Hallo zusammen, seit kurzem habe ich einen GD 125i, 10 Jahre alt, scheckheftgepflegt, 24000 km gelaufen. Bei einer 1-stündigen Probefahrt war alles OK, jetzt spinnt der digitale Tacho. Die Anzeige springt wild rauf und runter vor allem ab 60 kmh, manchmal geht er aber auch einwandfrei. Gibt es eine Verdachtsdiagnose? Vielleicht liegt es nur am Geber/Sensor?
Ansonsten bin ich sehr zufrieden mit dem Roller.
Zusatzfrage: es wurde in einem anderen Thread eine große Windschutzscheibe erwähnt, sowie eine bessere Sitzbank. Habe dazu woanders nichts gefunden. Gibt es weitere Infos dazu?
Dank und Gruß - Frikko
digitaler Tacho spinnt
- Hat sich bedankt: 1157 Mal
Re: digitaler Tacho spinnt
Da wird der Sensor ( Tachoantrieb ) am Vorderrad defekt sein .
Was die große Windschutzscheibe angeht : Leider nicht mehr lieferbar .
- Hat sich bedankt: 12 Mal
- Danksagung erhalten: 209 Mal
ggf Kontaktfehler durch Feuchtigkeit: Masse oder Steckkontakte prüfen (alle "Steck-Stellen zw Geber und Tacho)
Stecker einige Male trennen und wieder zusammenstecken (ggf vorm letzten Stecken konservieren: hauchdünner Film Polfett)
Vielen Dank @MeisterZIP und @Frank67. Im Augenblick funktioniert er fehlerfrei, ich habe den Eindruck, dass der Fehler bei niedrigen Temperaturen auftritt. Dann begebe ich mich mal mit WD40 bewaffnet auf Kontaktsuche.
New G-Dink 125i
Der Tachosensor sitzt fest auf dem Antrieb. Wie mache ich den zum saubermachen ab?
New G-Dink 125i
