Lüfter geht nicht !
- Hat sich bedankt: 24 Mal
Lüfter geht nicht !
Hi.kann mir einer sagen wie ich an denn stecker des lüfters kommen ?.
ist es das selbe wie mit denn scheinwerfer H4 tauschen oder über die Bodenplatte für die Füße?
Lg Marco
Lg Marco
Kymco G-Dink 300i ABS Bj 3/19
Kleine Rechtsschreib schwäche aber sonst normal ^^
- Hat sich bedankt: 1156 Mal
Re: Lüfter geht nicht !
Der Thermoschalter sitzt in Fahrtrichtung gesehen rechts seitlich am Kühler . Dazu muss erstmal die Front runter, dann das rechte Seitenteil zum Fusstritt hin .
Danke für die antwort,der Roller hatte das schon mal vor gut 2j (seidem brauch er mehr ÖL)mit 13tkm ungefähr ,da sagte die Wergstatt das der stecker von lüfter nur oxidiert war und nach sauber machen ging er wieder ist der stecker leichter zu ereichen ? der ist ja an einen längeren Kabel drann,die machten das damals in 20min
Lg Marco
Lg Marco
Nun , wenn die das in 20 Minuten machen , würde ich da wieder hingehen .
leider zu weit endfernt
geschaft,geht echt in 20mim,schutz vor denn kühler endfernen sind so 8 steckdübel dann ist links der stecker für denn lüfter WD40 rein und geht wieder
lg Marco
lg Marco
- dalung
- Hat sich bedankt: 110 Mal
- Danksagung erhalten: 127 Mal
Hi WD 40 ist eher um verschmutzte Teile zu reinigen, ich wurde dir Kontakt 60 empfehlen. Da hast du länger Freude dran.
- Hat sich bedankt: 256 Mal
...oder, wenn man eh relativ gut dran kommt: Kontakte mechanisch säubern und vor dem zusammenstecken gut einfetten. Alternativ Steckverbindung tauschen.
ja mal sehn,seit denn letzten lüfter ausfall brauch er ja 0,5l öl auf 1000km ,ich hoffe ich war desmal schneller mit denn ausschalten.
lg Marco
lg Marco
Schön , dass es so einfach ging . Ich habe mir das schwieriger vorgestellt .
ich auch,es wundert mich schon da neben denn kühler noch so viel platz ist, im sommer läuft er auf dauer betrieb es kann viel luft daneben vorbei fliesen da es keine wanne gibt wo die luft in denn kühler drückt wie beim auto .
lg Marco
lg Marco
