Leistung weg (aus?) und knallt bei 3/4 Gas / Vollgas
- spacermacer
- Hat sich bedankt: 26 Mal
- Danksagung erhalten: 8 Mal
heute habe ich meinen Roller nach 4 Wochen das erste Mal wieder aus der Garage geholt. Die ersten Kilometer liefen unkritisch. Auch die Fahrt auf der Autobahn (ca. 15km) verliefen völlig normal.
Nachdem ich von der Autobahn runter fuhr fing er beim Neubeschleunigen aber an zu rucken.
Man gibt Gas, der Roller nimmt das Gas aber nicht an. Ich habe den Eindruck, er geht aus, dann knallt es kurz wie bei einer Fehlzündung. Lasse ich den Gasgriff los, kommt er wieder (wahrscheinlich durch die "Starthilfe" beim Rollen).
Er läuft im Leerlauf normal durch, der Motor geht nicht aus.
Wenn man sehr behutsam Gas gibt, so höchstens 1/3, kann man auch fahren. Raufbeschleunigen geht also, gaaanz langsam. Aber sobald man etwas mehr Gas gibt, ruckt es und das Problem wie oben beschrieben stellt sich ein.
Tank war während der Abstellung voll, km Stand ist jetzt 25 TKM, ist ein DT 300i.
Jemand eine Idee, wonach ich als erstes schauen sollte?
SM
SM
Re: Leistung weg (aus?) und knallt bei 3/4 Gas / Vollgas
klingt als ob er zu wenig Sprit bekommt. Selber messen kannst Du erstmal die Kraftstoffmenge. Schlauch von der Einspritzdüse demontieren, in ein Glas halten und Zündung einschalten oder versuchen zu starten. Es muss ordentlich was raus kommen. min 1/4 l / min
Mit einem Manometer kannst Du auch den Druck messen.
Ein mangelhafter Zündfunken kann auch die Ursache sein. Die ganze Strecke der Zündleitung ansehen, Kerze am Isolator ansehen ob sich ein Funken vorbeimogelt.
Zuletzt geändert von mopedfreak am 28.08.2018, 08:42, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 1425 Mal
Fahr mal mit offenem Tankdeckel .
- spacermacer
Aktuell steht der Roller hier bei mir auf der Arbeit. Überlege noch, ob ich damit nach Hause fahren kann, oder lieber den Zug nehme...
Erweiterte Fehlersuche ist hier mangels Werkzeug natürlich schwierig. Aber ich habe das mit dem Tankdeckel mal angeschaut:
Roller aufgebockt, gestartet (stand jetzt seit etwa 3 Stunden). Startet und läuft im Stand problemlos. Dreht man am Griff, ruckt er sofort wieder und geht fast aus.
Ich habe also den Tankdeckel mal geöffnet (und den Deckel überlisten müssen, dass er den Schlüssel abgezogen auch freigibt...) und den Motor erneut im Leerlauf gestartet. Geht wie vor.
Dann am Griff gedreht. Nun macht es nur noch einen ganz kleinen Ruck, aber er geht nicht mehr aus! Ich glaube, da ist der Meister auf der richtigen Spur?!
Richtig sauber geht die Drehzahl aber dennoch nicht rauf. Er bockt ein bisschen. Und es riecht ein wenig nach unverbranntem Benzin am Auspuff.
Nachdem ich den Tankdeckel wieder aufgeschraubt habe, bleibt das Bild übrigens nun erhalten. Also er bockt, dreht aber hoch. Auch mit geschlossenem Tankdeckel.
Ein mögliches Zischen habe ich beim Öffnen des Tankdeckels nicht gehört.
Hmm.
Hmm.
- happy-Jack
kontrolliere/erneuere mal die Zündkerze und mache den TPS/ISC RESET
Jack
TPS/ISC RESET VERFAHREN (Einspritzsystem)
TPS = Throttle Position Sensor = Drosselklappensensor
ISC = Idle speed control = Leerlaufdrehzahlkontrolle
1. Klappen Sie den Seitenständer ein und stellen den Motor-Stop-Schalter auf "ON"
2. Drehen Sie den Zündschlüssel auf "OFF" Position.
3. Öffnen Sie den Gashahn vollständig bis Anschlag.
