Benzinpumpe quietscht gelegentlich - Restlebensdauer?
Vespbretta
Hat sich bedankt: 21 Mal
Danksagung erhalten: 26 Mal
Beitrag von Vespbretta »
Ich habe hier mal wieder eine Spezialfrage für die Spezialisten und Meister mit Erfahrung.
Bei ganz bestimmten Betriebsbedingung habe ich beim Erststart/Kaltstart ein kurzes Benzinpumpenquietschen.
Wielange ist die zu erwartende Lebensdauer der Pumpe noch? Denn ohne Pumpe geht ja bekanntlich gar nichts bei den Einspritzern. Und sich die Frage stellt, wann hier präventiv getauscht werden muss/soll.
Zur Betriebsbedingung:
Soweit ich mich erinnern kann, tritt es ausschließlich dann beim Kaltstart auf, wenn der Roller am Vortag länger am Stück gefahren wurde, abgestellt wurde und dabei der Tankfüllstand aber fast leer ist. Tanknadelanzeige schon nahe am Anschlag rot. Restmenge gemäß Berechnung ca. 0,5L.
Beim Kaltstart am nächsten Tag oder darauffolgende Tage, habe ich das kurze Quietschen der Pumpe.
Hatte das glaublich aber erst 2 oder 3 mal höchstens.
Meine Vermutung ist nun, daß die Pumpe nicht mehr im Benzin "schwimmt sozusagen und nicht mehr geschmiert wird durch den Sprit.
Liege ich da richtig oder falsch?
Wäre es daher sinnvoll, den Tank noch vor dem Erkalten wieder aufzufüllen bzw. nicht so weit hinunter "leerzufahren"?
Wielange (KM/Jahre) hält so eine Kymco Pumpe erfahrungsgemäß im Schnitt?
Kennt das Phänomen irgendjemand hier?
Roller Grüßle vom Robo
Shido Battery LTX9-BS LION;
Schrauberfile
Hat sich bedankt: 267 Mal
Danksagung erhalten: 91 Mal
Re: Benzinpumpe quietscht gelegentlich - Restlebensdauer?
Beitrag von Schrauberfile »
Hallo Vespbretta,
ich bin da sicherlich nicht der Experte, denn dein kleiner ist da ja gänzlich anders aufgebaut als meiner (Unterdruckpumpe).
Nur was ich dazu auf die schnelle heraus gefunden habe, ist das solch ein Ersatzteil sehr teuer würde.
Wie verhält es sich denn, wenn du den Tank nicht soweit herunter fährst, bleibt die Pumpe dann ruhig.
Vielleicht hängt das ja damit zusammen, dass die Pumpe bei so leer gefahrenen Tank mangels Spritzufluss dieses Geräusch von sich gibt.
Über die Lebensdauer, nun ja da können dir wohl eher gleichgesonnene etwas zu sagen bzw. unser Meister ZIP oder Daxthomas als Werkstatt Profis generell.
Zuletzt geändert von Schrauberfile am 30.06.2018, 13:14, insgesamt 1-mal geändert.
Vespbretta
Kurze Rückmeldung zum Thema.
Seitdem ich den Tank nicht mehr so "leergefahren" habe, hat´s nie wieder gequietscht bisher. Und doch schon wieder ca 1000km draufgefahren.
Diese Spritpumpe scheint tatsächlich niedrige Kraftstoffstände im Tank nicht besonders zu mögen.
Na dann schaun mer halt, daß der Weinkeller immer relativ gut gefüllt ist mit Hochprozentigem. :lol:
Cheerio!
Hat sich bedankt: 1415 Mal
Danksagung erhalten: 2028 Mal
Das Quietschen kommt davon , dass Luft angesaugt wird . Hat man auch immer bei Neufahrzeugen , wenn die Anlage noch leer ist und sich erstmal befüllt .
Vespbretta
Aha, danke für die Info. War auch irgendwie mein Verdacht, da die wenigen Male immer nur bei sehr niedrigem Tankstand aufgetreten sind.
Für die Zukunft bin ich gefeit, fahre nicht mehr so weit leer. :wink:
Aber trotzdem bleibt die Frage: Hat die Pumpe schon "Schaden" genommen? Denn quietschen deutet immer auf (ungewollte) Reibung und zuwenig Schmierung hin. Oder sehe ich das falsch? Hab mich mit dem technischen Aufbau von Benzinpumpen nicht beschäftigt noch.
Wie sind die Erfahrungswerte mit Kymco Benzinpumpen in puncto KM/Jahres-Laufleistungen?
Sollten die prophelaktisch getauscht werden irgendwann? Vermutlich nicht, weil eher teuer.
Ich habe noch nie eine Pumpe erneuert , die halten . Was das Trockenlaufen angeht : Das ist nicht schlimm , wenn man es auch nicht übertreiben sollte , weil so immer der Bodensatz angesaugt wird , in dem sich auch Schmutz befindet . Das Geräusch kommt nicht von der Pumpe , sondern von der Luft , die wieder entweicht , wenn der System sich wieder befüllt .
Stell dir einfach eine Flöte vor 8)
Vespbretta
OK. Super, vielen Dank! Wieder was dazugelernt. :) :idea:
Zurück zu „Like 125 / 200i“
