Iridium - Welche ist für den 300er geeignet?
Komm rein !
Ewald82
Beitrag von Ewald82 »
Moin Kollegen,
für die originale G-Dink300i Kerze: DPR6EA-9 gibt es offensichtlich keine Iridium Variante. Eingebaut wurde hier im Forum aber schon die: DPR7EIX-9. Wobei es kein Feedback zum Verhalten gab.
Beim Downtown 300i (die älteren Baujahre um 2011/2012) wird wohl oft die CR7EIX verwendet und so unterschiedlich sollten die beiden Roller nicht sein, denke ich.
Hat jemand Erfahrungen oder einen Tipp? Würde vor der Winterzeit gerne etwas das Startverhalten unterstützen. Allerdings auch nicht den Motor ruinieren :P
Hat sich bedankt: 263 Mal
Danksagung erhalten: 512 Mal
Re: Iridium - Welche ist für den 300er geeignet?
die Motoren vom GD 300i und DT 300i unterscheiden sich grundsätzlich.
Ich habe im Yager GT 200i die DPR6EIX-9, diese wurde durch eine Iridium DPR7EIX-9 ersetzt. Funktioniert tadellos.
Ewald82
Verstehe ich nicht. Wo sind denn die entscheidenden Unterschiede? Gleicher Hubraum, gleiche FI. Sicher hier und da kleinere Unterschiede an Bauteilen. Ein anderes ECU Mapping vielleicht, ja. Aber was soll wohl passieren, wenn ich die CR7EIX einsetze?
anderer Hubraum, anderes Hub-, Bohrungsverhältnis, Mehrventiltechnik.....
Ewald82
Öhem, hust, ups stimmt :oops: Daher der Preisunterschied. P wie peinlich. Hätte ich sehen müssen. Wo kann man nochmal den Thread löschen? :D
yager200
Hat sich bedankt: 33 Mal
Danksagung erhalten: 49 Mal
Beitrag von yager200 »
hallo ewald,
brauchst du nicht löschen,daß ist auch schon renommierten scooterzeitschriften passiert.
der motor wurde vom früheren xciting 300i übernommen also ein alter bekannter.
vielleicht hilft es dir für die zündkerzen suche weiter. :D
gruss uwe
und immer senkrecht anhalten
ivar1154
Danksagung erhalten: 7 Mal
Beitrag von ivar1154 »
Antwort an Mopedfreak:
Du schreibst, du hättest eine DPR6EIX verbaut. Nach meinen Infos gibt es diesen Typ ja eben gar nicht, sondern nur DPR7EIX.
Kann es sein, dass Du Dich verschrieben hast und DPR6EA meintest?
Liebe Grüße,
ivar
ivar1154 hat geschrieben:Antwort an Mopedfreak:
Liebe Grüße,
ivar
:shock:
https://picclick.de/NGK-Zündkerzen-Irid ... 03955.html
Ewald82
Hallo manne,
danke dir dafür! Das hilft mir sehr!
Und nein - ich lösche meine grauenhaft voreiligen Schlussfolgerungen nicht. Für die Experten gibt es so Anlass zum Schmunzeln und Einsteiger lernen davon. So ist das immer gewesen. Egal wo im Leben.
Ausserdem muss man sagen, dass hier noch keiner auf mich eingeprügelt hat. Da muss man sich nur die Antwort von euch dreien ansehen. Sachlich und korrekt. Einwandfrei!
Sorry Ewald, war wohl nur ein Bluff vom Anbieter, gibt's also doch nicht.
Zuletzt geändert von k-manne am 07.08.2019, 10:34, insgesamt 1-mal geändert.
Liebe Grüße,
ivar
korrekt, ich habe mich verschrieben. Original war eine DPR6EA-9 drinnen, wurde durch eine DPR7EIX-9 ersetzt.
ivar1154
Seit gestern habe ich die DPR7EIX-9 drin; bisher kann ich keine echte Verbesserung bemerken.
Der Wechsel auf diese Kerze ist lt. dem Meister völlig unbedenklich machbar.
Mal sehen, ob's einen Langzeiteffekt gibt.
Gruß, ivar
die Kerze hält sehr lange, dass ist auch das einzige was ich bisher bemerkte.
Jäger
Hat sich bedankt: 239 Mal
Danksagung erhalten: 108 Mal
Beitrag von Jäger »
Ich habe einige Jahre in meiner Emme ne Bosch Silberelektrode gefahren.
Schön, ich hatte der Emme ja auch dicke Backen aus Schwabenland verpaßt, da wollte ich dann nicht an der Kerze sparen.
Bosch Silberelektrode gab einem auch ein Gefühl von Exklusivität, war nicht so gewöhnlich wie Iridilumm ... :mrgreen:
Ewald82
Ich glaube das deckt sich hier mit meinen Erfahrungen. Hatte eine Iridium schon mal in meinem vorherigen Roller und keine Vorteile feststellen können. Ausser dem Preis natürlich :shock:
Die Mühe kann ich mir also sparen. Danke für eure Infos.
Zurück zu „Grand Dink 300i“
