Sicherung für Ständer
Ich hab eine K-Pipe 50 und die hat eine Sicherung, dass man die nicht starten kann, wenn der Ständer ausgeklappt ist. Die würde ich gerne entfernen. Hab mich auch mal unterm Sitz umgeschaut und auch gehört kann aber nicht genau sagen welcher Stecker dass ist. Wisst ihr dass vielleicht? Wäre cool wenn ihr das dann auf dem Bild markieren könntet.
https://ibb.co/vzdXTYp
- Hat sich bedankt: 1157 Mal
Re: Sicherung für Ständer
Dann fährt du los , erste Linkskurve , Krankenhaus . Lass es sein !
Und für die Umbelehrbaren : Kabel vom Seitenständerschalter bis zum Stecker verfolgen .
- Wolfi__123
- Hat sich bedankt: 82 Mal
- Danksagung erhalten: 115 Mal
Im Leerlauf kannst du den Motor der K-Pipe 50 sehr wohl mit ausgeklapptem Seitenständer starten. Sobald dann mittels Schaltwippe ein Gang eingelegt und Gas gegeben wird, geht der Motor aus.aaroncam1104 hat geschrieben: ↑17.09.2021, 10:30 Moin,
Das sollte in der Bedienungsanleitung des Fahrzeugs beschrieben sein.
- Leerlauf.png (1.47 MiB) 2553 mal betrachtet
Ich kann meine K-Pipe nicht im Leerlauf und seitenständer starten. Habe es gerade auch nochmal getestet
Wenn ich den Ständer umlege mit Zündung an, kommt auch immer ein Geräusch. Kommt glaube ich von dem markierten Ding
https://ibb.co/pv6qmTy
- Wolfi__123
Lies mal den Hinweis im orangen Rahmen.aaroncam1104 hat geschrieben: ↑17.09.2021, 16:24 Ich kann meine K-Pipe nicht im Leerlauf und seitenständer starten.
- Mofaumbau.png (760.48 KiB) 2514 mal betrachtet
Oh.
Meine K-Pipe war mal zum Mofa umgerüstet worden. Dass erklärt es dann wohl. Aber sie wurde ja wieder zurück gerüstet. Aber warum funktioniert dass dann wieder nicht?
- Wolfi__123
Wurde der Rückbau ordnungsgemäß durchgeführt.aaroncam1104 hat geschrieben: ↑19.09.2021, 10:06 Oh.
Falls die grüne Neutralleuchte nicht funktioniert, hast du z.B. schon mal einen ersten Anhaltspunkt, daß die K-Pipe nicht ordentlich rückgebaut wurde.
PS: Aufgrund deiner fehlenden Kenntnisse solltest du vielleicht besser eine Fachwerkstatt aufsuchen.
- Wolfi__123
Dein "eingekreistes Ding" ist das Anlasserrelais, welches beim Aus-/Einklappen des Seitenständers 100%-ig keinerlei Reaktion zeigt.aaroncam1104 hat geschrieben: ↑17.09.2021, 16:28 Wenn ich den Ständer umlege mit Zündung an, kommt auch immer ein Geräusch. Kommt glaube ich von dem markierten Ding
Stattdessen reagiert das Seitenständerrelais, sofern das Signal des Gangsensors (für die Neutralanzeige) nicht vorhanden ist.
PS: Seitenständerschalter und Gangsensor(-schalter) wirken beide im Steuerstromkreis des Seitenständerrelais. Die Startfreigabe erfolgt bei ausgeklapptem Seitenständer über den Gangsensor(-schalter).
Ist der Gangsensor(-schalter) ausgebaut - z.B. im Zuge des Mofaumbaus zur Blockade des 4. Gangs - oder defekt, dann ist die Startfreigabe nur noch bei eingeklapptem Seitenständer möglich.
- Elektrische-Bauteile.jpg (435.5 KiB) 2474 mal betrachtet
Danke für die genauere Erklärung. Die Neutralleuchte leuchtet nicht wenn sie in Neutral ist.
Die Anleitung steht doch oben , wie man es rückgängig machen kann .
- Wolfi__123
Hi Stefan,
für einen versierten Schrauber ist der Rückbau selbstverständlich kein Problem, aber der TE ist wohl in dieser Sache überfordert.
Wieviel würdest du in deiner Werkstatt für den korrekten Einbau des Kontaktschalters (Pos. 35750) ansetzen? - Dann kann sich der TE ja überlegen, ob es ihm das wert ist, die K-Pipe bei ausgeklapptem Seitenständer starten zu können.
- Kontaktschalter Neutralgang.png (616.28 KiB) 2435 mal betrachtet
In der Anleitung steht was von Ritzelabdeckung entfernen . Ich denke , das bekommt jeder hin .
