Vorderrad Kugellager / Radlager wechseln suche eine Person im RAUM STUTTGART
- Hat sich bedankt: 10 Mal
Für mein Roller-Vorderrad, suche ich im Raum Stuttgart eine Fachkundige Person, die das Radlager gut und günstig wechselt.
Kugellager und Wellendichtring vorhanden (von Kymco).
Vorderrad ist ausgebaut, dieses werde ich dann vor Ort mitbringen.
Bitte Preis und Einbaudatum mitteilen.
DANKE
DANKE
- Hat sich bedankt: 1434 Mal
Re: Vorderrad Kugellager / Radlager wechseln suche eine Person im RAUM STUTTGART
Ist doch einfach . Einfach in jede Kfz-Werkstatt gehen und fragen .
- Hat sich bedankt: 313 Mal
- Danksagung erhalten: 728 Mal
Kann man auch selbst machen, ist kein Hexenwerk. Alte Lager raus, neue in Gefrierfach , Einsatz erwärmen und rein damit.
- Hat sich bedankt: 21 Mal
- Danksagung erhalten: 12 Mal
Und vor dem Einbau des Rades den Spalt zwischen Lager und Wellendichtring mit Allzweckfett füllen...
Zuletzt geändert von omron67 am 15.03.2025, 10:07, insgesamt 1-mal geändert.
DANKE werde ich machenKymcoheizer hat geschrieben: 14.03.2025, 19:23 Und vor dem Einbau des Rades den Spalt zwischen Lager und Wellendichtring mit Allzweckfett füllen...
Wie soll ich das alter Lager entfernen?Daxthomas hat geschrieben: 14.03.2025, 18:40 Kann man auch selbst machen, ist kein Hexenwerk. Alte Lager raus, neue in Gefrierfach , Einsatz erwärmen und rein damit.
Habe mit einen Hammer und einen Schraubenziecher versucht von der andere Seite herauszuschlagen, hatte aber keinen halt um kräftig draufzuschlagen, die Nabe habe ich auch erwärmt.
Das Problem ist ich habe keine Kante um anzusetzen um das Lager herauszutreiben.
Wie hättest du es gemacht ?
Gibt es günstige passende austreiber ?
Habe ich noch nicht versuchtMeisterZIP hat geschrieben: 14.03.2025, 14:20 Ist doch einfach . Einfach in jede Kfz-Werkstatt gehen und fragen .
bekommst Du die Hülse nicht ein Stück zur Seite gehebelt, so dass das Lager eine Kante freigibt?
Sollte normal so sein.
ja, die Hülse ist zwichen den Kugellagern fest, ich kann sie nicht bewegenmopedfreak hat geschrieben: 15.03.2025, 13:11 Hi,
drücke und hebel mal richtig die Hülse zur seite. Großer Schraubendreher, Stahlstange, etc... Im Normalfall ist diese natürlich zwischen den Lagerinnenringen der beiden Lager eingeklemmt und sollte nicht klappern. Daher muss man ganz ordentlich Kraft aufwenden, um die Lager durch die Hülse ein paar µ nach Außen zu drücken.
Ein Lagerinnenauszieher (Sacklochauszieher) würde die sache erleichtern. Die China-Kästen kann ich aus persönlicher Erfahrung absolut nicht empfehlen, sondern nur Werkzeug von Kuko. Aber das lohnt sich bei dem einen Fall nicht.
VIELEN DANK AN ALLE
soeben mit einen Innenauszieher 3-schalig und einen Gleithammer beide Kugellager entfernt.
Nur 3 kräftige Schläge und das Kugellager war draussen.
Mit den richtigen Werkzeug ging es SUPER-SCHNELL.
Morgen werden die neuen Lager "SKF 6002 2RS" eingebaut,
habe diese soeben in der Gefriertruhe reingetan.
Perfekt, dann noch erwärmen und die kalten Lager rein, wenn die Temperatur stimmt, kann man sie einfach ohne viel Druck easy einsetzen.
anbei mein aktueller Status:
soeben die gekühlten Kugellager ohne Probleme eingebaut
- Das erste Lager ist einfach bis zum Anschlag reingefallen,
das zweite nur mit minimalen vorsichtigen klopfen (3 leichte schläge) auch reingefallen
alles kräftig mit Fett geschmiert und die neuen Wellendichtringe noch reingeklopft.
ICH MÖCHTE MICH NOCHMALS FÜR DIE HILFE BEI EUCH BEDANKEN
Danke für diesen SUPER TIPPDaxthomas hat geschrieben: 22.03.2025, 21:06 Perfekt, dann noch erwärmen und die kalten Lager rein, wenn die Temperatur stimmt, kann man sie einfach ohne viel Druck easy einsetzen.
Man wächst an seinen Aufgaben...omron67 hat geschrieben: 22.03.2025, 20:38 VIELEN DANK AN ALLE
Hi Omron,
wäre denn genügend platz vorhanden gewesen, um die Hülse zur seite drücken zu können?
Vielen Dank und viele Grüße, Alex
