Anlasser Kymco Yager 125 GT
Kymcos erster 125er Sofaroller ! Hier steht alles dazu . Komm rein !
yager125
Hat sich bedankt: 3 Mal
Beitrag von yager125 »
ich fahre einen Kymco Yager 125 GT und habe das Problem, daß mein Anlasser beim betätigen des Anlassers immer durchrutscht,....also immer mit Kickstarter starten. Gestern mal den Anlasser ausgebaut, aber nichts auffälliges festgestellt. Das Starterrelais schaltet beim betätigen des Anlassers. Bevor ich mir einen neuen Anlasser kaufe, wollte ich mal hier im Forum um Hilfe bitten. Wer kann mir einen Tipp geben, woran es liegen könnte.
Vielen Dank schon mal im voraus.
Hat sich bedankt: 255 Mal
Danksagung erhalten: 498 Mal
Re: Anlasser Kymco Yager 125 GT
da ist wohl der Anlasserfreilauf abgenutzt... Ein neuer Anlasser nützt Dir da nix.
yager125
Hallo und danke für die Antwort, frage wo sitzt der Anlasser Freilauf und ist es schwer solch ein Teil zu wechseln ?
Mfg
der Anlasserfreilauf sitzt unter dem LiMa-Deckel. Ein Teil davon ist der Rotor, auch Polrad oder Schwungrad gennant. Du benötigst also einen passenen Polradabzieher.
Hat sich bedankt: 1145 Mal
Danksagung erhalten: 1788 Mal
Rutscht der Anlasser durch , braucht man , neben dem Poradabzieher und einer neuen Limadeckeldichtung und Öl , folgende neue Bauteile :
Feder Freilauf ( 3 )
Hülse Freilauf ( 3 )
Tonnenlager Freilauf ( 3 ) .
Zum Ausbau müssen Schwinge und Motoreckel r runter , dann die Lima ( Rotor ) .
Schrauberfile
Hat sich bedankt: 263 Mal
Danksagung erhalten: 90 Mal
Beitrag von Schrauberfile »
Ich hatte vor einiger Zeit (2018) bei meinem Bekannten auch mal einen Anlasserfreilauf instand setzen müssen.
https://www.zzip.de/forum/viewtopic.php?f=27&t=21166
Da habe ich einige Fotos von gemacht, die du dir unter o.g. Link ja mal anschauen kannst.
yager125
vielen Dank für die antworten, habe gerade recherchiert zwecks Polradabzieher. Frage, benötige ich solch einen Abzieher ?
nein. Du benötigst einen Polradabzieher, 28x1,0, Innengewinde.
Schrauberfile
Schau mal hier:
https://www.racing-planet.de/xanario_se ... *1&x=0&y=0
Grüße H. Holländer
yager125
Hallo Helmut,
vielen Dank für den Link, habe ich mir gerade die Bilder angeschaut. Wie hoch war denn der Zeitaufwand für das wechseln des Anlasserfreilaufs.
Mfg
Kann man schlecht sagen , wie die Dichtungen abgehen . Ich tippe aber mal auf locker drei Stunden .
yager125
Hallo Alex,
danke für den Tipp mit dem Polradabzieher, habe unten im Anhang ein Foto angehängt...kann ich den nehmen ? Jetzt habe ich aber noch ein Problem, ich finde keinen Anlasserfreilauf der genau für den Kymco Yager 125 Gt Bauj. 2013 bestimmt ist.
Paßt denn nicht der Anlasserfreilauf von einem anderen 125er Kymco Roller Modell ?
Ich denke mal, die 125 ccm Motoren von Kymco werden vom Aufbau schon irgendwie gleich sein, oder ?
Mit freundlichen Grüßen
Ingo
Du kannst das alles bei mir bestellen .....
yager125
gerne.....PN kommt gleich
Lieber email an zip@zzip.de , das kann ich einfacher verarbeiten .
yager125 hat geschrieben: 21.09.2021, 13:30 Hallo Alex,
Ingo
ja, der passt.
Viele Grüße, Ale
yager125
Hallo Alex,
gerade bestellt.......nochmals vielen Dank an alle und Daumen hoch.
Gruß Ingo
yager125
Re: Anlasser Freilauf Kymco Yager 125 GT
wie schon mal die Tage geschrieben habe, ich meinen Anlasser Freilauf, sowie das Anlasser Ritzel erneuert. Habe aber das jetzt das Problem, wenn ich alles wieder zusammen gebaut und ich den Kickstarter betätige ist alles blockiert. Wenn ich die große Polmutter wieder löse, kann ich den Kickstarter wieder mit der Hand herunter drücken.
Ich vermute mal, wenn ich die große Polrad-Mutter anziehe drückt sich das große Zahnrad gegen die Kette der Ölpumpe. Fehlt da vielleicht eine Distanzscheibe, die hinter das große Zahnrad gelegt werden muẞ und ……wird das große Zahnrad wirklich nur von dem kleinen Führungsblech und dem Anlasser-Ritzel gehalten ?
Wäre toll, wenn mir da einer mit Tipps weiter helfen könnte.
Gruß Ingo
Wolfi__123
Hat sich bedankt: 77 Mal
Danksagung erhalten: 113 Mal
Beitrag von Wolfi__123 »
Hallo Ingo,
hast du das Funktionsprinzip des am Polrad festgeschraubten Rollenfreilaufs verstanden? - Das klingt eindeutig nach einem falschen Zusammenbau.
Eine gelöste Polradmutter darf bei einem testweisen Betätigen des Kickstarters keinerlei Auswirkung haben, was leicht nachvollziehbar ist, weil das korrekt festgezogene Polrad auf dem Kurbelwellenkonus derart fest sitzt, daß man es ohne Abzieher nicht abbekommt :mrgreen:
yager125
Hallo Wolfi,
vielen Dank für die BILDER, habe sofort auf Bild 2 gesehen, wo der Fehler liegt….alles erledigt, nochmals vielen Dank.👍👍👍
Gruß Ingo
Wolfi__123
Hi Ingo,
freut mich, daß es jetzt geklappt hat. :)
Wolfi__123
Hallo Ingo,
als bildliche Ergänzung zu meiner PN der Anlassertest, welcher durch Brücken der beiden roten Leitungen am Anlasserrelais (Schraubklemmen) gemacht wird.
Die Zündung muß für diesen Test nicht eingeschaltet sein.
Einfach nur z.B. mit einer Kombizange die beiden Schraubanschlüsse am Relais überbrücken, dann sollte der Anlasser den Motor durchdrehen.
Wolfi__123
Hallo Ingo,
an einer PN läßt sich kein Bild anhängen, deshalb wieder im Nachgang das Schema des Zündsystems.
Zurück zu „Yager/Spacer 125“
