Roller kommt
Jörnoh
Hat sich bedankt: 208 Mal
Danksagung erhalten: 24 Mal
Roller kommt
Beitrag von Jörnoh »
Zuletzt geändert von Jörnoh am 31.03.2021, 08:27, insgesamt 1-mal geändert.
Scoty
Danksagung erhalten: 15 Mal
Re: Roller kommt nicht auf Touren, bitte um Rat :(
Beitrag von Scoty »
Da ich ein Neuling gerade mal ca 400 km auf diesem Gefährt bin ich nicht so geeignet eine Meinung abzugeben.
r103
Beitrag von r103 »
Wenn der bei 4500 normal geht sollte am Motor nichts sein. Solche Symptome können schon von der Vario kommen. Allerdings hast du doch da doch erst alles neu gemacht. Evtl. könnte ein Variogewicht falsch eingebaut sein.
Jörnoh
Re: Roller kommt
gevatterobelix
Hat sich bedankt: 346 Mal
Danksagung erhalten: 288 Mal
Beitrag von gevatterobelix »
Jörnoh hat geschrieben: 09.10.2019, 20:15 ...
Ich habe ja noch Gewährleistung, aber der Händler ist 250km weit entfernt. ...
Hallo Jörn,
bezüglich der Gewährleistung bist Du nicht an den Händler gebunden, bei dem Du den Roller gekauft hast. Bestimmt gibt´s bei Dir einen näher gelegenen Kymco-Vertragshändler. Da Du aber selbst schon am Roller herumgeschraubt hast, wird wohl die GW nicht mehr greifen.
Hat sich bedankt: 256 Mal
Danksagung erhalten: 502 Mal
hatt der 400er nicht auch die zum klemmenden Gleitstifte in der Vario?
Jörnoh
Re: Roller komm
Zuletzt geändert von Jörnoh am 31.03.2021, 08:28, insgesamt 1-mal geändert.
Jörnoh
Re: Roller
Jörnoh
Re: Roller
bigbig
Hat sich bedankt: 84 Mal
Danksagung erhalten: 86 Mal
Beitrag von bigbig »
Dann wünsche ich dir viel Glück 👍.
Ich hoffe mal, die Gewichte sind jetzt nicht zu leicht.
Xciting 400i ABS
Jörnoh
Re: Roller
Zuletzt geändert von Jörnoh am 31.03.2021, 08:29, insgesamt 1-mal geändert.
melmag
Danksagung erhalten: 206 Mal
Beitrag von melmag »
Bislank keine Probleme mit den FR. Vielleicht weil die unbearbeitet sind...
Man kann die Flügel auch abknipsen.
Jörnoh
Re: Roll(
melmag
Jörnoh
melmag hat geschrieben: 10.10.2019, 22:11 Gibts ne andere Seite als diese?
https://drpulley.shopnix.de/Dr-Pulley-S ... 47_65.html
Ja okay, dann bin ich zu blöde...
Naja, irgendwas ist ja immer.
Danke Dir
bigbig
melmag hat geschrieben: 10.10.2019, 21:17 Bislank keine Probleme mit den FR. Vielleicht weil die unbearbeitet sind...
Bei mir genauso, bin gut zufrieden mit den FR.
Xciting 400i ABS
Jörnoh
Re: Rolle
Zuletzt geändert von Jörnoh am 31.03.2021, 08:30, insgesamt 1-mal geändert.
r103
Beitrag von r103 »
Also ich werfe mal die Theorie in den Raum, dass du beim Bearbeiten irgenwas nicht optimal hinbekommen hast.
Wenn du sie leichter willst wieso hast du nicht gleich entsprechende gekauft?
Ich hatte nämlich auch schon vielfältige Probleme mit Variogewichten und anschließend bei mehreren Roller die DrPulleys eingebaut. Das war dann jedesmal das langfristige Ende aller Schwierigkeitigkeiten und nebenbei gehen die dauerhaft mindestens so gut wie nagelneue Standardrollen in der Anfangszeit - gefühlt eher besser.
Na ja..,
die FR hatte ich noch nicht, aber:
Wenn ich das richtig verstanden habe in den bisherigen Berichten, werden die FR zumeist etwas schwerer gewählt als die SR, um auf ähnliche Wirkung zu kommen...
Soweit, so gut...
Also, mit den SR "13" geht der XC wie '"vom Gummiband geschossen":
7000/Anfahrdrehzahl - und ab geht´s...
Funktioniert bestens und zuverlässig. So soll´s sein...,
:mrgreen:
Jörnoh
Re: Roll
Peter-Bochum
Danksagung erhalten: 106 Mal
Beitrag von Peter-Bochum »
Zum aufbohren der Gewichte für Amateure empfiehlt sich so etwas:
https://www.tme.eu/de/details/fut.tr-03 ... JwEALw_wcB
Von beiden Seiten gleich tief ausbohren.
So wird es mittig, rund und gratfrei.
Jörnoh
Re: Ro
bigbig
Jörnoh hat geschrieben: 12.10.2019, 11:41
Peter-Bochum hat geschrieben: 12.10.2019, 10:51 Zum aufbohren der Gewichte für Amateure empfiehlt sich so etwas:
Danke, aber die große Standbohrmaschine funktioniert prima...
Aber damit kann man auch in einem Zug durchbohren, oder? 😉
Ich meine, mit der Standbohrmaschine :)
Xciting 400i ABS
Peter-Bochum
Nein, das Dingen ist konisch.
Wenn du ganz durch bohrst, hast du das Gröstmaß.
Du solltest von einer Seite bohren, dann von der anderen Seite gleich tief (Edding Makierung).
Wenn das Gewicht noch nicht passt, 2 mm tiefer bohren bis das Gewicht stimmt.
Du sparst dir dadurch 0,1 mm weise abgestufte Spiralbohrer und kannst trotzdem jedes Gewicht erreichen.
Es geht auch ohne Kraft auch mit der Hand.
bigbig
Peter, das habe ich nicht gewusst. Danke
Xciting 400i ABS
Jörnoh
Re: Rol
Zuletzt geändert von Jörnoh am 31.03.2021, 08:31, insgesamt 1-mal geändert.
Peter-Bochum
Entweder ist die Vario schwergängig, oder der Wandler klemmt.
Die Ecken können nur kippen, wenn die Vario beim Gas wegnehmen nicht schnell genug zu fährt.
Schau doch mal ins DrPulley Forum
Jörnoh
Re: Ro
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 20 Gäste
