Bremsbeläge vorne und hinten
- Danksagung erhalten: 13 Mal
muss ich beim Wechsel der Bremsbeläge vorne das Rad ausbauen oder genügt es nur den Bremssattel zu entfernen um die Beläge zu wechseln?
Was muss ich beachten wenn ich die hinteren Beläge wechsele? Reicht es hier auch nur den Bremssattel zu demontieren um an die Beläge zu kommen?
Gruß Valentin
Gruß Valentin
Re: Bremsbeläge vorne und hinten
Räder brauchen nicht raus, nur die Sättel ab, alte Beläge raus, Kolben und Stifte reinigen, etwas Kupferpasste od. ähnliches auf die Stifte, neue Beläge rein und fertig.
- Hat sich bedankt: 250 Mal
Noch ein kleiner Tip, nimm originale !!
Die Zubehör Beläge haben abweichungen oder sind zu dick.
- smoki 57
- Hat sich bedankt: 80 Mal
Bremsen sind deine Lebensversicherung,deshalb lass die Finger von organischen Bremsbelägen,die sind schneller runter bis auf die Trägerplatte wie dein Fahrzeug zum stehen kommen kann.
Sintermetall ist das Stichwort für Qualität!!
- Hat sich bedankt: 257 Mal
- Danksagung erhalten: 506 Mal
So ein Humbug, lieber Hartmut. Aber so kennen wir dich -leider.
Alex, klär mich bitte auf.
Hinsichtlich der Wahl der Beläge, dass andere ist zu spät!
- Hat sich bedankt: 1170 Mal
Sinterbeläge haben einen besseren Reibwert und ein besseres Nassbremsverhalten als die organischen Beläge .
Hi Hasi,
Organische Beläge sind auch haltbar und auch nicht gefährlich, oder ähnliches. Gesinterte Beläge können bessere Bremswerte umd längere haltbarkeit bieten, müssen es aber nicht. Ich hatte schon TRW Sinter für Roller, die hielten nicht so lang wie die Organischen.
Auf meiner NC sind vorn Sintermetallbeläge Serienmäßig drauf, ich fahre nun den 2. Satz Organische von Brembo, die waren bei Polo für 13,99€ im Angebot. Die machen für mich beim Bremsen keinen unterschied und halten vergleichbar lange. Dafür sieht die teure Scheibe nicht so ruiniert aus.
Beim Satelis hatte ich lange zeit EBC Sinter drauf, die teure Motorradmischung. Die halten ewig, Bremsen gut. Leider hatte ich beim letzten Reifenwechsel und demontieren der Bremsscheiben die Scheiben vertauscht, so das die eingefahrenen Beläge nicht mehr zu den Riefen in den alten Scheiben passte. Der Reibwert war katastrophal, einbremsen brachte keinen Erfolg. Neue Scheiben liegen da, aber die alten haben noch ein paar Zehntel Fleisch.
Ich habe mir von EBC die Billigsten Organischen Scooter-Beläge gekauft, ein Satz für 8,90€. Die Bremsen im Alltag nicht viel anders, schleifen sich aber fixer auf die verriefte Scheibe ein. Die Scheiben sehen seitdem auch viel TÜV-Freundlicher aus....
Auf der CBF1000 waren hinten Sintermetallbeläge drauf. Als die runter waren kamen dort Organische Beläge von EBC drauf, seitdem hat die Bremse mehr wirkung Die mangelhafte Hinterradbremse bei der SC58 ist aber auch bekannt. Da kann man auf dem Bremspedal stehen, ohne das es zur Blockierneigung kommt.
Wer also aussagt, das Organische Beläge noch vorm stillstand während der ersten Vollbremsung abgenutzt sind, erzählt Humbug. Aber genau das kennen wir ja vom lieben Hartmut. Hat er aber auch schon vor seinem Unfall getan....
@Meister Zip: Ein besseres Nassbremsverhalten kann ich nicht bestätigen. Alle Bremsbeläge müssen die Nässe erst verdrängen, dann kommt die gewohnte Bremsleistung.
Zuletzt geändert von mopedfreak am 11.11.2019, 08:54, insgesamt 2-mal geändert.
Danke, dann habe ich ja unwissentlich nie wirklich etwas falsch gemacht. Ich hatte aber immer auf den Preis geschielt. Es ging dabei bisher aber auch nur um die 50 bzw. den geruhsamen Burgmann.
- smoki 57
@ Mopedfreak
Selbstverständlich und mit voller Absicht ist meine Aussage über organische Bremsbeläge übertrieben,aber rund 2000 Km (und das ist nicht übertrieben) wie ich es mit solchen Belägen an der Hinterachse !!!! erlebt habe,sind nun mal nicht das pralle.
Und da die Bremsen meine einzige Lebensversicherung sind und nach einem Unfall auch ein Sachverständiger auf diese einen Blick wirft,rate ich,wenn auch mit einer "etwas" übertrieben Aussage, dringend davon ab.
In der Regel halten Bremsbeläge aus Sintermetall das 10 fache. Das bedeutet für mich Sicherheit.
Im Übrigen wurden bereits Autowerkstätten in einem Rundschreiben vom Kraftfahrtbundesamt davor gewarnt,solche Beläge zu verbauen!!
Und als persönliche Anmerkung möchte ich hinzufügen, dass die organischen stinken wie Kuhscheiße. (Was anderes scheint auch nicht drin zu sein)
Hi Hartmut,
bist Du dir sicher, bei deinem Unfall einen Helm getragen zu haben, Mr. Benzinhahn?
Also , ich spreche aus Erfahrung und da bevorzuge ich Sinter .
Thema Nassbremsverhalten : Die Beläge sind durch einen besseren Reibwert ( andere Oberfläche ) schneller aktiv . Das ist eine Tatsache .
Dass man hierdurch einen erhöhten Verschleiß an Belag und ggf. auch Scheibe hat , würde ich verschmerzen.
Hallo Meister Zip,
"nu sag doch oooch ma´was..."
...Aber Organische sind weder Gefährlich, noch verschleißen die 10x schneller als Sintermetallbeläge...
Sie sind nicht gefährlich und sie verschleißen auch nicht schneller ...
Danke euch beiden!
Und wer die hinteren Klötze in 2k km herunterfährt sollte vielleicht auch mal den andere Hebel (Achtung der ist für vorne) benutzen und v.a. keine billigen Chinakracher im Netz kaufen...
hab mich immer gewundert was der zweite Hebel sollte?
Tatsächlich hatte ich einen gegnerischen Anwalt der meinte ich solle, nie mit der Vorderbremse bremsen. Ich hoffe der ist selber mittlerweile aus dem Verkehr gezogen worden.
Aber der hat doch recht! Wenn man den Hebel nur berührt kann man sich überschlagen!
Lass mir den Hartmut in Ruhe, der meint es ja auch nur gut.
Hi Hasi,
wenn Hartmut es gut meinen würde, dann würde er nicht solchen Müll schreiben, mit dem man unkundige verunsichern kann.
Verschleiß von Organischen Belägen beim Motorrad:
https://photos.app.goo.gl/P1BQR5zGX2sM3yRr9
60.000 Km, seit 2014 eingebaut.
Wenn du die Beläge so rum reingesteckt hast halten die noch länger:
Entschuldigung, mußte sein.
Mitglieder in diesem Forum: SOTB und 2 Gäste
