Downtown 300i ABS funktioniert nicht
Michael59
Beitrag von Michael59 »
Hallo, ich brauche mal Hilfe. Am Downtown 300i Abs funktioniert dasselbe nicht. Angefangen hat es damit das der Tacho aussetzer hatte.
Dann habe ich festgestellt das dass ABS auch nicht fuktioniert. Ich habe dann einen neuen Originalen ABS-Sensor bestellt und eingebaut.
Der Tacho geht jetzt wieder aber das ABS nicht. Es ist auch keine Kontrolllampe an. Wo könnte der Fehler liegen?
Mfg Michael
gevatterobelix
Hat sich bedankt: 399 Mal
Danksagung erhalten: 351 Mal
Re: Downtown 300i ABS funktioniert nicht
Beitrag von gevatterobelix »
Hallo Michael,
ich würde das Problem in dieser Rubrik viewforum.php?f=61 posten, da findest Du mehr Resonanz.
Hat sich bedankt: 1425 Mal
Danksagung erhalten: 2033 Mal
Kann durchaus sein , dass der hintere Sensor auch defekt ist .
Lass das mal auslesen , das geht .
Ich habe das Thema mal verschoben .
Peter-Bochum
Hat sich bedankt: 33 Mal
Danksagung erhalten: 112 Mal
Beitrag von Peter-Bochum »
Die Kontrolllampe ist doch nach dem starten immer an, und geht erst bei ca. 8 km/h aus.
Oder sehe ich da etwas falsch?
Wenn die ABS-Lampe ausgeht , sollte es funktionieren , weil dann beide Radkreise erkannt werden . Fahr mal und geh mal hinten voll in die Eisen !
Wolfi__123
Hat sich bedankt: 135 Mal
Beitrag von Wolfi__123 »
Michael59 hat geschrieben: 11.01.2021, 19:53 ...
Hallo Michael,
bist du absolut sicher, daß dein Downi überhaupt mit ABS ausgestattet ist? - Der typische “ABS-Ring“ am Vorderrad hat keine Aussagekraft, weil bei den Modellen ohne ABS derselbe Sensor samt Ring verbaut ist.
Schau' am Hinterrad, ob dort ein “ABS-Ring“ vorhanden ist. Falls nein, dann besitzt dein Downi kein ABS.
Der ABS-DT hat ein ABS-Lämpchen , der ohne ABS hat das nicht . Das Lämpchen erlischt nach ein paar Metern .
Davon abgesehen stimmt das mit dem Sensorkranz vorne und hinten ( vorne für Tacho und ABS , hinten nur für ABS . Ist ein Sensor defekt , funktioniert das ABS auf beiden Bremsen nicht mehr ) .
Wolfi__123
Hi Stefan,
der TE Michael schreibt doch selbst, daß keine Kontrolllampe an ist. Dies beinhaltet meines Erachtens auch den Fall einer nicht vorhandenen ABS Kontrollleuchte. :mrgreen:
Stimmt , glatt überlesen !!!
Dann hat er garkein ABS , was nicht funktionieren kann :-)
Michael59
Wolfi du hast recht, er nur vorn einen ABS Ring mit Sensor. Sein Besitzer hat mir immer erzählt das der ABS hat. Ich hatte mich bei der Motor Reparatur auch schon gewundert das der hinten keinen Ring und Sensor hat Danke für des Rätsels lösung.
Gruß Michael
Hallo Michael,
[/quote]
Wolfi__123
Michael59 hat geschrieben: 14.01.2021, 19:16 Sein Besitzer hat mir immer erzählt das der ABS hat.
Hallo Michael,
du schraubst demnach an fremden Rollern rum. ;)
Hier gibt's einen Downtown 300 ohne ABS (Unfallroller) als Ersatzteillager.
Michael59
Hallo Wolfi, danke für den Tip, habe ich leider erst jetzt gesehen. Inzwischen hat der Roller schon weitere 5000km
auf dem Buckel und sieht aus wie eine gescheckte Kuh aber hauptsache läuft.
Mfg Michael