4. Drehen Sie den Zündschlüssel auf "ON" Position.
5. Schliessen Sie den Gashahn nach acht Sekunden.
6. Drehen Sie den Zündschlüssel auf "OFF" Position.
7. Drehen Sie den Zündschlüssel auf "ON" Position.
8. TPS und ISC sind erfolgreich zurückgestellt worden.
Wenn nicht zurückgestellt, wiederholen Sie die Schritte von 1 bis 8
Jack
- Hat sich bedankt: 310 Mal
Besorg dir ein Diagnosegerät. In der Bucht ist eins drin.
- smoki 57
- Hat sich bedankt: 80 Mal
Fehlzündung und schlechte Gasannahme könnten auch von einer losen Zündkerze her rühren. Auf jeden Fall die Zündkerze selbst und festen Sitz kontrollieren.
- oeli
- Hat sich bedankt: 5 Mal
- Danksagung erhalten: 4 Mal
ich habe da mal eine Frage.
Wenn man das Resetten nach der oben beschriebenen Anleitung macht, bekommt man da eine Rückmeldung aus dem Cockpit?
Ich habe eine Anleitung auf Youtube gesehen, die funktioniert wie folgt:
-Zündung einschalten
-10 sek warten
-Dann Gas bis Anschlag für 10 sek
-Gas loslassen
Und da blinkt die Motorkontrolllampe 2x kurz auf.
Frage: Ist das der richtige Ablauf, oder setzt der was anderes zurück?
-10 sek warten
-Gas loslassen
Andreas
_______________________________________________________________________
Kymco NewDowntown 350i, BMW R1200RT LC
Andreas
Nein , etwas anderes wird nicht resettet .
- happy-Jack
oeli hat geschrieben:Hallo zusammen,
-10 sek warten
-Gas loslassen
lt. meinen Information setzt dein genannter Reset die Selbst-Diagnose (CELP) zurück, (löscht Fehleranzeige)
Das ist nicht das Gleiche wie TPS/ISC Reset !! Beim TPS/ISC Reset wird das Einspritz-System quasi auf "Werkseinstellung" zurückgesetzt !
Beim TPS/ISC Reset wird keine "Erfolgsmeldung" durch blinkende Lämpchen etc. angezeigt!
Dann gibt es meines Wissens noch das "Ölwechsellämpchen-Reset" und ein "Tacho-Fehlanzeige-Reset".
(Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen, aber ohne Gewähr)
jack
- spacermacer
So die Damen (?) und Herren,
hier würde ich gerne noch eine Rückmeldung geben. In Sorge einen größeren Schaden am Roller zu haben und auch, weil die 25000er Inspektion sowieso anstand, habe ich den Roller in eine Kymco- Fachwerkstatt im Nachbarort verfrachtet. Ganz vorsichtig.
Ursache war ein gebrochener Stift an der Zündkerze! Dieser kleine Steg, von dem der Zündfunke ausgehen soll, war einfach weg! Ich hab die Zündkerze gesehen, der war abgebrochen. Scheint als hätte ich noch Glück gehabt, dass das Teil keinen Kolbenklemmer oder sowas verursacht hat.
Kleiner Fehler, große Wirkung.
Inzwischen läuft er wieder.
Dann bist Du nicht der einzige, schau mal hier rein:
https://zzip.de/forum/viewtopic.php?f=68&t=21574
Da iridium ein klein wenig hitzebeständiger ist fahre ich die schon seit Jahrzehnten ohne jegliche Schäden, in der Kawa aktuell, erster Satz Iridium, ca. 55t km, im DT 300 ca. 20t km.
Möchte aber auch keine Grundsatzdiskusion zu dem Thema lostreten, bleibe eh bei Iridium.
