Sicherungen
- Hat sich bedankt: 42 Mal
Sicherungen
Guten Abend
Ich hab da ne frage die beiden sicherungen seitlich an der Batterie wofür sind die und wo gehen sie hin. Von einem Tag auf den anderen lief der dicke nicht durch Zufall bin ich darauf aufmerksam geworden Sicherung war defekt ich habe dann einen einzelnen draht genommen und überbrückt das heißt von der einen sicherung zum anderen dann lief der wieder heute macht der wieder gar nichts auch nach neuer Überbrückung.
Bitte um hilfe.
Danke im voraus
Bitte um hilfe.
Danke im voraus
Re: Sicherungen
Das mit dem Draht ist keine gute Idee . Man sagt ja nicht umsonst SICHERung dazu . Du must die Ursache dafür finden warum die Sicherung zerstört wurde .Welche Teile werden dadurch abgeSICHERT ?
- Hat sich bedankt: 313 Mal
Re: Sicherungen
Die Sicherungen mit irgendwas zu brücken ist wirklich nicht so toll. Wenn die andauernd fetzt ist etwas anderes defekt. Kurzschluß oder blankes aufgescheuertes Kabel. Da muß man suchen.
- Wolfi__123
- Hat sich bedankt: 139 Mal
- Danksagung erhalten: 201 Mal
Re: Sicherungen
Eine Sicherung (Hauptsicherung) ist für die rote Dauerplusleitung an der Batterie zuständig. Die andere Sicherung schützt den Stromkreis mit sämtlichen Verbrauchern, die übers Zündschloß versorgt werden.miti hat geschrieben: 29.01.2024, 19:08 ... die beiden sicherungen seitlich an der Batterie wofür sind die und wo gehen sie hin.
Sobald die Hauptsicherung durchgebrannt ist, nützt eine intakte Sicherung fürs Zündschloßplus logischerweise nichts mehr.
Geht also ein Laie hin und überbrückt die Sicherung nach dem Zündschloß mit einem Draht, dann muß die Hauptsicherung kurz darauf ebenfalls durchbrennen, sofern ein vorhandener Fehler im Stromkreis nicht beseitigt wurde. Eine Sicherung fliegt meistens nicht grundlos und darf deshalb auch niemals mit einem Draht überbrückt werden.
Oft ist die Hauptsicherung etwas stärker dimensioniert, z.B. 10 A und die Sicherung nach dem Zündschloß bspw. mit 7 A.
PS: Im angehängten Schaltplan sind beide Sicherungen mit 7 A eingetragen.
Re: Sicherungen
Hi Wolfi
Habe die beiden sicherungen getauscht kein mucks vom großen die Sicherungen sind nicht durchgebrannt sonder waren an den enden lose.
Habe sogar mein Powerbank starthilfe dran gehangen display leuchtet etwas aber weder kick noch mit dem Fuß kann man nicht starten.
Kann es sein das der starter Relais tot ist. Ich habe ein 9 volt Batterie genommen um zu testen es sind ja vier pins zwei silbernen und zwei Kupfer farbene, wenn ich an die silberne pinne mit der Batterie dran gehe klackt es bei den Kupfer farbene passiert gar nichts.
Mitsuba RC-2208 Relais.
Dankeschön
Dankeschön
- Hat sich bedankt: 1448 Mal
- Danksagung erhalten: 2047 Mal
Re: Sicherungen
Wenn du eine ( volle ! ) powerbank anhängst , geht dann die Elektrik ( außer E-Starter ) , also Hupe , Bremslicht , Blinker ?
Re: Sicherungen
Danke Meister
Meister strom kommt bis Display aber weder hupe noch blinker noch E starter gehen licht habe ich echt nicht geguckt.
Sicherungen sind nicht durchgebrannt sondern waren am ende lose. Neue Sicherung sind drin meister kann es am starter Relais liegen es sind ja zwei kupfer farbene und zwei silbernen pole ,wenn ich mit einem 9Volt Batterie an die silberne pole dran gehe hört man klacken bei den kupfer farbene passiert nichts.
Dankeschön
Dankeschön
- Wolfi__123
Re: Sicherungen
Die Kinkerlitzchen mit einer 9V Blockbatterie zum Testen des Starterrelais bringen dich bei deinem aktuellen Problem kein Stückchen weiter.
MeisterZIP hat doch bereits nachgefragt, ob beim Dreh des Zündschlüssels auf 'Ein' die Hupe und das Bremslicht funktionieren. Die Tankanzeige und die Blinker müssen bei eingeschalteter Zündung ebenfalls funktionieren. Wenn alle diese Gleichstromverbraucher nicht mehr reagieren, ist doch klar, daß entweder das Zündschloß die Dauerplusspannung von der Batterie nicht durchschaltet, die Batterie selbst defekt/entladen ist, eine oder beide Sicherungen defekt sind bzw. schlechten Kontakt im Sicherungshalter haben, oder die Verkabelung beschädigt ist.
Der E-Starter macht übrigens keinen Mucks, wenn kein Bremslichtplus am Starterrelais ankommt. Das ist Basiswissen. Wer sowas nicht weiß, der sollte sich entweder in die Materie einarbeiten, oder sein Fahrzeug besser in eine Werkstatt bringen.
PS: Mit einer einfachen Prüflampe ist die Fehlerstelle bei zuvor entfernten Verkleidungsteilen schon mit minimalem Grundlagenwissen in der Elektrik ruckzuck aufgespürt.
Re: Sicherungen
Wolfi
Habe am Mittwoch versucht aber bei uns wares arsch kalt jetzt habe ich mir ne Erkältung geholt. Ich kenne mich etwas aus nur bei dem Wetter da draußen ist nichts zu machen.
Aber danke für dein Antwort und schönes Wochenende.
Re: Sicherungen
Gute besserung, dir und deinem Roller !
Re: Sicherungen
Hier mal ein Tip :
Schau nach dem Zentralstecker des Zündschlosses , da gammelt es mal gerne .
Dafür die Front runternehmen und checken . Wichtig sind rot ( kommt von der Batterie ) , schwarz ( geht dann an Zündungs + ) und grün ( geht an Masse ) .
Du kaufst ein Multimeter mit Batterie , damit kannst du Spannungen und Widerstände messen . Gibt es Baumarkt oder bei Amazon .
Re: Sicherungen
Danke Meister
Meister du bist der beste, du hattest recht es war einer der stecker vorne ( vergammelt).
Dankeschön
Dankeschön
