Hallo!
Da wollte ich mal so nach der Kühlflüssigkeit sehen.
Also Deckel abgschraubt. Nichts.
Gummis raus, Fußplatte gelöst. Nichts.
Da stellt sich heraus der Baehälter ist Geheimnisträger der höchsten Sicherheitsstufe.
Keine Füllmarkierung am Behälter.
Laut Handbuch darf ich nicht zuviel einfüllen.
Wieviel ist zuviel?
Kann man das (wie früher) vielleicht mit einem Meßstab prüfen?
Weiß jemand, ob er eine Sicherheitsentlüftung bzw. einen Überlauf hat und wohin das dann läuft?
Danke.
Tchüß. Jens
Kühlflüssigkeit
- kazawaki
- Hat sich bedankt: 28 Mal
- Danksagung erhalten: 34 Mal
Kühlflüssigkeit
- Hat sich bedankt: 154 Mal
Re: Kühlflüssigkeit
Wenn du von vorne in das Schaufenster kuckst, sind da zwei Markierungsstriche.
Linke Seite Ausdehnungsgefäß.
Ich nehme eine Lampe, dann ist das deutlicher zu sehen.
Welchen Deckel abgeschraubt?
- Hat sich bedankt: 83 Mal
Re: Kühlflüssigkeit
du musst zur Kontrolle eigentlich nichts abschrauben.
Auf der (in Fahrtrichtung) linken Seite neben der Kühlerabdeckung kann man den Behälter sehen und auch 2 Markierungen.
Wirklich gut zu sehen ist das aber trotzdem nicht. Ich habe auch schon versucht von oben einen „Peilstab“ in den Behälter zu stecken um zu gucken ob der wenigstens nass wird.
Aber mit einer Taschenlampe und etwas gutem willen geht es eben auch so.
Die bei mir sehr grüne Flüssigkeit kann man dann erahnen
Auf den Bildern habe ich das Sichtfenster markiert.
- kazawaki
Re: Kühlflüssigkeit
Hallo!
Danke.
Das Loch hab ich glatt übersehen.
Der Deckel, im Fußraum unter dem oberen Gummi, war mir irgendwoher (glaube aus dem Handbuch) bekannt.
Wieder etwas gelernt.
Tchüß. Jens
Danke.
Tchüß. Jens
