Yager 125 Gt Kurbelgehäuse undicht
Hallo, muss eine neue Dichtung einbauen im Kurbelgehäuse rechts. So meine Frage muss die Verkleidung dafür runter,und ist da was elektrisches vorhanden was getrennt werden muss?
- Hat sich bedankt: 256 Mal
Re: Yager 125 Gt Kurbelgehäuse undicht
Limadeckeldichtung?
Wasserpumpe ab und Deckel runter, schätze ich mal. CKP-Sensorkabel, bzw. Lima-Kabel muss bestimmt neu eingedichtet werden.
Einfach mal gucken, sieht man ja i.d.R., was weg muss.
Limadeckeldichtung?
Danke.mopedfreak hat geschrieben: ↑27.04.2020, 16:01 Hi,
Limadeckeldichtung?
Hi Alex hast recht ist die Limadichtung wohl, habe beinah die falsche Dichtung bestellt. Wenn ich den Limadeckel abmache was erwartet mit da, und muss die Wasserpume zwingend ab? In der mitte sitzt die Kurbelwelle muss ich die Schraube lösen wenn ich den Deckel abziehen will und kann da was kaputt gehen? Muss das Kühlmittel raus?mopedfreak hat geschrieben: ↑27.04.2020, 16:01 Hi,
Limadeckeldichtung?
Danke im voraus.
sitze gerade im Büro, muss dann mal zu Hause gucken.
Kühlmittel muss wohl raus, weil die Schläuche zu kurz sind um die Wasserpumpe mit ihrem Antrieb aus dem Deckel zu ziehen. Kann auch sein das die Halteschrauben der Wasserpumpe durch den Wasserraum der Pumpe durchreichen.
Der Große runde Stopfen in der Deckelmitte kann drinnen blieben.
Öl muss abgelassen werden, weil dies auch ein teil des Ölraums ist. Sonst macht es beim lösen des Gehäusedeckels "Platsch".
Danke, also muss die Kurbelwellenschraube nicht gelöst werde die hinter dem großen stopfen sitzt, und Schläuche ab von der Wasserpumpe und dann lässt sie sich mit Lima Deckel zusammen abnehmen ich will sie nicht so gerne demontieren ?Werde mal die Dichtung bestellen und dann mal schauen was es gibt. Bist du Schrauber und kommst vielleicht hier aus der nähe von Leverkusen?mopedfreak hat geschrieben: ↑29.04.2020, 15:15 Hi,
gruß Peter
Lederbusen?
Nee, habe ich nicht....
Raum Dresden. Schrauben wenn es muss, aber nicht weil ich muss
Also, habe gerade geguckt:
- Auspuff ab
- Hilfsschwinge ab
- Öl ablassen
- Wasserpumpe ist mit Drei "trocknen" Schrauben fest, kann dann rausgezogen werden. Evtl. reicht die Schlauchlänge, dass die Pumpe an den Schläuchen bleiben kann. Hängt dann aber evtl. im Weg.
- Wenn Kühlmittel runter muss, dann wiedrr befüllen Analog den vorgehensweisen im Xciting 400i-Forum.
- Der Deckel ist mit etlichen Schrauben ringsrum Befestigt, klebt wahrscheinlich auch an der Dichtung und ist mit Passhülsen fixiert. Geduldig! abziehen.
Lederbusen?
- Auspuff ab
- Hilfsschwinge ab
- Öl ablassen
Danke und schönen 1.Maimopedfreak hat geschrieben: ↑29.04.2020, 16:51 Hi,
Lederbusen?
- Auspuff ab
- Hilfsschwinge ab
- Öl ablassen
Hi Alex, habe den grossen Mittelstopfen auch mal abgemacht und festgestellt das dort auch öl liegt nicht viel aber vorhanden ist das bedenklich?
VG
VG
was passiert wenn Du den Ölpeilstab raus drehst, kommt dann Öl aus dem Einfüllstutzen? Nein, wahrscheinlich nicht. Wie soll dann 10cm höher, aus dem Stopfen für die Kurbelwelle Öl rauskommen?
Das Öl hinter dem Stopfen ist nur ein dünner Ölfilm.
den Verschlussstopfen für das Ölfeinsieb meintst Du aber nicht, welcher auf dem Bild zu erkennen ist?
Nee,wollte nur mal zeigen wie nass das ist und hoffe es ist die Dichtung?
gruß
gruß
siehe Bilder
- K800_DSC00010.JPG (86.79 KiB) 3213 mal betrachtet
- K800_DSC00009.JPG (152.04 KiB) 3213 mal betrachtet
- K800_DSC00008.JPG (107.06 KiB) 3213 mal betrachtet
- K800_DSC00007.JPG (125.71 KiB) 3213 mal betrachtet
- K800_DSC00006.JPG (97.37 KiB) 3213 mal betrachtet
- K800_DSC00005.JPG (82.68 KiB) 3213 mal betrachtet
- K800_DSC00004.JPG (84.79 KiB) 3213 mal betrachtet
- K800_DSC00003.JPG (117.97 KiB) 3213 mal betrachtet
- K800_DSC00002.JPG (109.56 KiB) 3213 mal betrachtet
- K800_DSC00001.JPG (114.05 KiB) 3213 mal betrachtet
da ist ja alles versifft. Mach das alles erstmal ordentlich sauber, z.B. mit Bremsenreiniger. So sieht man ja gar nicht wo es wirklich raus kommt.
Hi, hinter der Schraube ist der Stator befestigt.mopedfreak hat geschrieben: ↑08.05.2020, 15:43 Hi,
vg
- Danksagung erhalten: 9 Mal
Hallo, wollte jetzt auch mal die Dichtung (bisschen Öl feucht) bei mir wechseln aber leider drehen zwei Schrauben durch, ich wars nicht? Was jetzt tun. Der Roller ist gebraucht gekauft und wollte den jetzt nach 2 Jahren verticken nur wenn er unten rum feucht ist laufen die alle weg! Klar, könnte das alles sauber machen aber ich will keinen betuppen.
Gruß aus Köln
Gruß aus Köln
gehen die Schrauben nicht raus, ausbohren. Halten die Sschrauben nicht mehr, muss ein Gewinderep.-Satz, z.B. von Heli- oder VCoil rein. Ist kein Hexenwerk, man muss aber gerade Bohren können.
