30000km KD riemen rutscht
Alles zu Kymcos 2018 neuem Tourenroller ... Kommt rein !
Marco 0815
Hat sich bedankt: 28 Mal
Danksagung erhalten: 4 Mal
Beitrag von Marco 0815 »
hi,ich brauche einen typ,bei Regen und feuchten wetter Rutscht der Riemen bei vollgass wenn ich von gass gehe auf 90kmh zurück gehts, gebe ich wieder vollgass dreht der Motor voll hoch ,laut werkstatt kommt da kein wasser rein das ist voll Trocken ,ich sehe es aber so das da ja luft durch geht zum Kühlen und damit die feutigkeit mit reinkommt und der Riemem Rutscht,ich will nur die gegendruckfeder getauscht haben .
Kostenvoranschlag 600€ für 30tkm KD bis jetzt pluß hinterreifen ...
es gibt leider nur die fachwerkstadt hier...
wasa denkt ihr ?
Kymco G-Dink 300i ABS Bj 3/19
Kleine Rechtsschreib schwäche aber sonst normal ^^
gevatterobelix
Hat sich bedankt: 398 Mal
Danksagung erhalten: 349 Mal
Re: 30000km KD riemen rutscht
Beitrag von gevatterobelix »
Hallo Marco,
ist das noch der 1. Riemen? Ich frage, weil Du ja mal geschrieben hast, daß Deine (damals gelobte) Werkstatt bei der 15000 km-Inspektion den noch für gut befunden und nicht gewechselt hat. viewtopic.php?t=24041
Bezüglich des Kostenvoranschlages: Schau einfach mal in Deinem Bedienerhandbuch den Wartungsplan für die 30000 km-Inspektion an. Was da abgearbeitet werden muß, läßt sich nicht in einer Stunde erledigen und da kommt einiges, allein an Lohnkosten, zusammen.
Hat sich bedankt: 1399 Mal
Danksagung erhalten: 2010 Mal
Eine Gdf kann durchaus verschleißen .
Also Riemen und Gdf erneuern und dann sollte Ruhe sein . Bei der Gelegenheit den Wandler auf Verstellbarkeit prüfen und die Laufbahnen der Stifte fetten .
Marco 0815
danke für die antworten,der riemen wurde mit denn 20km kd gewechselt ,ich bin gespand was die endsumme ist,beim 20tkm warn es ja über 1300€ ikl reifen und lkl :? .
lg Marco
Marco 0815
hi,zur info der riemen war nach 10tkm schom am am ende :shock: der erste hatte 20tkm gehalten, die feder in der kupplung wurde neu gemacht, die kupplungsbeläge warn verglasst und wurde geschliffen 700€ beim fahhändler ,500km späder schleifen am hinterrad ein hilfslager hatte denn geist aufgegeben 180€.
Der Tausch der Feder war ein erfolg !.
lg Marco
Zurück zu „Grand Dink 300i ABS E4“
