Lautere Hupe
- Andreas0818
- Hat sich bedankt: 11 Mal
Lautere Hupe
Hallo Leute
....Ja ich schon wieder
Ich möchte meinem Silberpfeil nee lautere Hupe verpassen. Nachdem ich Gestern brutal geschnitten wurde. Fast hätte es mich auf die Fresse gelegt.
Ich habe gesucht aber bin mir nicht sicher was ich nehmen soll. Wieviel Dezibel hat denn eigentlich die orginale Hupe. Wäre für Links dankbar.
Gruß Andi
Gruß Andi
_______________________________________________________________
Kymco Grand Dink 50, Bj. 2008
Re: Lautere Hupe
Moin Andi,
such Dir eine vom Mercedes /8, das ist der mit Abstand geilste Hupenklang, den es je in 'nem Serien-PKW gab!
- Andreas0818
Re: Lautere Hupe
Ich hab da eher an was anderes gedacht . Hat denn keiner Vorschläge ?
- Flexer
- Hat sich bedankt: 25 Mal
Re: Lautere Hupe
Das Problem wird eher sein,das die Roller Batterie nicht stark genug ist für eine/8 hupe.oder eine andere lautere hupe
Jürgen
Jürgen
- Hat sich bedankt: 154 Mal
- Danksagung erhalten: 139 Mal
Re: Lautere Hupe
Interessiere mich auch für ne lautere Hupe..
Die Dinger sind einfach zu leise, als wenn ne Ziege auf Blech p...
- Hat sich bedankt: 246 Mal
Re: Lautere Hupe
Danke, hoffe die Leistungsaufname bringt die Lichtmaschine nicht zum Erliegen.
- Hat sich bedankt: 256 Mal
Re: Lautere Hupe
Batterie ist kein Problem, oder willst Du Drei Stunden Dauerhupen.
- Andreas0818
Re: Lautere Hupe
So sehe ich das auch
- Flexer
Re: Lautere Hupe
Hmm.
Ich bin kein Elektriker,aber wenn eine Roller Batterie maximal zb,5-6 Ampere an Kapazität hat, wie soll eine Hupe mit zb,10 Ampere betrieben werden?
Jürgen
Jürgen
Re: Lautere Hupe
Du verwechselst die abzugebende menge mit dem inhalt. Deine Batterie mag 6Ah (Ampere-Stunden) inhalt haben, kann den aber auch schneller abgeben.
6Ah heißt, 6A eine Stunde lang 6A, oder 30 min 12A, oder 15 min. 24A.....
Einen vollen 2l Messbecher kannst Du auch in einer sekunde ausleeren.
- Andreas0818
Re: Lautere Hupe
Hat denn keiner nee Hupe mit besseren Klang an seinem Dicken verbaut ?
- Hat sich bedankt: 35 Mal
- Danksagung erhalten: 4 Mal
Re: Lautere Hupe
Ne Nautilus.
Mal bei E blöd suchen.
Mehr braucht man nicht.
Macht ca. 140 db
Macht ca. 140 db
- Hat sich bedankt: 128 Mal
- Danksagung erhalten: 136 Mal
Re: Lautere Hupe
Probiere mal, ob du ne Hupe vom Piaggio X9 ergattern kannst - Die sind ziemlich Laut u. nicht so gros .
- Flexer
Re: Lautere Hupe
Einen vollen 2l Messbecher kannst Du auch in einer sekunde ausleeren.mopedfreak hat geschrieben: ↑09.09.2019, 09:08 Hi,
Aber keine Batterie!
Also eine 102 Dezibel hupe an meinem Roller ging schon nichtmehr richtig,nur noch ein Ton wir ein sterbender Bär
Jürgen
Jürgen
Re: Lautere Hupe
kommt drauf an warum.
- Batterie leer (Motor aus)
- Batterie leer und Ladesystem hinüber
- Hupe defekt
- Kabel und Schalter zu dünn dimensioniert...
- Hupe defekt
- Flexer
Re: Lautere Hupe
Hmm
Ist zwar schon 1 jahr zurück, aber da war mein Roller 1, jahr alt und geht mit der original hupe normal.
