Auspuff Sito Plus
Mühli
Auspuff Sito Plus
Beitrag von Mühli »
Hab mir vom Meister den Sito Plus gekauft und auch angebaut. Problem ist aber dass ich den nur an 2 Stellen festschrauben kann, obwohl ich den eigentlich an 3 Stellen anbringen sollte. Die eine Strebe vom Auspuff passt nicht ganz zum Befestigungspunkt neben der Lichtmaschine. Reicht das trotzdem aus?
Hat sich bedankt: 312 Mal
Danksagung erhalten: 727 Mal
Re: Auspuff Sito Plus
Ja, ist ok ,lass es so. Hauptsache er hat kein Spannung.
Mühli
Beitrag von Mühli »
OK dann lass ich das mal so 😊.
Das hab ich noch übrig
Hat sich bedankt: 1433 Mal
Danksagung erhalten: 2038 Mal
Die passt , ich baue das regelmäßig ein . Ohne die Strebe reißt der Auspuff nach einer Weile ab .
Oben kommt die gerade Strebe dran , zusammen mit der kurzen Distanzbuchse . Unten dann die lange Buchse .
Zuerst immer den kompletten Halter verbauen ( nur handfest ) , dann den Auspuff am Krümmer ansetzen und handfest anschrauben . Dann den Auspuff in die Halterung im Halter setzen , hier ggf, man die Halterung vorher mit einem Schraubendreher so ausrichten , dass das Loch im Auspuff in etwa da ist , wo die Bohrungen im Halter sind . Dann Schraube ansetzen und reinschrauben ( einfach einstecken klappt nicht ) .
Am Ende alles fest schrauben und alles nach 50km nachziehen .
Mühli
Beitrag von Mühli »
Auspuff is dran. Ohne den Tipp vom Meister hätts ich nicht geschafft.
Vielen Dank nochmal 😁👍
