Starterbatterie
Paule1960
Danksagung erhalten: 8 Mal
Starterbatterie
Beitrag von Paule1960 »
Ich überlege mir gerade eine neue Starterbatterie für den ak zu kaufen, finde die Originale nicht so toll. Welche könnt Ihr mir empfehlen, etwas stärker könnte sie auch sein. Danke im voraus,Tschüss Paule1960
Danksagung erhalten: 590 Mal
Re: Starterbatterie
mehr Bumms beim Start? Ohne Winterbetrieb?
Eine LiFePo4.
Hat sich bedankt: 168 Mal
Danksagung erhalten: 151 Mal
Re: Starterbatterie
Es gibt eine, die hat 11,2 Ah statt 11. Die passt auch. Wenn gewünscht kann ich die Bezeichnung nachreichen.
Paule1960
Re: Starterbatterie
KDO hat geschrieben: 24.02.2023, 13:24 Es gibt eine, die hat 11,2 Ah statt 11. Die passt auch. Wenn gewünscht kann ich die Bezeichnung nachreichen.
Das wäre nett,Danke für die Mühe.Tschüss Paule1960
Re: Starterbatterie
ETZ14-BS 11,2 Ah
Paule1960
Re: Starterbatterie
Besten Dank,Tschüss schönen Sonntag noch.Paule1960
Lempi007
Danksagung erhalten: 196 Mal
Re: Starterbatterie
Beitrag von Lempi007 »
200 Milliampere mehr ......was soll das bringen ???? :roll:
Re: Starterbatterie
Das wirst du im kalten Winter sehen.
Sind aber 200 Milliamperestunden.
Re: Starterbatterie
200mAh sind ein witz. Wichtiger ist die "mögliche Stromabgabe", da sind LiFePo4-Akkus im vorteil.
Mehr kapazität kann sich auch gegenteilig auswirken. Nicht wegen der höheren Kapazität, sondern u.U. wegen der Bauform. Es gibt Akkus die sind kompkater gebaut, haben aber mehr Kapazität, weil man die Platten dichter packt. Diese Batterien sterben dann eher, weil die dünneren Platten schneller zerfallen und weil der Schlamm weniger platz hat, bevor er zum Plattenschluss führt.
Re: Starterbatterie
Wer die Batterie kennt, weiß, dass sie größer als normal ist und trotzdem in den Ak passt.
Und immer ausprobieren ist besser als Theorie.
RollerTobi
Hat sich bedankt: 86 Mal
Danksagung erhalten: 107 Mal
Re: Starterbatterie
Beitrag von RollerTobi »
Ich habe eine 30Ah LiPo im Wohnwagen. Super Teil.....kostet aber schlapp über 400€ :shock: Was kostet so ein Ding für den Roller ?
Kann man das mit dem normalen Laderegler vom Roller problemlos laden ? Bei meiner steht nämlich eine maximale Ladespannung von 14,2V drauf.
Lieben Gruß :D
Hat sich bedankt: 1425 Mal
Danksagung erhalten: 2033 Mal
Re: Starterbatterie
Ich tippe mal auf ca 150.-
Laderegler ist dafür ausgelegt .
Re: Starterbatterie
~100€
Die Akkus haben ein BMS verbaut und sind für Fahrzeugregler ausgelegt.
TooFast
Hat sich bedankt: 51 Mal
Danksagung erhalten: 22 Mal
Re: Starterbatterie
Beitrag von TooFast »
Moin
Habe mir eine bei Louis besorgt.
Eine Delo 11,2 Ah YTZ14S
Re: Starterbatterie
die YTZ14S ist genau eine solche kompakte Batterie. Viel dünne Plattenfläche in kleiner Kiste. Die Platten zerfallen schneller und der Schlamm produziert eher einen Plattenschluss als bei Größeren Batterien mit weniger Kapazität.
ilkaskim
Hat sich bedankt: 37 Mal
Re: Starterbatterie
Beitrag von ilkaskim »
Ich habe auch die Batterie gewechselt da immer wieder Start Schwierigkeiten nach ein paar Tagen standzeit aufgetreten ist trotz neuer Yuasa Batterie.
NOCO Lithium NLP14, 500A Lithium Motorradbatterie (besser als Gel oder AGM), 12V 4Ah Roller-Batterie und Quad-Batterien, einschließlich Harley Davidson, BMW, Honda, Kawasaki, Yamaha, KTM und mehr https://amzn.eu/d/9uR4RuQ
Jetzt nach fast 2-3 Monaten Standzeit habe ich den Moped gestartet ohne Probleme.
Paule1960
Re: Starterbatterie
Moinmoin lädst Du die Batterie mit einem normalem Ladegerät? Tschüß schönes WE Paule1960
ilkaskim
Re: Starterbatterie
Hallo, mein Ladegerät ist für lipo freigegeben.
SUAOKI 4A nabíječka baterií 6/12 V, https://amzn.eu/d/hpOvX9d
TooFast
Re: Starterbatterie
mopedfreak hat geschrieben: 04.03.2023, 05:54 Moin,
Schauen wir mal.
Die originale hat gerade mal 2 Jahre gehalten.
Paule1960
Re: Starterbatterie
Geht irgendetwas verloren beim Batteriewechsel,Tageskilometer oder Sowas? Möchte meine nun auch tauschen und extra zum Freundlichen will ich nicht gehen.Danke für die Antworten im voraus.Tschüß Paule1960
Re: Starterbatterie
Ich glaube nur die Uhrzeit.
ilkaskim
Re: Starterbatterie
Ist man mit Noodoe verbunden dann verliert sich die Uhrzeit auch nicht.
Mit Batterie Trennschalter läufts bisher einwandfrei.
Zurück zu „AK 550“
