benötige Hilfe beim Ersatzteilkauf....
Moinsen,
habe das Forum durchwühlt und bin jetzt komplett irritiert.
Ziel war die möglichst preiswerte Beschaffung eines neuen Riemens und eventuell optimierte Rollen.
Erkenntnis aus dem Forum Keilriemen definitiv MITSUBOSHI.
Keilriemen MITSUBOSHI 1004x25,2 für Kymco Downtown 300i 114,24€ gefunden über originale Teilenummer 23100-LEA7-E00
Variorollen bin ich mir unsicher aber da ich 115 Kg wiege gern auch zu zweit fahre sind wohl 13,5g Rollen interessant.
Liege ich damit richtig ?
soll ich die Gleiter auch gleich ändern / neu machen?
Vorschläge bei Anschaffung der Variorollen?
Gerne auch Links zu den passenden Artikeln.
Warum neuer Riemen?
Roller hat 28000TKm auf der Uhr und der Vorbesitzer kann sich an einen Riemenwechsel nicht erinnern.
Wenn ich mit Sozius fahre Quietscht mein Roller beim Anfahren also unter Last (meiner Erkenntnis aus dem Forum könnte der Riemen sein).
Freue mich über professionelle Begutachtung und Beratung dieses Themas.
Gruß Softjoke
Warum neuer Riemen?
Gruß Softjoke
- Hat sich bedankt: 251 Mal
Re: benötige Hilfe beim Ersatzteilkauf....
Tja, bei Kymco bekommt man die Ersatzteile die auch passen. Wenn, dann Riemen, Rollen und dei Gleitstücke neu. So wie ich es verstehe ist dir das Originale zu teuer. Aber, der billig kauft, kauft meistens 2 mal. Mach dir mal Gedanken !!!
Danke für deine Info, ne sollte schon Qualität sein möchte ja ein paar Jahre auch Ruhe haben
Möchte nur nicht das Falsche kaufen.
- bigbig
- Hat sich bedankt: 84 Mal
- Danksagung erhalten: 86 Mal
Wegen dem Riemen kannst du mal bei Malossi schauen. Für meinen XC nehme ich die nur.
Gut und viel günstiger.
Xciting 400i ABS
Xciting 400i ABS
- Hat sich bedankt: 1179 Mal
Original AR nehmen , dazu 11g Rollen , damit geht dann die Post ab .
Ich wäre vorsichtig bei AR aus dem www .
Habe da schon Plagiate von Mitsuboshi gesehen , die keine 5000km gehalten haben .
Daher auf Nummer sicher gehen und beim Händler besorgen ( der dir dann auch die leichten Rollen von MSA direkt mit bestellen kann ) .
- bigbig
MeisterZIP hat geschrieben: ↑29.10.2021, 14:43 Original AR nehmen , dazu 11g Rollen , damit geht dann die Post ab .
Wenn du das meinst
Xciting 400i ABS
Xciting 400i ABS
Ach , man kann auch billigen Rotz einbauen und dann sehen , was alles zerdeppert wird .
Ok Super also AR original wird gekauft.
Das mit den 11g Rollen erhöht es den Verbrauch ?
oder komme ich nur schneller vom Fleck? Welche kaufe ich da und müssen die Gleiter auch neu ?
Er dreht etwas höher. Klar, ist der Verbrauch höher aber nur Messbare Werte. Haupsache Spass.
Gleitecken Originale von MSA und auch die Rollen.
MSA ist der deutsche Importeur für deinen Roller .
Ersatzteile gibt es bei jedem Kymco-Händler ( also auch bei mir ) .
Und alternative Bauteile , wie z.Bsp. leichtere Rollen , gibt es da auch .
Habe gestern erst 11g in einen DT300 verbaut , dem Mann leuchteten die Augen nach der ersten Probefahrt
Das klingt gut gibt es Forumrabatt bei dir ?
Ich benötige noch Bremssteine für vorn kann in deinem Shop aber nichts zugeordnet für DT300 finden.
Mann, wenn du dir unsicher bist dann kauf beim Meister, dass ist sehr überschaubar und für beide Seiten fair. Zum Ende betreut er sogar über das Forum Deine eingebauten Fehler und wir haben alle etwas davon.
Die Bestellung bei MeisterZip hat super geklappt.
Alle Teile heute verbaut.
Bremse vorn war reibungslos (Material von MeisterZip)
Luftfilter…. Was für eine Verschwendung von Material in dem Falle Kunststoff. (Material von MeisterZip)
Zündkerze jetzt eine Iridium auch kein Ding.
Bremsbeläge hinten waren nervig (war nicht geplant nach erst 18TKm) gekauft von Louis.
Alte Beläge hatten Quitschbleche neue keine also umbgebaut nun schleifen die Beläge wenn der Roller aufgebockt ist.
Beläge sind Sinter und aus dem Zubehör.
Die Auspuffdemontage war Mist die Mutter von der Schelle musste gesprengt werden weil alles in dem Bereich Blätterteig ist.
Nun suche ich eine neue Auspuffschelle am liebsten Edelstahl die Originale wird ja wieder rosten und ist mir zu teuer.
