wehrend dem aufwermen kann ich hoeren dass der Motor unterschiedlich schnell dreht... also 5 sek. dreht er ganz leise, dann steig das Drehzahl um einiges, und dann faelt wieder etwas runter... also ungleichmaessing. Meine Frage: Ist das normal?
- dieter
Re: Ungleichmaessiges Drehzahl nach Kaltstart, ok?
Hallo,bitchslap hat geschrieben:Hi, ich habe seit ca. 3 Wochen ein s8 und ich bin sehr zufrieden damit. Nachdem ich den motor in der frueh starte, warte ich ca. 1-2 min so dass der motor aufwaermt, dann erst fahre ich loss. Wehrend dem aufwermen kann ich hoeren dass der Motor unterschiedlich schnell dreht... also 5 sek. dreht er ganz leise, dann steig das Drehzahl um einiges, und dann faelt wieder etwas runter... also ungleichmaessing. Meine Frage: Ist das normal?
Glückwunsch zum S8 - gute Wahl und ..... allzeit gute Fahrt !
Nach dem Start mit etwas langsamerer Drehzahl geht der Choke (Kaltstartautomatik) rein und die Drehzahl steigt.
Wird der Motor wärmer, geht der Choke wieder raus und die Drehzahl sinkt.
So ist das zumindest bei meinen beiden S8.
Wenn dass in den 1 - 2 Minuten ungleichmäßig erfolgt, halte ich das für nicht normal - solltest Du prüfen lassen.
VIelleicht ist ein Geber / Fühler - Kontakt nicht fest genug.
Gruss
Dieter
Ich halte es auch fuer ein guter Wahl. Bin sehr zufrieden damit.
Der zustand ist folgender. Nach dem Kaltstart schwankt die Drehzahl inerhalb von der ersten Minute, dann wird stabill. Aber dann, bei ersten 3-4 Ampeln (ich fahre den scoot in Wien) kann schwankt die Drehzahl wenn ich auf gruenes Licht warte. Wehrend ich warte sinkt manchmal die Drehzahl so sehr dass ich Angst bekomme das der motor einfach stopen wird.. Ich werde es pruefen einfach.
- Hat sich bedankt: 1179 Mal
