Getriebeöl
matze1978
Danksagung erhalten: 7 Mal
Getriebeöl
Beitrag von matze1978 »
Hallo ich nochmal,
Ist das Castrol Axel EPX 90 für das Getriebe des xtown geeignet? Vorgeschrieben wird SAE 90.
Danksagung erhalten: 590 Mal
Re: Getriebeöl
wenn inzwischen Dichtungen verbaut sind die für Hypoidöle geeignet sind, dann ja.
matze1978
Re: Getriebeöl
Okay Danke Alex.
Das ist mir dann doch etwas zu unsicher. Oder weiss das jemand?
Welches Öl würdest du empfehlen?
Hat sich bedankt: 1431 Mal
Danksagung erhalten: 2036 Mal
Re: Getriebeöl
KEIN Hypoidöl ( steht drauf ) in gerade verzahnte Getriebe ( wie hier ) kippen .
Hypoidöl gehört nur in Schneckenverzahnungen , wie man sie auch im Kardanantrieb hat .
Grund : Hypoidöl hat einen hohen Säureanteil , der nicht dafür geeignete Dichtungen und Simmerringe beschädigen kann . Die Säure ätzt die Oberflächen der Zahnräder an , wodurch es eine vermehrte Oberfläche für den Schmierfilm gibt . Das ist bei Schneckenverzahnungen wegen der hohen Belastung wichtig .
matze1978
Re: Getriebeöl
Vielen Dank für Info MeisterZIP
Steht leider drauf beim Castrol. Dann muss ich doch eines kaufen. Sae 80w90 wo nicht hypoid drauf steht ist auch okay oder?
mane
Hat sich bedankt: 3 Mal
Re: Getriebeöl
Beitrag von mane »
Mal nebenbei : muß Hypoidöl denn gewechselt werden ? Bei meinem E Kadett damals stand in der BA ...."das Hypoidgetriebeöl braucht nicht gewechselt werden,nur Ölstand kontrollieren..."
Gruß Martin
Re: Getriebeöl
ja, auch Öl für Hypoidgetreibe muss gewechselt werden.
Die meisten PKW-Hersteller geben an, dass ihre Getriebe keinen Ölwechsel benötigen. Völliger quatsch. Damit suggeriert man nur das man die bessere Technik als der Mitbewerber hat, welcher einen Ölwechsel vorschreibt.
Viele Grüße, Aex
Zurück zu „XTown 300i“
