So Leute seit langem wieder mal hier.
Mir hat es die Variomatik zerlegt. Das komplette Innenleben mit Seitenbegrenzung der Rollen kaputt.
Könnte ein Lagerschaden dafür verantwortlich sein?
Die Welle der Variomatik bewegt sich beim Ziehen geringfügig.
Der Motor macht blecherne Geräusche als wenn das Lüfterrad schleifen würde.
Vom Meister neues Variomatikgehäuse und Rollen bestellt. Nach wenigen kilometern zeigen die Rollen schon Abnutzungen.
Die Werkstatt sagte es könnte ein Kurbelwellenlager sein.
Lagerschaden
- Hat sich bedankt: 1157 Mal
Re: Lagerschaden
Axiales Spiel ist in Maßen OK , das haben viele kleine Viertakter .
Nur , wenn man die Kurbelwelle hoch und runter bewegen kann ( radiales Spiel ) , ist ein Schaden vorhanden , dann müssten die Lager auch rauschen , allerdings hat das nichts mit der Vario zu tun .
Check mal , ob der Wandler hakt oder die innere Wandlerscheibe locker ist .
