Kymco Like 50 4T Ventile einstellen und noch was!!!
Hallo Leute möchte demnächst meine Ventile prüfen und gegebenenfalls einstellen nur fehlen mir dazu die Einstellwerte für die richtige Fühlerlehre!
Kann mir da jemand weiter helfen?!
Vielen Dank!
Und nun noch was!
Hab gestern Riemen und Rollen gewechelt und musste feststellen das sich die Kurbelwelle ein wenig bewegt und zwar nicht nach oben oder unten sondern ein wenig axial also nach vorn und hinten! Sind die Lager im A...!??? Die Like hat 5000km runter!!!!
Noch mal Danke
Vielen Dank!
Und nun noch was!
Noch mal Danke
- Hat sich bedankt: 246 Mal
- Danksagung erhalten: 635 Mal
Re: Kymco Like 50 4T Ventile einstellen und noch was!!!
Schau mal in der SUFU.
Wurde schon zig mal durchgekaut
Dazu hab ich was gefunden!
Und was ist mit der KW?
Wenn er keine Stimmen macht, mahlen oder sonst was, würde ich es erst mal lassen. Wäre auch Arg, wenn es bei der Laufleistung schon wäre.
Macht Klack Geräusche wo ich hoffe das es von den Ventilen kommt
Dann stell sie mal ein und schau wie er läuft. Wenn alles ok ist, fahren und nicht verrückt machen. Wenn Lager kaputt sind, müssen eh neue rein. Also erstmal fahren !!
Vielleicht doch nochmal sicherheitshalber nachgefragt!
Das Ventilspiel von Ein und Auslassventiel auf 0,12 setzen!!!!?? Ist das korrekt so für die Kymco Like 50 4t?
Mach es 0,11
Ich habe den Inspektionplan von der Werkstatt bekommen!!! Da ist 0,10 für E/A angegeben!
Gruß M.
Gruß M.
Ja, weis ich, mach sie trotzdem 0,11
Mitglieder in diesem Forum: gilowyn und 5 Gäste
