Zündkerze säubern/erneuern
Moin, moin,
mein Roller stand jetzt knapp 4 Monate über den Winter und will aktuell nicht starten. Ich würde jetzt gerne mal die Zündkerze überprüfen. Dafür muss doch die Sitzbank runter? Hab alle Schrauben gelöst, bekomme sie aber nicht runter wg. dem Öltank. Kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich an die Zündkerze rankommen? Welchen Zündkerzenschlüssel (Grösse) benötige ich? Freue mich über Hilfestellungen, bin noch sehr unerfahren. Vielen Dank!!
- Hat sich bedankt: 1443 Mal
Re: Zündkerze säubern/erneuern
Vorne neben dem Sitzbankscharnier sind noch zwei Kreuzschlitzschrauben . Um den Öldeckel ist noch eine Tülle , die muss auch ab .
Kerzenschlüssel ist im Bordwerkzeug .
Super, vielen Dank für die schnelle Rückmeldung. Dann werde ich mich da mal dranmachen. Bisschen Startpilot verwenden auf der Kerze?
Nach langer Standzeit ist besser .
Aber nicht auf die Kerze sondern in den AnsaugtracktVogstone hat geschrieben: 23.03.2020, 09:05 Super, vielen Dank für die schnelle Rückmeldung. Dann werde ich mich da mal dranmachen. Bisschen Startpilot verwenden auf der Kerze?
Doch , man kann es durch das Kerzenloch , aber auch in den Luftfilterkasten einsprühen .
Ok. Danke schon mal für die Unterstützung. Klasse!
Die Öltülle ziehe ich einfach nur ab,?
- SilverStoffel
- Hat sich bedankt: 18 Mal
- Danksagung erhalten: 22 Mal
Aber warum der Aufwand mit Sitzbank und Co.?
Die Abdeckung Batterie und zum Trittbrett Fußbereich entfernen reicht doch um die Kerze auszubauen.
- Hat sich bedankt: 313 Mal
säubern ???
Neue rein !!
Neue rein !!
- Hat sich bedankt: 154 Mal
Immer gleich neu, bei Fehlersuche ok aber sonst? Ist wie eine angefangene Flasche Wein weggießen, weil bereits geatmet. Pfui.
