Original Vergaser Hauptdüse/Nebendüse
Hallo bin der Dirk 41 Jahre jung
Kurz zu mein Roller Dj 50 S, der Roller ist ab Werk 45km/h
Geändert wurde CDI Kabeltrick, offene 38mm Variohülse
6gramm Variorollen und jetz neu der Keilriemen von
NARAKU.
Nun zu meiner Frage, habe von 30 bis 40 km/h so ein Beschleunigungs Loch, der Roller läuft laut Tacho 60km/h
Wollte jetz eine 85 Haupdüse und 35 leerlaufdüse einbauen im Original vergaser, würde das was bringen in der Beschleunigung und dieses Problem beheben?
Habt ihr evtl. links für die Düsen ?
Schönen Abend noch wünscht euch Dirk
NARAKU.
- Chondaux
- Hat sich bedankt: 24 Mal
- Danksagung erhalten: 13 Mal
Re: Original Vergaser Hauptdüse/Nebendüse
Hallo und willkommen im Forum,
Was meinst du mit CDI Kabeltrick?
Hast du nach dem einsetzen der neuen Variohülse auch deinen Vergaser neu abgestimmt ?
Zum Original Vergaser kann ich leider nichts sagen da ich den Naraku V3 verbaut habe.
An der CDI die kabelschlaufe durchtrennt, also quasi die Drossel der CDI entfernt, der vergaser is neu eingestellt nach dem alles gewechselt wurde.
Es gibt bei Kymco scooterparts ein Optimierungsset für den vergaser, Fals links nicht erlaubt sind bitte löschen
http://www.kymco-ersatzteilshop.de/Tuni ... 18674.html
Und das wollte ich jetz mal testen aber die Düsen einzeln bestellen bei eBay
Moin Dirk!
Herzlich willkommen aus Hamburg nach ... — ääh, tja — wohin denn eigentlich?
Die Düsen bestellst Du am besten hier im Shop, beim Meister!
Grüße nach Hamburg aus‘n Osten 100km nordöstlich von Berlin.
Hast du vielleicht ein link von den Shop hier? Mit den Passenden Düsen ?
Lg
Lg
Am besten anrufen: 0228/641442, zu den üblichen Zeiten.
Kann leider im Shop nichts finden.
Kann denn niemand was zu den Düsen sagen der selber vielleicht bei sich die Düsen gewechselt hat.
Oder habt ihr alle nen anderen vergaser verbaut, wenn ja was für welche
Lg
Lg
- Hat sich bedankt: 1448 Mal
Beim Serienvergaser des DJ50S ist bereits die optimale Bedüsung verbaut , also drin lassen .
Wichtig ist die Einstellung des Vergasers .
Danke für die Info
Dann werd ich ihn einfach nochmal neu einstellen
Habt ihr eine gute Beschreibung zum einstellen des vergasers?
Lg
Lg
