Startproblem trotz Ladegerät
- Rase112
Hallo liebe Gemeinde,
ich hab meinen GD250 gegen einen Xciting 500i R ABS Bj. 2010 eingetauscht, habe aber manchmal Startprobleme.
1 Startversuch gestern Nachmittag negativ- Anlasser dreht, hört sich aber beim Anlaufen schwerfällig an. Nach 2stündigem Laden der Batterie sprang er sofort an.
Ich habe das Ladeerhaltungsgerät über Nacht dran gelassen. Heute Morgen hat sich der Anlasser wieder beim Starten so schwergängig angehört und ist wieder nicht angesprungen.
Hat Jemand nen Lösungsvorschlag für mich?
Viele Grüße aus dem Vogelsberg
- Hat sich bedankt: 128 Mal
- Danksagung erhalten: 136 Mal
Re: Startproblem trotz Ladegerät
Schau dich schon mal nach einem neuen Accu um .
- burgmann400
- Hat sich bedankt: 12 Mal
- Danksagung erhalten: 19 Mal
könnte auch der Anlasser selber sein, wenn er morgens mit voller Batterie nicht ordentlich durchzieht. wenn du es kannst, bau den Anlasser mal aus und öffne ihn. oft ist im Bereich der kohlen das problem zu finden.
vorher auch mal mit einer anderen Batterie testen. batterietausch ist einfacher als anlassertausch
vg vom burgmanfahrer
- Rase112
Trotz, dass das Ladegerät dran war?burgmann400 hat geschrieben: ↑12.05.2020, 11:57 könnte auch der Anlasser selber sein, wenn er morgens mit voller Batterie nicht ordentlich durchzieht. wenn du es kannst, bau den Anlasser mal aus und öffne ihn. oft ist im Bereich der kohlen das problem zu finden.
- burgmann400
klar: Batterie an ladegerät und Anlasser zieht nicht durch? da hast du nur die Möglichkeiten, dass die Batterie einen Treffer hat oder der Anlasser. deswegen mal der gegentest mit einer anderen Batterie. kannst auch vom auto per starterkabel versuchen. zieht der Anlasser da gut durch, dann hast du wohl ein batterieproblem.
- Rase112
Moin,burgmann400 hat geschrieben: ↑12.05.2020, 13:23 klar: Batterie an ladegerät und Anlasser zieht nicht durch? da hast du nur die Möglichkeiten, dass die Batterie einen Treffer hat oder der Anlasser. deswegen mal der gegentest mit einer anderen Batterie. kannst auch vom auto per starterkabel versuchen. zieht der Anlasser da gut durch, dann hast du wohl ein batterieproblem.
ich habe gestern Abend im Wechsel mit ner Autobatterie versucht zu starten- okay, ihr habt Recht
Danke, die Neue ist bestellt
Hallo Rase112 ,
hat es mit einer neuen Batterie funktioniert..??
wenn ja welche Batterie hast du gekauft..??
gruß
gruß
- Rase112
Sorry für die späte Antwort, ich hab ne Gelbatterie von BlackMax gekauft, damit gibt's keine Probleme mehr.
Viele Grüße
