Dichtring Gabel unten
Hier steht alles zu Kymcos neuem Großradler mit 4V-Einspritzer . Komm rein !
panamajack203
Beitrag von panamajack203 »
am rechten Tauchrohr meiner Gabel kommt unter Last aus dem Kupferring etwas Öl.
Rest der Gabel ist aber voll in Ordnung. keinerlei Öl oder Rand auf den Standrohren etc.
Gibt es hier ne Möglichkeit den Dichtring ohne Spezialwerkzeug zu tauschen?
Das Dämpferrohr im inneren dreht sich ja beim Lösen und anziehen wohl mit.
Wäre das ne Möglichkeit:
- Zweite Person belastet die Gabel, bzw. spannt alles vor.
- Schraube, Ring und Öl raus
- Neuen Ring rein und zuschrauben
- Rechtes Bein raus, oben öffnen, neu befüllen
- Wieder einbauen
Denke ich hier falsch, gibt es ne andere Möglichkeit? Ansonsten baue ich das aus (das krieg ich hin) und bring es einzeln weg.
Danke und viele Grüße
Florian
Hat sich bedankt: 1413 Mal
Danksagung erhalten: 2027 Mal
Re: Dichtring Gabel unten
Mit Druckluftschrauber arbeiten . Aber dran denken : Das Öl läuft dann aus , wenn die Gabel noch eingebaut ist .
Also Gabel erst ausbauen und umdrehen .
panamajack203
Perfekt, danke. Noch besser.
Habe allerdings nur nen elektrischen Schlagschrauber. Evtl. probiere ich das oder geh ich dann woanders hin.
Anziehen auch vorsichtig mit dem Schrauber? Habe da bisschen bedenken, wegen des Innensechskant.
Florian
Ich mache das Festziehen manuell mit einem Setzschlag .
Öffnen mit einem guten , nicht ausgenudelten Innenschskant mit Druckluft .
panamajack203
OK, öffnen soweit klar. Das passt.
Jetzt muss ich aber leider nochmal nachfragen:
Setzschlag zum Anziehen?
Da steh ich jetzt total auf dem Schlauch.
Das kenn ich nur vom Schrauben lösen.
Sorry für die viele Nachfragen aber da brauch ich nochmal ne Erklärung zu :wink:
Wenn du den Setzschlag beim Lösen kennt , dreh ihn um und du hast die Schraube fest :-)
panamajack203
Gut, dann kenn ich den Begriff nicht (dachte das bedeutet "drauf hauen", wenn die Schraube fest sitzt) :oops:
Also du meinst so einen "mechanischen" Schlagschrauber nehm ich an. Top. Das macht dann Sinn. :D
Hatte kurz überlegt ob es sowas sein kann, aber bei google nichts gefunden bzw. nur nen Schlag auf die KW bei deren Montage :D
panamajack203
hat jetzt zwar ne Ewigkeit gedauert, aber gestern habe ich die ganze Gabel mal zerlegt.
Die Undichtigkeit kam nämlich doch vom Simmerring ; )
War auch echt kein Problem mit der besagten Schraube (elektrischer Schlagschrauber).
Nun habe ich aber leider gesehen, dass die Gleitbuchse defekt ist.
Und auch hier wieder die Frage? Wie krieg ich die raus? (am besten ohne Spezialwerkzeug) Ersatzteil ist ja bestellbar.
Grüße und vielen Dank für die Antworten zuvor
Florian
Was meinst du mit defekt ?
panamajack203
Hat starke Riefen in der Beschichtung und in den Riefen Rost.
Oha .
Dann mit einem Abzieher aus dem Standrohr holen .
panamajack203
OK. Muss ich mir besorgen.
Unter dem Ring ist ne kleine Nut. Komme ich da mit nem normalen Abzieher rein oder brauch ich so einen Innenabzieher der sich aufspreizt?
Edit: Hab mirs nochmal angesehen, mit den normalen Klauen sollte man da drunter kommen.
Hab auch mal ein Bild angehängt. Das Standrohr hat aber nichts/wenig abbekommen.
Danksagung erhalten: 586 Mal
Schweißgerät? Dann eine unterlegscheibe versetzt auf ein stück Rundstahl oder Rohr Schweißen und damit die Buchse rausziehen. Evtl. Seitlich am Rundstahl noch eine Lasche anschweißen wo man den Hammer ansetzen kann.
Die Buchse klemmt nur durch ihre spannkraft fest.
Wenn es Werkzeug werden soll: Kuko Lagerinnenabzieher / Lagerinnenazszieher. Preislich oben angesetzt, aber sehr haltbar und damit schonend zum Bauteil.
panamajack203
Danke, gute Idee. Ich hab mir mal Abzieher bestellt. Kuko ist aber nicht dabei, das würde sich nicht lohnen für mich ; )
Ich versuch mein Glück mal. Der Ehrgeiz hat mich gepackt.
Wenn man den Ring irgendwie einschneiden kann (Fräser oder sowas) müsste er ja theoretisch auch (leichter) rauszukriegen sein oder?
Flo
der Ring ist eingeschnitten, die Trennung sieht man auch auf deinem Bild.
panamajack203
tatsächlich, ist mir nichtmal so aufgefallen :D
Mit dem Innenauszieher ist er auch direkt rausgekommen, da hab ich auch gemerkt, dass er geschlitzt ist.
Jetzt noch warten bis Ersatz da ist und alles wieder zusammen stecken. Danke für die Tipps.
Schönen Abend
Flo
panamajack203
ich hab das Teil nun Ende letzter Woche wieder zusammengebaut. Eigentlich halb so wild gewesen muss ich sagen :D
Scheint auach soweit dicht zu sein, war aber auch erst 50 km unterwegs.
Vielen Dank für die Hilfe
Florian
Zurück zu „Kymco People GT 125i“
