Kurbelwelle hat Spiel!
Ich habe vor ein paar Tagen meinen Yager in die Werkstatt gebracht, da aus der Variomatik "komische" Geräusche kamen.
Heute hatte ich dann das Gespräch mit dem Werkstattmeister.
Antriebsriemen neu, und die Dichtungsringe vom Kolben müssen neu, damit liege ich schon bei ca. 250 Euro.
Zudem hat die Kurbelwelle etwas Spiel, wenn die neu gemacht werden würde, müsste ich mindestens mit 450 Euro rechnen...
Kann ich auch so fahren, ohne die Kurbelwelle neu zu machen, ist mir einfach im Moment zu teuer.
Lohnt es sich für einen Yager von 2004 mit 22 000 km gelaufen überhaupt den reparieren zu lassen.
Für mich ist das einfach viel Geld....
Wäre toll, wenn jemand einen Tip für mich hat!!!
- Hat sich bedankt: 1443 Mal
- Barbking
Moin zusammen!
Hab gerad heute Morgen meine Kurbelwelle ausgebaut wegen metallischem Geräusch aus dem Motorraum.
Es gibt eine gute Anleitung im Inet die mir Lollipop dem ich an dieser Stelle nochmals für seine Hilfe, Ratschläge, Tips und Tricks danke, rausgesucht hat.
Bei mir war ein Kurbelwellenlager völlig zerfetzt, es fehlen Kugeln die ich nicht mehr gefunden habe welche wohl vermutlich zerieben wurden und jede Menge Teile aus der Lagerkapselung. Dieser Schaden war auch für den defekten 70er Satz verantwortlich und das schlechte Laufverhalten.
Beschreibung des Schadens könnte etwa so sein, Metallisches Schaben, Motor klingt irgendwie hohl, Motor der ohne Öl läuft, Motorlaufgeräusch lauter als der Auspuff, Motor stirbt unvorhersehbar während der Fahrt ab, beim Ausrollen fühlt es sich an als wenn das Hinterrad in einem Gummisumpf rollen würde, Kickstarter blockiert, E-Starter ohne Funktion-nur Klackgeräusch.
Später mehr dazu mit Bildern.
Ich hab ja nun bekanntlich überhaupt keine Ahnung und hab mich einfach drangemacht und siehe da es geht wenn auch mit viel Angst.
Kosten für einen neuen Lagersatz von Naraku 33€, eine Tube flüssig Dichtmasse und schon hat man sehr viel Geld gespart da ich auch nicht einsehe für einen so alten Roller noch soviel an Werkstattkosten zu zahlen, entweder so oder abwracken *smile*.
Wenn du jetzt noch eine Welle benötigst bekommst du diese auch schon für 70-90€ im Netz, also alles überschaubar, nur Mut.
Für die Beschreibung sende mir einfach eine PN.
Drück dir die Daumen
Barb
Barb
So, nun habe ich das ganze Ausmaß des Schadens...
Ölpumpe defekt... kleiner Kolbenfresser... Kurbelwelle hat Spiel...
bis jetzt schulde ich der Werkstatt erst ca 150 Euro, der Meister meint, eine Reparatur würde sich nicht lohnen, da es in keiner Relation zum Alter des Rollers steht.
Ich glaube denen mal einfach, denn die hätten ja auch einfach die Reparaturen durchführen können und mir eine gesalzene Rechnung schreiben können.
Im Moment läuft der Roller also nicht.
Meine Frage nun, wäre ein Austauschmotor eine Alternative?
Habe im Internet Motoren mit Lima, Ölpumpe usw gefunden, die mich so 250 Euro kosten würden mit einer Laufleistung zwischen 8000 und 10000 km.
Wäre das ok?
Stimmt es, das der Motor vom YUP auch in den Yager passt?
Welcher Motor geht noch.
Wie ist die genaue Bezeichnung vom Motor.
Und vor allem, was darf der Einbau in einer Werkstatt kosten, oder sollte ich es selber versuchen???
Ich habe zwar dein Werkstattandbuch, aber keine Ahnung.
Ist sowas viel Aufwand?
Oder den roller als Einzelteile verkaufen und auf einen Neuen (lange) sparen?
Ich weiss, Fragen über Fragen, aber wäre klasse, wenn mir jemand weiter helfen würde.
Wäre das ok?
- Bastian90
- Hat sich bedankt: 83 Mal
Re: Kurbelwelle hat Spiel!
Auch wenn das Thema älter ist: Den Block vom Yup 50 kann man für den Yager 50 nehmen. Ich habe den Umbau gewagt,
natürlich muss man die Lichtmaschine, Antriebseinheit (Variomatik, Kupplung etc) komplett vom Yager übernehmen.
Ich musste noch am Ansaugstutzen ein Loch machen um mir da den Unterdruck für die Benzinzufuhr zu holen.
Was noch zu erwähnen ist: Hinten die Aufnahme für den Bremszug am Block sollte auch vom Yager übernommen
werden, die vom Yup ist etwas anders vom Winkel her.
Der Block ansich ist komplett identlich, der Block vom Yup hat allerdings kein Unterdruckanschluss wie der
Block vom Yager
Bei mir läuft er Einwandfrei.
Worauf der Meister hinaus möchte: Die Lichtmaschine vom Yup 50 passt nicht für den Yager 50!.
Block vom Yager
