Hallo!
Hat evtl. jemand einen neuen Sekundärriemen liegen? Ich benötige das genaue Gewicht in Gramm. Außerdem benötige ich die Zähnezahl. Um es richtig fett zu machen, der Abstand zwischen den Rimenwellen wäre perfekt.
Das dient mir zum Errechnen der Spannungsfrequenz.
So brauch ich kein teueres Sonicmeter oder Trummeter zu kaufen.
Danke.
Tchüß. Jens
Sekundärriemen Gewicht
- kazawaki
- Hat sich bedankt: 28 Mal
- Danksagung erhalten: 35 Mal
- Hat sich bedankt: 83 Mal
- Danksagung erhalten: 103 Mal
Re: Sekundärriemen Gewicht
nimm doch die Carbon drive App und messe einfach
Für einen bereits gelaufenen Riemen soll die Spannung gemessen mit dem Sonic Tension Meter irgendwie zwischen 1000N und 1400N liegen.
Jetzt rechne mir das bitte mal in Hz um
- kazawaki
Hallo!
Die App kannte ich nicht. Sollte es klappen, brauch ich nichts umzurechnen. Ein Sonic wäre mir zu "billig" für vielleicht einmal/2 Jahre zu benutzen.
Ich sehe mir das an sobald ich Zeit habe.
Danke für den Tip. Ein Hämmerchen zum Testen hab ich mir schon gebaut.
Danke.
Tchüß. Jens.
Danke.
Tchüß. Jens.
Bleibt halt die Frage nach der richtigen Frequenz.
Es müsste mal einer mit neuem Riemen der gerade aus der Werkstatt kommt einfach mal messen.
- kazawaki
Hallo!
Hatte ich vergessen. Hier ist die Umrechnung für Hz in Nm oder umgekehrt.
https://mulco1.gwj.de/index.php?id=57
Tchüß. Jens
Tchüß. Jens
Super, danke.
Leider gehen da die schlecht zu messenden Werte quadratisch mit in die Gleichung ein. Wie genau dann das Ergebnis ist...mal sehen.
Ich habe meinen Roller ja in der Werkstatt inkl. Hinterrad- bzw. Riemenausbau gehabt. Vorher Frequenz mit der App gemessen. Jetzt muss ich noch mal neu messen und hoffen das die das richtig eingestellt haben. Dann hätte ich einen aussagekräftigen Wert für die App-Messung.
