ich fahre einen Yager GT 50 4T. Habe ihn aus dem Winterschlaf geholt, neue Batterie rein, dann Ölwechsel durchgeführt.
Nachdem Ölwechsel tritt jedoch folgendes Problem auf:
Sobald man eine Bremse zieht, geht sofort der Anlasser an, als ob er irgendwo überbrückt wird. Beim Fahren ist das sehr nervig, da der Anlasser bei Bremsen dreht - so als ob man beim Bremsen den Starterknopf drückt. Ist der Motor aus, startet er instant beim Betätigen einer Bremse.
Ab und zu war es mal weg, kam aber nach einigen Minuten wieder. Irgend eine Art Wackelkontakt.
Ich habe das Schaltmodul (wo Lichtschalter und Anlasser drin sind) aufgeschraubt und grob gereinigt, der Starter-Taste weist keine Auffälligkeiten auf. Auch die Kabel vor dem Hinterrad sehen äußerlich gut aus.
Ich nehme nicht an, dass es etwas mit dem Ölwechsel zu tun hat - etwas Öl lief jedoch neben der Einfüllöffnung nach unten ab. Ölstand ist i.O.
Hat jemand eine Idee, wo der Anlasser überbrückt sein könnte? Es ist auch heiß draußen (34°C), und die letzten Tage hat der Roller gut Regen anbekommen.
Könnte evt. mit dem Anschluss der Batterie zu tun haben?
Anlasser immer an -> Anlasser dreht beim Bremsen
- Hat sich bedankt: 1444 Mal
Re: Anlasser immer an -> Anlasser dreht beim Bremsen
Da hakt der Anlasserknopf . Rechte Lenkerarmatur erneuern und das wars .
Danke für den Tip. Ich werde die einfach mal komplett auseinander legen und prüfen.
Kurzes Update:
Ich habe nun das rechte Kombiinsrument abgeklemmt, und dennoch dreht sich der Anlasser, sobald man die Bremse drückt (Zündung natürlich auf 1)
Müsste es dann nicht eine ander Ursache als der Schalter haben, oder ist der Schalter so geschaltet, dass er im Normalzustand geschlossen ist - und der Anlasser nur bei Öffnung des Stromkreises aktiv wird?
Vielen Dank für jeden Hinweis
- 2019-06-20 18.14.55.jpg (276.88 KiB) 3905 mal betrachtet
- Hat sich bedankt: 239 Mal
Vielleicht hältst du halt doch mal ein Meßgerät an die - richtigen - Strippen ...
Nur was sind die richtigen Strippen? Leider habe ich keinen Schaltplan finden können.
Auf dem Foto sieht man, dass der Schalter offen ist, dennoch dreht der Anlasser beim Bremsen. Ich habe alles mit Kontaktspray gereinigt. Ich habe echt keine Idee mehr, wo der Fehler liegen könnte, da ich eben auch leider keinen Schaltplan habe.
- schalter.jpg (155.93 KiB) 3862 mal betrachtet
Dann wird es wohl an einem hängendem Anlasserrelais liegen .