Ist dass Kabel da denn nur abgesteckt und baumelt da so gesehen nur rum, oder muss dass dann neu.
Ich meine so extrem wichtig ist mir dass starten mit Seitenständer, wäre halt nur schön, da man die dann auch so schon ein wenig warm laufen lassen kann, ohne immer drauf sitzen zu müssen
- Wolfi__123
Zunächst muß die Ritzelabdeckung abgebaut werden.
Auf den angehängten Fotos sind die Bauteile der Ganganzeige und die Einbauposition des Gangpositionsschalters mit seinem Befestigungsbügel ersichtlich.
- Bauteile Ganganzeige.jpg (193.42 KiB) 2409 mal betrachtet
- Gangpositionsschalter.jpg (344.14 KiB) 2413 mal betrachtet
Habe gerade mal unter die Ritzel Abdeckung geschaut. Dass Kabel ist irgendwie noch angeschlossen oder irre ich mich?
https://ibb.co/d5Q6hXL
- Wolfi__123
Deine rot markierte Aussage stimmt auch fast, was aufgrund des durchgeführten Rückbaus vom Mofa keinesfalls verwundert.aaroncam1104 hat geschrieben: ↑22.09.2021, 16:28 Habe gerade mal unter die Ritzel Abdeckung geschaut. Dass Kabel ist irgendwie noch angeschlossen oder irre ich mich?
Die unten abgebildete Kontaktplatte (Pos. 4) wird höchstwahrscheinlich fehlen. Die Kontaktplatte sitzt unter dem Gangpositionsschalter (Pos. 2) und ist auf der Schaltwalze mittels Inbusschraube (Pos. 3) befestigt. Lies dir nochmal die Umbauanleitung durch, dort wird die zum ordnungsgemäßen Rückbau benötigte Kontaktplatte allerdings lapidar als “Scheibe“ bezeichnet.
Beim Drosseln auf Mofa mußte die Kontaktplatte (Pos. 4) einer sog. “Nockenscheibe“ weichen; beim späteren Rückbau ist diese Kontaktplatte dann evtentuell nicht mehr auffindbar. Die originale Kontaktplatte hätte man für den späteren Rückbau aufbewahren müssen.
PS: Du bist inzwischen ganz nah an der Lösung des Problems dran.
- Kontaktplatte.png (1 MiB) 2348 mal betrachtet
Zuletzt geändert von Wolfi__123 am 22.09.2021, 20:20, insgesamt 15-mal geändert.
Danke für die Info Wolfi.
Muss die Kontaktplatte in diese Lücke in dem markierten Bereich?
https://ibb.co/cF352FN
- Wolfi__123
Du mußt zunächst den Befestigungs- bzw. Haltebügel lösen, damit der Gangpositionsschalter mit den Kabeln abgezogen werden kann.aaroncam1104 hat geschrieben: ↑22.09.2021, 18:33 Danke für die Info Wolfi.
In die “Lücke“ zwischen Haltebügel und Gangpositionsschalter kommt gar nichts rein!
PS: Bau' den Gangpositionsschalter aus und stell' danach ein Foto ein.
- Wolfi__123
Schade, daß keine Rückmeldung (z.B. ein Foto nach dem Abbau des Gangpositionsschalters) kommt!
Rückmeldung kommt irgendwann noch. Habe momentan nicht so viel Zeit dafür. Ich melde mich aber nochmal
- Wolfi__123
Nun die lang ersehnte Antwort. Hatte aber wie gesagt nicht viel Zeit, und da ich zu dem Zeitpunkt auf dass Moped angewiesen war, wollte ich da lieber nicht dran rumfummeln, bevor ich nachher irgendwas verpfusche. Ich hab mir überlegt dass ich damit zur Kymco Werkstatt meines Vertrauens gehe. Zumal nämlich in letzter Zeit ein zusätzliches Problem aufgetreten ist
Trotzdem vielen Dank die Hilfe und die Belehrung
Ich melde mich nochmal wenn alles geklappt hat
- Wolfi__123
Du kannst ja der Werkstatt die vielen Infos aus diesem Thread zur Verfügung stellen.aaroncam1104 hat geschrieben: ↑08.12.2021, 10:17 ... Ich hab mir überlegt dass ich damit zur Kymco Werkstatt meines Vertrauens gehe.
Deine Einsicht hat aber sehr lange gedauert!Wolfi__123 hat geschrieben: ↑19.09.2021, 14:31 ...
war letztens zur Werkstatt. Hat alles geklappt, und nun ist dass Moped so wie es sein soll. Reinige demnächst noch den Vergaser und stelle ihn vernünftig ein und dann kann die nächste Saison losgehen. Danke für eure ganze Hilfe und Zeit, besonders die Wolfi
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 11 Gäste
