roller ging einfach aus
don-jan89
Beitrag von don-jan89 »
hey leute, hab ein großes problem.
mein roller ist einfach ausgegenagen während der fahrt heute.unten wo der auslass ist vom auspuff ist öl und dringt nach aussen.kann es sein das die zylinderfussdichtung kaputt ist?
die zündkerze hatte keinen abstand mehr von der elektrode also denke ich das die kerze kein öl mehr bekommt weil es unten ausläuft.
der roller kommt mir auch einbisschen laut vor irgendwie.
mfg jan
Fawk3s
Beitrag von Fawk3s »
also wenn die kerze keinen abstand mehr hat erstmal eine andere rein.
dann starten und nochschauen was mit der kerze passiert.
ist der abstand wieder weg haste ein größeres problem , würde ich sagen.
das andere ist das die kerze kein öl brauch sondern ein benzin-öl/luft-gemisch.
zudem mache doch mal ein bild wenn du ein problem hast, weil man mit deinen beschreibungen nicht immer viel anfangen kann.
nichts für ungut
Fawk3s
Man muß für das was man tut
eine große Leidenschaft empfinden,
um darin erfolgreich zu sein.
don-jan89
na ja hatte ja schon mal die zündkerze draussen und da war dieser bügel mit der elektrode verbunden als klumpen.
das mit dem benzin öl luftgemisch weiss ich ja aber mir kam es so vor das die kerze zu heiss wurde weil sie vllt nicht genug öl im gemisch hat.und weil ja dieses öl unteehalb des zylinders austritt kann es vllt ja damit zusammenhängen?
es ist dort auch noch öl, wo der auslass sitzt vom auspuff.
Zurück zu „Yager/Spacer 50“
