Räder überwintern
- Danksagung erhalten: 15 Mal
Räder überwintern
An die wenigen die im Winter nicht fahren.
Wie schont ihr eure Reifen.
Nur mehr Luft oder bockt ihr auch das Vorderrad auf
- apple65
- Hat sich bedankt: 59 Mal
- Danksagung erhalten: 62 Mal
Re: Räder überwintern
Beide Räder freischwebend und 0,3 bis 0,5 bar mehr Druck auf die Reifen.
Hyst du ein Foto wie freischwebend
- apple65
Nö, das habe ich nicht fotografiert, aber denke, dass das ja wohl selbsterklärend ist.
Wobei es egal ist, ob die Räder einen mm oder einen Meter über dem Boden sind.
- Hat sich bedankt: 1438 Mal
Einfach vorne unter der Verkleidung das Fahrzeug ( Roller ) anheben .
Fahrzeug anheben? Das kann aber ein langer Winter werden in der Garage... das macht mein Rücken nicht mit.
Ich persönlich fahre, wenn immer es geht. Ausser bei Schnee und Glätte. Letzten Winter keine 7 Tage ausgesetzt.
Zuletzt geändert von melmag am 09.10.2019, 11:03, insgesamt 1-mal geändert.
Dann braucht man das nicht zu machen .
Ich würde das nur empfehlen , wenn man von vorneherein weiß , dass man länger als drei Monate nicht fährt . Und wenn man doch mal sontan eine Runde drehen möchte , einfach entlasten und fertig .
Vielen Dank für die Tipps werde das Vorderrad anheben.
- bigbig
- Hat sich bedankt: 87 Mal
- Danksagung erhalten: 86 Mal
Ich habe die Räder meiner Fahrzeuge nie über die Wintermonate entlastet. Die Roller habe ich immer mal wieder gefahren,die standen dann höchstens mal 4-6 Wochen. Aber das Motorrad stand dann doch schon mal 4-5 Monate,immer auf dem Mittelständer. Beim Verkauf waren die Reifen 7 Jahre alt und hatten weder Risse noch Standplatten (nennt man das so?)
- dalung
- Hat sich bedankt: 206 Mal
Man kann auch bei einem Fahrzeug mit Hauptständer das Vorderrad jeden Monat um eine achtel Umdrehung drehen. Viel wichtiger bei historischen Bikes ist das Volltanken und das ablassen der Schwimmerkammern sofern sie über 5. Monate stehen, oh da schweift jemand vom Thema ab.
Erinnert mich an einen Ferienjob in der Käserei, man sollte die Reifen allerdings nicht mit Salzlake abreiben.dalung hat geschrieben: 10.10.2019, 12:05 Man kann auch bei einem Fahrzeug mit Hauptständer das Vorderrad jeden Monat um eine achtel Umdrehung drehen.
