Oel Verbrauch
Kymco erster 50er Tourenroller mit Viertaktmotor wird hier besprochen . Komm rein !
wesi
Oel Verbrauch
Beitrag von wesi »
Wie misst man den Oelstand richtig. In der Betriebsanleitung heißt es, Motor mind. 3 Minuten laufen lassen, dann 1 Minute warten messstab rausschrauben abwischen lose einlegen ablesen. Mal hab ich max mal hab ich halb bis 3/4 voll. Dann habe ich so ca. 0.2 liter drauf gekippt aber nach ca. 500 km wars wieder 1/2 bis 3/4 voll. Nun hab ich mal nicht aufgefüllt, Ölstand bleibt auch nach 800 km bei 1/2 bis 3/4Voll.
Ist das Normal.
Wesi
Hat sich bedankt: 1443 Mal
Danksagung erhalten: 2044 Mal
Wichtig sind die gleichen Bedingungen beim Messen , also die Dauer des laufenden Motors , die Wartezeit , die Stellung des Fahrzeugs etc.
Einfach folgendes machen : Öl komplett ablassen , neues Öl einfüllen ( 0,8L ) , Fahrzeug auf den Hauptständer stellen , Motor laufen lassen , abstellen , warten , Ölstand kontrollieren . Was du jetzt siehst , ist garantiert ausreichend an Öl .
wesi
Beitrag von wesi »
Komme jetzt auf einen Öel verbrauch von ca. o,15l auf 1000km ist das noch normal.
Wesi
Das ist O.K. . Ich habe andere Motoren , die verbrauchen 0,5L/1000km und die laufen auch wunderbar .
Merke : Bei 0,8L Öl im Motor würde ich bei jedem Tankstopp nachschauen !!!
In deiner BA steht übrigens : "Vor Inbetriebnahme des Fahrzeugs Ölstand prüfen " ...
Zurück zu „Yager GT 50 4T“
