Ein Hallo aus'm Neandertal
Ihr seid neu im Forum ?
dioptrin
Beitrag von dioptrin »
bin seit Oktober 2018 stolzer Besitzer eines Grand Dink 50S | BJ 2011. Bin vom Fahrkomfort dermaßen begeistert, dass ich nichts anderes mehr will. Habe zuvor eine Aprilia RS Rally und danach einen Peugeot Looxor gefahren und dachte schon nach dem Peugeot, dass es größer eigentlich nicht mehr geht. Das Sitzen war jedoch eine Qual im Vergleich zum Grand Dink.
Naja, auf der Geraden bin ich vollends zufrieden, aber da wir hier im Neandertal auch mal paar steile Hügel haben, gab es dann auch schon die erste Ernüchterung. Dank des hohen Gewichts, quält sich mein Dicker schon gewaltig mit LT 20 km/h hoch. Hab hier schon eifrig mitgelesen und konnte auch nicht die Finger vom 70ccm Zylinder und 17,5 Vergaser lassen, da ich einfach nichts anderes mehr fahren will. Brauche nur ein bisschen mehr Kraft untenrum und das reicht. Versuche mich aber gerade an der Abstimmung, die ich so noch nie gemacht habe. Hoffe, dass ich es schaffen werde.
Ohne dieses Forum hätte ich mich wahrscheinlich gar nicht so weit rangewagt...
KYMCO Grand Dink 50S | BJ 2011| Malossi Multivar | Naraku NK201.04 Vergaser mit HD90
Hat sich bedankt: 114 Mal
Danksagung erhalten: 240 Mal
Re: Ein Hallo aus'm Neandertal
Beitrag von Rick »
Moin dioptrin,
herzlich willkommen aus Hamburg nach Erkrath!
Deine Begeisterung für "Sofafuffis" teile ich voll und ganz aber das, was Du in Sachen Tuning machst, würde mir persönlich zu weit gehen - noch zumindest. Ich wünsche Dir dennoch viel Erfolg bei der anstehenden Abstimmungsarbeit und hoffe auf umfassende Erfahrungsberichte. :)
dioptrin
Rick hat geschrieben: ... Das, was du in Sachen Tuning machst, würde mir persönlich zu weit gehen - noch zumindest. ...
Hallo Rick,
ich habe echt lange mit mir gekämpft! Mittlerweile bin ich bisschen wütend auf mich, dass ich mir nicht vorher die Mühe gemacht habe mal in den alten Zylinder reinzugucken. Glaube nämlich, dass hier eine anständige Reinigung (Auslass war mit ner 5mm Schicht Ölkohle zu) und neuen Kolbenringen für mich ausreichend Leistung vorhanden wäre. Mir gefällt nämlich aktuell die hohe Drehzahl nicht so wirklich. Außerdem bauen sich immer weitere Probleme auf. :oops: Habe gerade bedenken, ob der originale Auspuff genügend Abgas abführen kann. Es zischt nämlich immer wieder :?
Beitrag von Rick »
Oh nee, nä?! Das klingt ja nicht so doll. Leider kann ich Dir da überhaupt nicht weiterhelfen. Aber keine Sorge, hier im Forum sind einige, die richtig Ahnung haben - das wird schon werden. Hast Du denn den original Auspuff entkorkt?
Ach ja, etwas mehr Infos zur Fahrzeughistorie sind immer gut ...
dioptrin
Vielen Dank für den Tipp. Werde mal einen neuen Thread eröffnen. Passt ja nicht so wirklich in den Begrüßungsthread.
Soweit ich das sehen kann, ist es der originale Auspuff. Glaube eigentlich nicht, dass der Vorbesitzer diesen entkorkt hat. Zumindest ist äußerlich nichts zu erkennen. Blindrohr und Abgasrückführung ist vorhanden. Naja, fummel mal weiter...
Beitrag von Rick »
dioptrin hat geschrieben: [...] Werde mal einen neuen Thread eröffnen. Passt ja nicht so wirklich in den Begrüßungsthread. [...]
Gute Idee :idea: , denn also da weiter ... :D :!:
Hat sich bedankt: 246 Mal
Danksagung erhalten: 636 Mal
Hallo und Willkommen
bagger68
Danksagung erhalten: 77 Mal
Beitrag von bagger68 »
Herzlich willkommen
Vorher 2013 DT 125 ABS
dioptrin
Hi Thomas,
finde es echt erstaunlich, dass dein C-64 noch läuft. :wink: Schraubst anscheinend nicht nur an Rollern.
dioptrin
Hi Holger,
deine Downtown und deinen Führerschein hätte ich auch gern.
People Rider
Hat sich bedankt: 60 Mal
Beitrag von People Rider »
Hallo und willkommen...
Gruss,
People S200i Bj. 2013
Thishis
Beitrag von Thishis »
Es zischt immer und immer wieder:?
Beitrag von Rick »
Thishis hat geschrieben:Es zischt immer und immer wieder:?
https://zzip.de/forum/viewtopic.php?f=1 ... 89#p216489
Thentort
Beitrag von Thentort »
Der Abstand vom Schlauchbogen zum LMM ist viel zu kurz.