Hab auch schon vom VW Polo die Hupe getestet,gehen alle nicht richtig,mir erschließt sich, die brauchen alle einfach zu viel Saft.
Achso,es sind die originale Kabel
Jürgen
Jürgen
Re: Lautere Hupe
die Originale Verkabelung ist für genau die Hupe kontruiert, die auch verbaut ist. Für Leistungshungrigere Signalhörner kann dann die Verkablung zu dünn sein und als Widerstand agieren, oder der Hupentaster verklebt / verschweißt....
Deshalb: Seperates und abgesichertes Kabel von der Batterie zu Front ziehen und ein Relais setzen.
Probiere doch mal die Hupen direkt an der Batterie aus.
- Flexer
Re: Lautere Hupe
Danke für den brauchbare Tipp.
Müsste dann auch vom Hupentaster auch ein dickeres Kabel gezogen werden?
Oder reicht das dickere Kabel von der Batterie zur Hupe zu ersetzen?
Jürgen
Jürgen
Re: Lautere Hupe
die beiden Kabel, mit denen die Originale Hupe angeschlossen war, kommen ans Relais, Klemme 85 + 86. Das neue Kabel von Batterie-Plus, kommt an Klemme 30 des Relais, der abgang zur Hupe an Klemme 87. Masse bekommt die neue Hupe direkt vom Rahmen.
- Flexer
Re: Lautere Hupe
Vielleicht ist es zu viel des guten......
Aber hättest vielleicht für mich einen Link,oder eine genaue Bezeichnung von dem richtigen Relais?
Jürgen
Jürgen
Re: Lautere Hupe
einfach nach KFZ-Relais suchen, z.B. sowas hier:
https://www.amazon.de/Bosch-332-019-150 ... TZ0W9FVE9G
- Ghosti
- Danksagung erhalten: 18 Mal
Re: Lautere Hupe
Die orginal Hupe vom Dicken hat nur ein Kabel und bekommt Masse vom "Geweih". Ich hab ne Hupe von ner CBF 1000 drin und hab ein extra Massekabel legen müssen. Sollte schon längst mal ein Relais rein machen, weil die Hupe auch nur tönt wenn sie will.mopedfreak hat geschrieben: ↑09.09.2019, 21:03 Hi,
Greets vom Geist
Re: Lautere Hupe
Hi,Ghosti hat geschrieben: ↑10.09.2019, 22:48Ich hab ne Hupe von ner CBF 1000 drin und hab ein extra Massekabel legen müssen. Sollte schon längst mal ein Relais rein machen, weil die Hupe auch nur tönt wenn sie will.mopedfreak hat geschrieben: ↑09.09.2019, 21:03 Hi,
Greets vom Geist
nix für ungut, aber die Fiepse der SC 58 /64 als lautere Alternative zu verbauen klingt für mich ein wenig merkwürdig. Ich kenne diese Mofa-Tröten, ich habe selber ne´ SC58.
Bzgl. des Massekabels. Ist doch kein Problem. Da nimmt man am Massepunkt namens Rahmen eben zwei Kabel ab. 1x was "dickeres", z.B. 2,5mm² und 1x für das Relais 0,5, oder 0,75mm² (je nachdem was man rumfliegen hat.
Wichtig ist nur: Ordentlich machen, nicht pfuschen.
- Ghosti
Re: Lautere Hupe
Moin Alex,
bissel lauter als die Blechquake vom Dicken ist die von der SC 58 schon, aber ich denke ich hab nen zu dünnen Querschnitt von den Kabeln.
Eigentlich wollt ich ja die Tröte von ner CB 1300 (SC 54) einsetzen, aber die wollte der gute Zam nicht abgeben .
Greets vom Geist
Greets vom Geist
Re: Lautere Hupe
Hi Ghosti,
na soweit ich weiß hat Martin auch noch keine CB1300 zerlegt.
- Andreas0818
Re: Lautere Hupe
Vielleicht wäre eine Öffnung eines eigenen Themas für euch besser gewesen. Hier ging es mir um meine eigene Frage.
Re: Lautere Hupe
Hi Andreas,
hast Du schon mal geguckt, was für Dich und den Platz im GD in frage kommen würde?
Www.valkmotive.de
Www.valkmotive.de