- Hat sich bedankt: 262 Mal
Sehr cool,
Um sofort zu bestellen kennt zufällig jemand das Maß der Auspuffschelle ?
Bandbreite ist klar das angebotene Maximale von 22 mm aber der Spannbereich ?
Die Sinterbeläge schleifen sich ein (Geräusche ) , das ist normal .
Jepp der Roller bremst jetzt echt super !
Vorn und hinten Sinterbeläge.
Mal sehen wieviel Kilometer sie halten.
Luftfilter und Iridium Zündkerze verbaut und bin begeistert.
habe jetzt AR, Rollen, Gleiter und Gegendruckfeder (original) gewechselt das Anfahrrubbeln ist immer noch existent.
Hat jemand einen Tip für eine vernünftige Kupplung, die nicht rubbelt (fahre oft mit Sozia) ?
- Lempi007
Brauchste nicht!!
Mach die Kupplung mal richtig sauber und dann etwas WD40 auf die Beläge.
Läuft dann butterweich.
........Lempi
........Lempi
- smoki 57
- Hat sich bedankt: 80 Mal
Ich halte WD 40 als Rostlöser und "Schmiermittel" für absolut ungeeignet.
Hier darf man durchaus die Frage stellen, würdest du WD 40 auch an deine Bremse sprühen?
Wenn nicht, lass auch von deiner Kupplung weg!
Offensichtlich sind die Kupplungsbeläge durch das Fahren mit 2 Personen und langes rutschen schon leicht verhärtet.
Aus meiner Lehrzeit kann ich dir einen kleinen Trick verraten, streich die Beläge mal mit Essigessenz ein, dass löst die Verhärtungen und die Kupplung greift wieder besser.
Am besten vorher leicht aufrauen damit eine Tiefenwirkung entsteht.
Es geht um einen seichteren Übergang beim Einkuppeln .
Wir haben es hier mit einer Fliehkraftkupplung zu tun , daher ist der Vergleich zu einer Bremse Unfug .
Ich mache das andauernd , wenn Kupplungen rupfen und habe hervorragende Ergebnisse damit .
Ich nehme allerdings warmes Motoröl und beschmiere damit die Beläge mehrfach innerhalb einer halben Stunde , damit das Öl einziehen kann .
- smoki 57
Bei allem Respekt Meister Zipp!
Es geht nicht um das Teil (Bremse - Kupplung) als solches, sondern um die Funktion von Reibbeläge und welche Wirkung ölhaltige Mittel darauf erzielen.
Deiner Empfehlung nach würde sich womöglich auch Bremsflüssigkeit eigenen.
Oder bist du der Meinung das Bremsflüssigkeit eine andere Wirkung hat als Motoröl?
Da ist mir als Öl freies wenn auch stinkendes und die Nasenschleimhäute reizendes Essigessenz 10.000 mal lieber.
Solche Empfehlungen Reibbeläge mit Öl oder Schmiermittel zu behandeln gehört in die Rubrik, Dinge die die Welt nicht braucht.
Zuletzt geändert von smoki 57 am 22.04.2022, 21:13, insgesamt 1-mal geändert.
Hmmm , Hartmut , dann versuch es doch einfach mal .
- Lempi007
Selbstverständlich - wenn ich damit einen "ERWÜNSCHTEN" Erfolg erziele!!
"Oder bist du der Meinung das Bremsflüssigkeit eine andere Wirkung hat als Motoröl?"
Natürlich nicht! Darum schütte ich mir auch immer Bremsflüssigkeit in den Motor!
.......ohhh Mann.....
Danke für die Konstruktiven Vorschläge.
Finde es schon etwas seltsam das die Kupplung nach dem Ausbau, der Reinigung und des Anschliffes für ca 50 Kilometer super weich einkuppelte und nun nicht mehr. Ich dachte es gäbe etwas optimierteres und empfehlenswertes aus dem Zubehör.
Wenn ihr mir empfiehlt eine originale neue Kupplung zu erwerben und ich dann wieder 20TKM ruhe habe, mache ich dies sofort.
P.S mir ist noch aufgefallen das nach dem Einbau des neuen Riemens bei ruckartigem Gas geben der Riemen mit der Außenseite an das Gehäuse schlägt was zu einem knallen führt.Das hat der alte Riemen auch offensichtlich schon gemacht denn es sind Spuren am Gehäuse und altem Riemen zu erkennen.
Ansonsten finde ich den Kymco klasse (Preis-Leistung) leider gehen nach und nach seine LED-Lichter aus .
Habe ihn (weil der Sprit sowieso sch…se teuer ist) mal mit 102 Octan betankt und was soll ich sagen…… der Knaller fahre allen anderen 300 und sogar Burgman 400 sogar im Soziusbetrieb davon .
Seit ich den DT habe steht mein Auto nur noch in der Garage (bin den Winter durchgefahren und werde definitiv noch Lenkerprotektoren und Griffheizung nachrüsten).
- Lempi007
Mach mal.........am besten wie der Meister schreibt........und du hast lange Ruhe!
